1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Клеёный брус. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Oberon, 18.02.12.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    :hello:Уважаемый @Oberon, если можно, коротко, тезисами, в несколько строк (человеку находящемуся в сезонном цейтноте :|:),- принципиальные различия со старым ГОСТ?
    С Уважением
  2. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
  3. avu43
    avu43
    avu43
    Если клей пропускает воздух и не токсичен, то клееный брус идеальный материал, по теплопроводности ему уступают практически все стеновые материалы, возьмите для примера 15 см толщину стены из клееного бруса и 15 см толщину стены из любого другого, антисептики так же как и клей должны пропускать воздух, иначе брус просто сгниёт без кислорода, дороговизна-это миф, потому как отсутствие дополнительной отделки и уменьшение кубатуры стен экономит средства и на материале и на доставке и на работе, в конечном итоге цена дома из клееного бруса приравнивается к цене дома из оцилиндрованного бревна.
  4. Clever112
    Clever112
    Clever112
    Подскажите - допустима ли такая расклейка швов?
    Брус доставляли в 2 этапа, собирали сразу же, при приемке и сборке был идеальным - при желании не придерешься, а через неделю после сборки появилась расклейка, как на торцах, так и продольная, продавец отсылает к ТУ, где трещины до 4мм допустимы
  5. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Нет.
    Раз Вы подписали такой договор, то проблема наверное действительно Ваша. Вопросы надо скорее юристу адресовать. :hello:
  6. Clever112
    Clever112
    Clever112
    Допуски по трещинам до 4мм я встречал в большинстве ТУ, и, если не ошибаюсь - в приведенном выше ГОСТе, только вот расклей считай трещиной?
    И в перспективе, без вмешательства и замены брака - к чему может привести подобное и будут ли углубляться трещины?
  7. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Трещины и расклеи - принципиально разные вещи. Чтобы было понимание - трещина, это место где склейки не было в принципе (по разным причинам). Расклей - склейка, которая развалилась по клеевому шву.
    Нужна экспертиза Вашего КБ, чтобы четко понять, что в Вашем случае произошло.
    Торцевые расклеи не страшны, но неприятны.
    А вот продольные - опасны. Опасны тем, что могут привести к полному разрушению клеевого шва.
    А могут не привести, как повезет.
    Брак на ваших фото явный. Раз поставщик уже вступил в дискуссию с позиции "сам дурак", попробуйте поговорить с их Руководством, минуя манагеров.
    Если не получится - только суд. :hello:
    это возможно.
  8. MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    А продольные трещины в клееном брусе?
  9. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Напрямую зависит от длины. Но не настолько опасны как при расклее.
    Поясню - расклей говорит о том, что нарушения технологии производства привели к потере клеем своих свойств и как итог - появлению расклея.
    Суть появления трещины - отсутствие склейки на определенном участке. При этом, склейка в целом, может быть вполне нормального качества. В таком случае - дальнейшего разрушения бруса не будет.
    Это если кратко. :hello:
  10. zuk67
    zuk67
    zuk67
    @Clever112, можно название фирмы в личку - чтоб знать куда не надо обращаться?
  11. Clever112
    Clever112
    Clever112
    Пока даже в ЛС не готов никого "ославить", т. к. положительного опыта с начала строительства с ними до сих пор больше, но если вопрос не найдет решения ни со стороны продавца/строителя, ни со стороны производителя - обязательно.
  12. RomanBolhov
    RomanBolhov
    Энтузиаст
    RomanBolhov
    Энтузиаст
    Рыбинск
    Правильно. Я вот из Ваших фото не увидел ничего свехкриминального. У меня например другой вопрос: откуда так много стружки? Сверления под нагели на месте делают?
  13. Clever112
    Clever112
    Clever112
    Это межэтажку собирали и крышу - пилили доску
  14. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    В корне с Вами не согласен.
    Если завод берется делать КБ, берет за это деньги, причем зачастую очень немалые - то обязан сделать хороший продукт, к которому не будет претензий.
    Есть конечно и обратная ситуация - когда клиент ищет по рынку самый-самый дешевый вариант КБ, а потом удивляется, что ему дрова привезли.
    Однако мне кажется, здесь не тот вариант. :hello:
  15. K0stet
    K0stet
    K0stet
    Прошу прокоментировать...
