1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Клеёный брус. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Oberon, 18.02.12.
  1. risd1
    risd1
    risd1
    Гомель
    @Oberon,
    Хотелось бы узнать ответ на пару вопросов.
    Надо 4 балки 6,2*0,1*0,35м и есть доска 60*200*6200мм. Есть возможность фугануть и отрейсмесячить доски, НО они лежат на просушке только 3 месяца (влажность мерять нечем). Вопрос если достать клейберит 510 то стоит ли пытаться склеить 4 доски в один брус или с трехмесячно просушеным (атмосферная сушка) лесом заведомо будет лажа?
    Интересно также через какое расстояние надо стягивать такие доски струбцинами (клиньями)?
    Можно ли антисептировать отрейсмусованные доски со стороны склейки?
    Спасибо.
  2. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @risd1,
    Клей - склеит. Но - балка будет себя вести, как массив - если доски сырые - её гарантированно начнет крутить. Ровно также, как и массив. Если - сухие - будет все нормально.
    Вы должны обеспечить равномерное давление 8-9 кг/см2. В промышленных прессах обычно шаг стоек равен 40 см.
    Нет, нельзя. Более того, проще антисептировать уже готовую балку. :hello:
  3. risd1
    risd1
    risd1
    Гомель
    А примерно 30 % влажности (как мне думается в них сейчас есть)- это сухие или сырые?
    Есть на дружественной фирме вакуумный насосик на 220v (от вакуумного прессика)-есть мысль намазать две доски и зачехлить их в целофановую трубу, торцы заклеить скотчем и отвакуумировать. Но давление в реале будет создаваться только 2 кг/см.кв-Этого не хватит?
    На сколько снизится качество склейки при таком давлении?
  4. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    сырые
    читайте выше - 8!
    Мне кажется, Вам не стоит клеить балки.
    Советую посмотреть в интернете раздел - составные балки. Т. е. - гвозди и шпильки.
    У Вас с самого начала мысли пошли в ненужном направлении.
    Не стоит Вам клеить. :hello:
  5. risd1
    risd1
    risd1
    Гомель
    Спасибо-Будем посмотреть.
    Что вы думаете о преднапряженных деревянных балках типа как на фото (толька я не пойму арматуру вклеили чтоли), это я к тому что есть ли смысл в этом варианте? Есть ли методика расчета таких балок и на сколько процентов на ваш взгляд при такой конструкции балки можно уменьшить сечение деревяшки :|: (понимаю что считать надо но примерно каковы ваши оценки)?
  6. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    А что я должен о них думать? :)]
    Какой ответ Вы хотите услышать на свой риторический вопрос? :aga:
  7. risd1
    risd1
    risd1
    Гомель
    Ну например так - "такие конструкции бред воспаленного мозга изобретателей и ввиду таких то и таких то факторов права на жизнь не имеют и практически не применяются".
    Или так- "Балки такой конструкции применяются и методика расчета регламентирована СНИПом... расчет смотреть сдесь..."
  8. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Смотреть в СНИПе II-25
  9. risd1
    risd1
    risd1
    Гомель
    А такая конструкция из двух досок 200*60 сплоченных в брус 120*200 имеет право на жизнь или только lvl брус?
  10. 255giv
    255giv
    255giv
    Добрый день!
    Ездил на стройку фирмы производителя бруса (он же застройщик)
    Фирма большая с неплохим рейтингом на ddom, НО
    помимо вопросов с организацией труда и условиями хранения пиломатериалов на стройплощадке, о которых писал здесь https://www.forumhouse.ru/posts/17022868/ на брусе из ели увидел ряд недостатков, которые на мой неискушенный взгляд тянут на брак. IMG_2796.JPG IMG_2797.JPG
    Или я излишне придираюсь?
    Как обычно на сайте и в договоре фирма ссылается на свои ТУ, а не на ГОСТ
  11. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Ну так для начала и прочитайте - что в ТУ написано. :hello:
    имеет право на жизнь.
  12. fisun
    fisun
    fisun
    Очень нужен совет человека, который понимает в технологии изготовления или имеет практику применения такого материала как клееный брус, а точнее клееные балки.
    В проекте кровли присутствуют балки и ендовы сечением 130x250, 190x250 и 190x300:
    Так как сечения и длины не стандартные – были заказаны клееные балки. Вышло долго, дорого и очень мучительно было устанавливать балки вручную. Установив большинство балок мы обратили внимание на технологию склейки: почти все балки имеют совсем небольшую разбежку ламелей в месте склейки (3-5-10-20 см), а это как правило в центре балок, прямо в том месте где собираются нагрузки от опирания ендов. Вот как это выглядит:
    [​IMG][​IMG]
    Для понимания, это место опирания ендовы:
    [​IMG][​IMG]
    Само соединение ламелей шип-паз выглядит качественным. Что за клей не знаю - но там где он выступает он выглядит как твердый, мутно-белый:
    Суть вопроса - насколько качественно сделан брус? Насколько мои опасения верны или они напрасны? Нужно что-то делать, и если нужно - то что?
    Вот, что пишет производитель:
    Не обижайтесь, но приводимые вами аргументы не имеют никакого отношения к крепости данных балок! Опять же не хочу никого обидеть, но это аргумент дилетантов. Что 20см, что 50см не играют никакой роли вообще! Доска сращенная и если ее намеренно ломать, то ломаться она будет по цельной стороне, а не сращенной!
    Гораздо более серьезный аргумент - длина шип-паза при склейке (не менее 20мм),количество используемых ламелей и их размеры, используемый клей (а это один из самых лучших).
  13. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Однозначно без испытаний именно на этот вопрос Вам никто не ответит.
    По сути остальных вопросов:
    Завод прав.
    Клей - меламин-формальдегид
    Шип - не менее 18 мм
    Расстояние между сросткой - не менее 300 мм по 1 конкретной доске.
    Шаг сростки между слоями ГОСТом и СНИПами не регламентирован.
    Если склейка была выполнена правильно - клеевое соединение действительно - гораздо крепче древесины.
    В принципе, просто по практике - заводы стараются чтобы в слоях разбежка на сращивании была не менее толщины ламели (доски).
    Ну, а эстетика - дело относительное. :hello:
  14. fisun
    fisun
    fisun
    Эстетика меня волнует в последнюю очередь. Главное прочность. То есть - проще говоря, криминала на фото вы не увидели.
  15. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Не увидел.
