1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Клеёный брус. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Oberon, 18.02.12.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В финляндии дома из КБ без утепления строят исключительно для дачи, с временными наездами, у нас же их втюхивают как дома для ПМЖ.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Привидите пример такого дома? покажите хоть один дом из КБ с теплорасчетом.
    И чтобы не быть голословным документик можно увидеть?
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Минимальные нормы СНИП это минимум который хоть как то целесообразен, а вообще что бы счета радовали хозяина, необходимо гораздо большее утепление чем база СНИПа.
    Дело ведь не в том что удовлетворяет СНИПу или нет, дело в рублях за отопление и комфорте дома.
  4. Игорь GH
    Игорь GH
    Игорь GH
    Киев
    Лично был в доме для ПМЖ.
  5. Игорь GH
    Игорь GH
    Игорь GH
    Киев
    Вот именно :)
    Документик покажу - я его уже выкладывал на форуме.
    Только сначала сообщите действующие по Снип 2003 нормативы по "удельному расходу тепловой энергии на отопление здания, позволяющему варьировать величинами теплозащитных свойств различных видов ограждающих конструкций зданий с учетом объемно-планировочных решений здания и выбора систем поддержания микроклимата для достижения нормируемого значения этого показателя.", pls ?
    Если не затруднит - конкретную цифру (Вт\м2) здания ?
  6. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Меня всегда умиляет странная категоричность некоторых авторов сообщений. У Вас, PipilatsMotors, дом, наверное площадью максимум 150-160 м2 (больше из 150 мм бруса обычно не строят). Чтобы получить счет на 50000 нужно очень плохо сделать дом. У меня дом 220 м2 из ОЦБ 26 см. Счет за отопление электричеством - 6000 - 7000 руб в самые холодные зимние месяцы. Основные проблемы - большая площадь окон, плохо утепленные стыки крыши и сруба, некоторые плохо проконопаченные щели, другие конструктивные недочеты (например забыл утеплить фундамент под камин). Толщина стен стоит последней в этом списке. Я уже писал как-то. Мои знакомые, у которых я часто бываю, прошли Ваш путь. Сначала поставили дом из бруса 150 мм, было некомфортно, потому-что строители наделали кучу косяков. Пришлось через два года провести капитальную реконструкцию - утепление пола, аккуратное утепление 50 мм, обшивка. Сейчас нет проблем и ценник за отопление приемлимый. Есть аналогичный опыт и у других родственников и знакомых.
    Т. е. опыт мой и моих знакомых показывает, что толщина стен играет вторую роль. Гланое - общие мероприятия по устранению мостиков холода.
    Уважаемый, SDim, Вы как-то уперлись в СНИПы и в "рубли за отопление". У меня сын живет в доме, построенном по СНИПам. В доме ужасно жарко и душно зимой. Приходится все время держать открытыми окна (даже в морозы!). Кроме того получается по Вашей логике, что нужно сделать маленькие окна и толстые утепленные стены (так делали 200 - 300 лет назад). Но ведь комфорт современной жизни - это не только тепло в доме за копейки. Я например захотел иметь большую площадь окон, что бы в доме было светло и открывались виды на мой красивый участок и соседний лес. За это я выкладываю за год лишних 20000 руб., но считаю, что оно того стоит. Да и про рубли - подозреваю что утепление до требований СНИПов стало бы в такую сумму, что как раз мне хватит лет на десять-пятнадцать дополнительно платить за отопление.
    Нет, конечно, я не отрицаю, что лучше, чтобы стены были теплыми. Но нельзя все сводить к толщине стен. У меня дома стены (напомню 26 см ОЦБ) на ощупь теплые в морозы, хотя в два раза тоньше, чем по СНИПу. Кроме того в СНИПе, на который Вы ссылаетесь, ничего не сказано про критерии по которым вычислена требуемая теплопроводность.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Это при постоянном проживании?
    Поподробнее о доме? и тарифе на электроэнергию?
    У меня дом 88кв.м и 6000руб за электроэнергию вынь да полож в самые холода. При этом дом хорошо утеплен.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А убавить отопление не судьба?
  9. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Я же сказал - 220 м2 из ОЦБ 26 см. Двухтарифный счетчик и автоматическая регулировка температуры - поэтому основной раход ночью.
    Это в могоквартирном доме. Поэтому и сделан по СНИП. Там не судьба.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если дом 150 кв. м 2-а этажа
    то
    Для дома энергоэффективностью класса С
    достаточно 0,496 Вт/м3С
    Для дома энергоэффективностью класса В
    0,3472 Вт/м3С
    Для дома энергоэффективностью класса А
    0,248 Вт/м3С
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    а днем температура ниже? или у вас теплоаккумулятор? ведь ночнй тариф всего 8 часов из 24.
    Проблема жары, это проблема не дома, а системы отопления.
  12. Игорь GH
    Игорь GH
    Игорь GH
    Киев
    Вы не могли бы перевести эти значения в Вт\м2 дома ? Я не теплотехник, путаюсь :hello:
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если дом 150 кв. м 2-а этажа Высота этажа 2,6 м, разница температур 50 гр (в доме +20, на улице -30)
    то
    достаточно 64,5 Вт/м2
    45,1 Вт/м2
    32,2 Вт/м2
  14. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Вы зайдите, например, на сайт gismeteo. ru и посмотрите как колеблется зимой ночная и дневная температуры воздуха. Размах порой достигает 15-18 градусов (!).
    Т. е. порой днем - 17, ночью ниже -30 градусов. Соответственно и отопление надо усиливать. Днем в рабочие дни, когда никого нет - температуру снижаю до 15-16 гр.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Тогда вопрос такой, какова потребляемая мощность отопительной системы в -30, что бы поддержать +20, хотя бы примерно, в вашем доме?
