1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Клеёный брус. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Oberon, 18.02.12.
  1. Alexdizing
    Alexdizing
    Alexdizing
    Ребята, подскажите что лучше? Цельно-ламельная склейка или паркетная? Много спрашивал, мнения разные...продавцы, конечно же хвалят тот вариант который на данный момент в наличии. Цель использования балки перекрытия, размер 150х300х6500мм, нагрузка примерно 6000кг.
  2. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @Alexdizing, согласно ГОСТ - пофиг, с учетом практики - берите сращенную, цельноламельную такого размера Вам хороший завод делать не станет, а с плохого получить балку такого размера, все равно что самому на коленке сделать - результат одинаковый будет. :hello:
  3. Alexdizing
    Alexdizing
    Alexdizing
    Спасибо за совет!
    В итоге заказал сращенные балки здесь http://www.lespro.org/katalog/brus/kleenyj/
    Пообещали: изготовит 12 балок за 6-7 дней, клей марки Д4, ну и соответственно идеальное качество)
    Кстати, кто нибудь знает как проверить на каком клее склеено, или просто надо верить на слово и предоставленным сертификатам?
    Надеюсь по срокам не подведут и через неделю я отпишусь)
  4. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Клей должен быть не Д4 (это классификация ПВА, а ПВА применять для строительных конструкций запрещено), а соответствовать ГОСТу 20850 или СНиП II-25 (СП.64.13333.2011).
    Я знаю. Но Вам от этого не легче.
    Вывешивайте - скажу.
    Эта контора к производству не имеет никакого отношения. Балки Вашего сечения должны быть склеены на меламине. Добейтесь от них - на каком конкретно заводе клеют Ваши балки.
    В строительстве, тем более для себя - верить на слово нельзя никому!
    Запомните, запишите, заучите - тогда Вы построите себе нормальный дом. :hello:
  5. Alexdizing
    Alexdizing
    Alexdizing
    На счет клея может я что-то не понял, уточню.
    От того что Вы знайте, мне не легче, но если поделитесь опытом, буду благодарен!)
    Сертификаты будут позже, вместе с товаром.
    Позвольте не согласиться. Заказываю у них не первый раз, и был у них на производстве лично. Находиться в Вологодской обл., г. Сокол, 650км от Москвы.
    А вот здесь я с Вами согласен! Но все таки есть поставшики провереные временем.
  6. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    По клеевому шву. :)] Стало легче? как я Вам опишу в текстовом формате ощущение? :|::)]
    Сертификаты надо просить ДО получения, а не по факту. Тогда уже поздно будет.
    там 2 завода по склейке - НЛК-Домостроение (он же Сокольский ДОК) и Сокол. Других заводов именно по склейке домостроительных конструкций там нет. По обработке - навалом.
  7. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    так прочитайте эту тему. все уже написано.
  8. Dmitry Grinko
    Dmitry Grinko
    Dmitry Grinko
    Минск
    Прочитал 5 первых страниц. хочется добавить что фины больше не строят такие дома. они не проходят по теплопроводности. утеплять смысла нет.
  9. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Это Вам Батька сказал, или сами придумали:faq:.
    Не поленитесь, съездите в Финку. Или хоть сайты их посмотрите. Строят и еще как.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Для дач.
  11. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Ну почему же? :)]
    Для ПМЖ тоже, только толщина стен - 350 мм. :|:
  12. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @Andrey2000, под ПМЖ финны себе каркасники строят, со стойками Ларсена и слоем эковаты 250-300... а иногда и 400. Инфа из Финляндии непосредственно.
    Даже тот дом, что мне показали под "ПМЖ" из КБ с толщиной стен 350 мм, на самом деле используется как гостевой домик.
    Все что построено из более тонкого КБ используется только как дачи. С редкими краткими наездами зимой.
  13. erzerum
    erzerum
    Царь, просто - Царь!
    erzerum
    Весьма познавательно. Спасибо, Oberon! С уважением.
  14. elenales
    elenales
    elenales
    :ogo: Ребят Вы что-то не "то" пишите... Стены 350 мм из клееного бруса никто и никогда не делает. Да по ГОСТам 400 мм, но ни один завод Вам такого бруса не даст - только если под заказ и будет стоить это +100500 миллионов. Зимние дома из клееного бруса делаются по 200 мм (толщина стены). Если не верите словам мудрой женщины, то прилагаю ссылку на материал http://amber-haus.ru/company/blog/205-cold.html
    А кому лень читать - в двух словах: теплопотери через стены всего одна треть от всех тепловых потерь, поэтому утолщение стены после 200 мм не приносит значительной экономии. Готова выслушать все возражения, джентльмены.
  15. elenales
    elenales
    elenales
    И ничем дом из клееного бруса не плох ;) нету таких минусов, которые не перекрывали бы более значительные плюсы. Назовите мне хоть один значительный минус, попробуйте :aga:
