1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Клеёный брус. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Oberon, 18.02.12.
  1. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Мне кажется, что как и при покупве дорогой, очень дорогой машины:
    - узнать всё доступное о производителе,
    - съездить посмотреть на завод - увидеть КБ своими глазами,
    - обязательно посмореть готовые изделия - дома,
    - обязательно тщательно смотреть договор поставки, и вносить или требовать расшифровки всех пунктов, включая качество бруса.
    - в процессе постройки и приёмки работ максимально следить за отсутствием видимого брака. Непроклеи, гниль, синева, выпадающие сучки.
    - если есть "недопонимание", либо продавец не может ответить на какие-то вопросы - проверять самому в интернете, лучше на иностранных сайтах - в Европе за "ложь" спокойно "по миру" пойти можно.
  2. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Согласен. Но, мне кажется хороший продавец, в течение получаса может объяснить это потенциальному покупателю. Опять же, моя цель - показать покупателю - на что следует обращать внимание, по каким реальным стандартам должен быть сделан клееный брус, какой реально товар должен быть поставлен.
  3. Osiris
    Osiris
    Osiris
    А как проверить, что производитель подсунул внутрь бруса? Как я понимаю, взять на бум какой нибудь брус из поставки и вскрыть его, потом дозаказать его, от общего числа это копейки.
  4. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Поприсутствовать при доставке. Посмотреть на брус до сборки - сразу видно, что внутри. Если доска с "пороками" внутри - поверьте, спрятать производитель это не может, такие доски банально по цвету отличаются. Так что - контроль.
    Пора привыкнуть - в нашей стране, без контроля - никак.:nono:
    Кроме того, как раз - экскурсия на завод - очень хороший показатель.
    Во время такой экскурсии - можно посмотреть, из чего делается брус.
    Причём обмануть человека на заводе почти невозможно - никто не будет делать "постановочную" запрессовку - слишком сложно:hello:
  5. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Не надо ничего вскрывать, достаточно посмотреть на видимые поверхности внутренних ламелей.
  6. Osiris
    Osiris
    Osiris
    Как я понял выше, то мало кто из отечественных производителей делает отличные клееные балки, так как же найти нормально производителя? И значит ли то, что если они делают хорошо балки, значит и стеновой комплект тоже будет хорошим?
    В смысле на внутренние? Вы имеете в виду торцы? Если нет, то как я увижу то что внутри, не могу же я все время присутствовать на производстве.
  7. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Кстати, рассказываю реальную историю:
    В одной строительной компании сделали специальный стенд - поставили пресс, положили в него 6 брусов, сложили рядом ещё пару кубов клееного бруса - и показывали всё это покупателям, как собственное производство;) Чисто, красиво - прям сказка.
    На самом деле - производство может быть маленьким и компактным, но всё равно там должен быть минимум станков: четырёх-сторонник как минимум 1, пресс, клей!, профилёр - это совсем по минимуму, и при этом - такой заводик чистым не может быть принципиально. Пыть, стружка, потёки клея - от этого никуда не денется ни один завод:)]
    Очень важный момент - Балки и клееный брус - разные продукты!
    Есть и в России, те кто делает всё по стандартам. Есть просто - кто хорошо делает, но не по российским стандартам.
    Как найти? - читать, проверять, вникать.
    (не хочу здесь давать никому рекламу)
  8. Osiris
    Osiris
    Osiris
    Т. е. балки и стеновой комплект заказывать в разных конторах?
  9. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Ребро любой ламели (доски) до сборки прекрасно видно. Если древесина поражена - это видно сразу - серый, синеватый цвет, обзол (кора), гниль.
    Нет, обычно заводы, которые сами не могут сделать балки - покупают их у тех, кто их производит.
    Если в Вашем будущем доме, нет безопорных пролётов больше 6 метров, на тему балок можно вообще не заморачиваться.
  10. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    А вот тетива для лестницы делается по такой же технологии? А ступени? Как они поведут себя на улице под открытым небом?
  11. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    В 95% случае по другой. Редко кто из производителей лестниц действительно заморачивается на склейке тетив именно для улиц.
    Обычная технология - ПВА Д3 и вперёд "с песней". Для улицы так делать нельзя. Для улицы, технология должна быть ровно такая же, как и для производства клеенго домостроительного бруса.
  12. Osiris
    Osiris
    Osiris
    Хорошо! Тогда следующий вопрос) Как должен хранится брус на участке? Под навесом закрытом со всех сторон от солнца и воды? а затем сразу после постройки: покрашен, а торцы заделаны?
  13. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    И где же такое найти? Как отличить эти 5% от остальной массы?
  14. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Нет не так.
    Ошибка первая и самая важная - брус вообще не должен храниться на участке. Он должен идти в работу сразу. Однако, если уж так случилось - брус обязательно должен храниться под навесом, так чтобы на него не попадал прямой солнечный счет и дожди. Ни в коем случае не на земле - обязательно подкладывать брус в качестве подкладки.
    Частая ошибка - если вам привезли КБ в плёнке с завода, надо обязательно плёнку открыть по торцам, чтобы была циркуляция воздуха, а не ставить, как есть, под навес.
    Торцы бруса должны быть обработаны ещё на заводе, если нет - обработать при постройке, это также, как и обработка антисептиком.
    Покраску из эстетических соображений лучше делать после полной постройки - зачастую цвет на небольшой площади и на доме целиком - смотрятся по-разному.
    спрашивайте у поставщиков :) или клейте сами;)
  15. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Вот видите цена самый главный параметр. :) Если бы КБ стоил как ДСП, никто бы про "зловредный" клей не заикался. :)]
