1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Клеёный брус. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Oberon, 18.02.12.
  1. Игорь GH
    Игорь GH
    Игорь GH
    Киев
    ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БРЕВЕНЧАТОГО ДОМА «HIRSITALOTEOLLISUUS HTT RY» 3/2010
    Теплосбережение - п. 4.2.1.
    (λn = 0,12W/mK) - п. 4.2.3.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    брус менее 180мм практически вообще не используют для домов
    180-270 мм для домов непостоянного проживания, либо старые здания, построенные до 2010 года.
    все остальное с утепление, последняя смена норм финляндии помоему дотирована 07.2012 г.
    стены конечно правильно говорят что не главный элемент, но в основном к ним все делается, тоесть я почти не видел домов в России где использовался клееный брус например 150-160мм, а утепление кровли было 300 и более мм.
    И домов в 150 кв. м с электрическим отоплением со счетами в 30-50 т. р. в месяц полно.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    И все же пусть хоть один производитель клееного бруса и домов из него покажет теплорасчет дома в целом, где теплопотери на 150 кв. м при разнице температур в 50 гр. будут составлять 64,5 Вт/м2, и мы все ему скажем спасибо, т. к. там точно будут интересные решения по утеплению других частей дома. А еще лучше какой нибудь более энергоэффективный дом.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В любом доме можно поставить регуляторы.
    И вот когда поставят счетчики в многоквартирные дома на отопление, точно все поставят регуляторы и закроют форточки.
  5. Игорь GH
    Игорь GH
    Игорь GH
    Киев
    Я был в строящемся доме для ПМЖ в августе 2012.
    По инет калькулятору поместился в 70 Вт\м2 на 160м.дом.
    Калькулятор считает по λn = 0,18W/mK, т. е. при факт. λn = 0,12W/mK результат должен быть гораздо ниже.
    1 этаж - 10х10 м, 2 этаж - мансарда 10х6 м.
    Применил утепление пола - полистирол 100мм, потолка: вата -300 мм, окна U -0,59.
    Давайте посчитаем вместе, мнение специалиста всегда ценно.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Это мифический проект, в котором не понятен размер окон, дверей, не учтена вентиляция, инфильтрация и т. п. Так же не учтены лаги и стропила (которые являются большими проводниками, чем утеплитель).
    Надо брать конкретный проект.
    Причем для дома 160 кв. м показатель на кв. м по СНИП должен быть ниже чем для 150, тоесть чем больше дом, тем меньше теплопотери на кв. м. И эти все числа с вентиляцией.
  7. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    А можно полюбопытствовать, почему ажиотажное обсуждение теплопотерь происходит в теме КБ?
    Может выделить стоит это в отдельную тему?
    А то как-будто в профилированном брусе или каркаснике по-другому происходит. :hello:
  8. Игорь GH
    Игорь GH
    Игорь GH
    Киев
    Инфильтрация калькулятором включена.
    Давайте посчитаем гипотетический, интересно же ?
    Итак вводные:
    1 этаж - коробка 10х10х2,6
    Стены - брус 205мм. - 86 м2 (0,53)
    Окна\двери - 18 м2 (0,59)
    Пол - полистирол 100мм.
    2 этаж - мансарда 5х10 м. (высота примыкания 2000 мм)
    торцы - брус 205 мм., 13 м2.
    окна в торцах - 10 м. 2
    продольные стены - каркасные 150 мм.
    утепление кровли - 300 мм.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Потому что производители КБ утверждают на каждом шагу, что КБ супер теплый материал.
  10. Игорь GH
    Игорь GH
    Игорь GH
    Киев
    Батенька, да некоторые манагеры такого понапишут :)]
    Клееный брус не теплее и не холоднее сухого профилированного того же размера, при отсутствии в профилированном капитальных трещин.
    Айда посчитаем ?
    Кстати, вы упомянули о том, что в приведенные Вами цифры уже включены потери на вентиляцию помещений исходя из санитарных норм воздухообмена для жилых помещений.
    Можно узнать сколько именно, и как именно считались эти потери - с рекуператором или без ?
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ну возьмите и посчитайте, только это будет ну очень примерно. И без вентиляции, т. к. неизвестно назначение комнат.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Эти цифры даны в СНИПе, и как вы организуете вентиляцию, с рекуператором или без, не важно, важно только то что бы вписаться в эти нормы. Проектные решения за застройщиком.
    Можно сделать супер теплые конструкции, а вентиляцию обычную, и не пройти по нормам.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если взять только 1-й этаж, т. к. 2-ой каркасный, то на вскидку меньше 85 Вт/м2 вы врятли получите при таких данных.
    В год для московского региона для 150 м2 это будет порядка 27000 кВтч. И это без вентиляции дома, которая добавит достаточно прилично.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    ИМХО было бы очень здорово для сравнения материалов стоимости и т. п., если на каждом проекте дома писали потребление его кВтч в год. Примерно как потребление топлива автомобилем.
  15. Игорь GH
    Игорь GH
    Игорь GH
    Киев
    Ок, попробую (только не ругайте - я дилетант в теплотехнике).
    Калькулятор подсовывает нормативную дельту 43 градуса (+18\-25). Ставим (+20\-30).
    Из допущений: потери через стены должны быть значительно ниже, т. к. калькулятор считает стены по 0,18 а не по 0,12. Поэтому я поставил расчетную толщину 240 вместо 200. Но тут надо разобраться - возможно разница еще больше.
    Так как в калькуляторе таких теплых окон нет, я приравниваю их к стенам (стена 0,53 Вт, окно 0,59). На площадь окон - разница мизерная.
    Потолок - минвата 300, пол - полистирол 150 (мухлевать так мухлевать :)])
    Итак, на выходе:
    Теплопотери первого этажа - 7590 Вт. (6120 Вт при нормативной дельте +18\-25)
    Теплопотери второго этажа - 2700 Вт. (2120 Вт при нормативной дельте +18\-25)
    Суммарные теплопотери - 10290 Вт \ 150 м2 = 68,6 Вт\м2 с учетом потерь на инфильтрацию (ок 1,5 кВт).
    Надо еще 540 Вт натянуть где то :)]
