1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Клеёный брус. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Oberon, 18.02.12.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Что такое 0,59, размерность какая?
    производитель окон?
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    272 мм
  3. Игорь GH
    Игорь GH
    Игорь GH
    Киев
    При теплосопротивлении условно равном стене размерность значения не имеет.
    Процентов 15-18.
    Второй этаж не полностью каркас - фронтоны (на улицу) - брус.
    Scaala Alfa Frost 2013
    Технические показатели Alfa FrostFree 2013:
    Коэффициент термического сопротивления U=0.59 Вт/ м²К
    Коэффициент теплопотери E=30 кВт*ч/м² в год (A+)
    Индекс звукоизоляции Rw = 46 дБА
  4. Игорь GH
    Игорь GH
    Игорь GH
    Киев
    Вау :hello:
    Теплопотери первого этажа - 6960 Вт
    Теплопотери второго этажа - 2560 Вт
    Суммарные теплопотери - 9520 Вт \ 150 м2 = 63,46 :pioner:
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вы представляете стоимость этих окон? Они хоть в одном доме в 150 кв. м в России или Украине стоят?
    Никто их не поставит в дом из клееного бруса 205мм.
  6. Игорь GH
    Игорь GH
    Игорь GH
    Киев
    Во первых обещанное спасибо - в студию :)
    Стоимость - хорошо представляю - был у них на заводе. Абсолютно реальные цифры.
    Как Вам "Итого" ?
  7. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Игорь, и чего они стоят? (вопрос не праздный, себе любимому интересно).
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Реальные это какие? просто например таже фенестра двухрамная, завод которой стоит в мурманске, стоит порядка 450 евро за м2, при этом уже ее почти никто не поставит. Это все равно что сделать дом без окон, теоритически можно, а практически никто не согласится.
    А то так же можно ставить окна ENERGATE 1202+ стоимостью более 800 евро за м2.
    Это вам в тему про пассивные дома. В обычные дома никто такие окна ставить не будет. Экономически не оправданно, дешевле будет утеплить стены, полы и кровлю, чтобы получить такие же характеристики.
    Не особо выдающиеся характеристики, учитывая что за год для МО это будет чуть более 20000кВтч. И заметьте без вентиляции.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вот один из вариантов выбора КБ у одного из производителей
    Я бы сказал что тому кто без газа уже не повезло, а тому кто с газом скоро не повезет.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Судя по тому что на сайте производителя написано, что выпущены для внутреннего рынка, привезти их можно только от туда, тоесть доставка порядка 1000евро + таможня. Не считая стоимости самих окон, которые я думаю выйдут порядка 600-800 евро за м2.
  11. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    К сожалению, мощность маловата - получается порядка 9 кВт (говорю порядка, потому что при такой температуре все прибавляют потребление и падает напряжение и соответственно мощность). Но днем и ее не полностью использую. Чтобы было комфортней подтапливаю по вечерам в морозы камином. Купил машину дров в октябре за 8 т. р. За зиму к маю потратил половину.
    Вообще я уже писал об этом подробно, но раз зашел разговор, кратко повторю.
    В первый отопительный сезон в который я вошел с проконопаченным срубом в доме было холодно. Выше 15 градусов в доме зимой температура не поднималась. Жена грустно повторяла - ну вот говорят же, что оцилиндровка холодная, надо утеплять (ну вообщем повторяла Ваши доводы). Провел работу над мостиками холода. Лучше всего взять тепловизор и поискать, откуда поступает холод, но это дорого. Искал руками и со свечкой (чтобы определить откуда дует). Нашел много. Ну кроме обычных - плохое примыкание крыши и пола к стенам и т. п., были и экзотические. Например, на первом этаже электропроводка была сделана так: разводка в подполье, а потом по коробам выход в комнаты. Выяснилось, что из розеток дико дуло. Пришлось все короба запенить и проблема решилась. Было многго других действий - плотные шторы на окна, которые задергиваются на ночь, утепление люков в подполье и т. д. и т. п.
    После проведенных работ температура в доме повысилась на 6-7 (!) градусов до вполне комфортных 20 (в сильные морозы) до 24. Подтапливая камином всегда вывожу до 22-24 градусов. Жду газ и тогда надеюсь о проблеме забыть. Все это сделал сам в собственном доме, в условиях сильного дефицита мощности, поэтому и говорю уверенно, что проблема толщины стен в 40 см надумана.
    Я это к тому, что мне кажется, что 20 см КБ приблизительно эквивалентен ОЦБ 26 см и соответственно его должно хватить с точки зрения защиты от холода. Хотя я не защитник КБ (я об этом писал в начале этой темы), но по другим причинам.
  12. Игорь GH
    Игорь GH
    Игорь GH
    Киев
    Мы вписались в Снип или нет ? :faq:
    Миша, об этом в личку :) Я кстати с их собственником и его братом еще и на Лигне пересекся на неделе - веселые ребята :)]
    О стоимости окон и прочего.
    Традиционно что в России, что на Украине сложился подход, к продаже домов как конструктора Лего: вот Вам фундамент, коробка, окна, двери, крыша, итп.
    С этим нужно бороться, так как не будучи специалистом, и не представляя конечного результата - клиент не в состоянии сделать правильный выбор.
    Предлагать нужно готовый продукт. И я сейчас над этим работаю. Существует масса решений, которые можно оптимизировать для того, чтобы позволить себе не экономить на действительно нужных и важных - и удержать при этом цену квадрата в нормальных рамках. Над этим нужно работать.
    Это же относится к ряду дискуссий об "энергоэффективности", в результате которых люди тратят деньги на теплые-претеплые стены, ставя в них однокамерный "энергосберегающий" металлопластик и проветривая помещения с помощью открытой форточки.
    Кстати говоря, ответственно заявляю (как производитель (в прошлом) деревянных окон) о том, что данный конструктив окна при правильном подходе к производству будет не дороже обычного немецкого 78.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Неизвестно, т. к. неизвестно сколько вы потратили на вентиляцию.
    Почему же в личку, озвучте тут. Это ценная информация.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ну если все так просто, почему же остальные производители окон в финляндии производят продукт более холодный (0,8 и выше), причем схема таже, две рамы, и стоимость даже их не маленькая.
  15. Игорь GH
    Игорь GH
    Игорь GH
    Киев
    К сожалению не могу озвучить, другой подход к математике.
    Я не планирую покупать окна по розничной цене, так и не планирую продавать их квадратными метрами.
    Посчитайте сами: разница в цене 25 квадратов окон разделенная на 150 кв. м. дома.
    На инфильтрацию - ок. 1,5 кВт. Других данных калькулятор не дает. Но в любом случае не более, чем на вентиляцию любого другого дома.
