1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Клеёный брус. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Oberon, 18.02.12.
  1. Евгений1964
    Евгений1964
    Евгений1964
    Да я и сам живу в Москве, точнее в Королёве, и что почем здесь можно найти, я на самом деле знаю. Никому ничего не навязываю. Я к тому, что качественный брус дёшево не выходит. А стоит ли везти из Новосибирска в Москву? Опять не знаю. И убеждать ни в чем никого не буду. Доставка добавляет к цене примерно 2000 на куб. В цене "простого" готового дома доставка бруса из Новосибирска будет стоить наверно 4-5%. А в цене "дорогого" дома 1-2%. А вот спор о профиле вечен. И на него ответ один: не в профиле дело, а в качестве его изготовления.
  2. Бабулькин
    Бабулькин
    Бабулькин
    Сограждане! Друзья! Кто владеет домом из клееного бруса толщиной 170 мм. Как Вы перезимовали? Стоит брать брус толше чем 170 или нет. Очень нужен Ваш обобщенный опыт. Мнения других форумчан приветствуются.
    Помогите старой женьщине.
  3. катарин
    катарин
    катарин
    Чего то все молчат. Я бы Вам не советовала-170 само по себе тонковато, а если еще какой косяк строительный (в чашках дуть начнет или еще типа того),то Вы дом реально ледяным окажется. В стройке -мой Вам совет-ничего впритык закладывать нельзя. Лучше с небольшим запасом уж тем более толщина стен.
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Обществом принято строить из бруса от 200мм. Но при частных условиях: сезонное проживание, халявное отопление, синдром кипучей деятельности, когда все-равно, что делать, лишь бы делать и т. п., то можно. :)
    ИМХО лучше один раз переплатить 17% за брус, чем каждый месяц переплачивать 17% за отопление и не факт, что тепло будет дома.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Это с какого такого перепугу 30 мм увеличения толщины деревянной стены увеличивают стоимость отопления на 17 %?
    Для автора-большая часть деревянных домов в стране построена из дерева, толщиной 15 см.(брус или бревно на 26-28-аналог-имхо...если кто то желает поспорить, что в бревне теплее-прибейте к брусу два горбыля -включите мозг и подумайте-намного ли стало теплее из за круглости стены..).Топят раз в день печку- радуются и живут.
    Важнее в 4 раза-как утеплен фундамент-пол и крыша, какие окна-двери и вентиляция...И главное-стройте хорошие печки...и не одну. Покеупайте дрова за год, чтоб высохнуть успели..И будет тепло и уютно...
  6. Interalta
    Interalta
    Александра
    Interalta
    Александра
    Присоединюсь к последнему оратору - важно не какая толщина (при разнице бруса в 2 см), а как собрано. Иначе и избушка из 200 бруса будет холодной, даже из КБ)
    И, конечно, пол-крыша, вот где жалеть утеплителя не стоит, утепляйте по максимуму!
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    С перепугу арифметикой баловался. 200/170=1,176. Это разве не 17%? Далее считаю теплопотери. Может это совпадение, но потери тепла увеличиваются на 17%.
    Спорить не буду. Избушку 50-60 кв. м. с парой окошек 90Х60 и печкой протопить можно.
    Согласен про утепление. Вариант отопление дровами не каждому подходит.
    Вывод. Без конкретики нет конкретики. Площадь дома? Площадь остекления? В каком районе дом? Дом для ПМЖ? Чем топится будете? И еще много "глупых" вопросов.
  8. Бабулькин
    Бабулькин
    Бабулькин
    Даю конкретику. Дом в подмосковье. Площадь примерно 160 метров. Два этажа, второго света нет. Окна-2-х камерные стеклопакеты. Площадь остекления? - "умеренная, без фанатизма" более детально, надо в проекте смотреть.
    Отопление-газгольдер, далее магистральный газ.
    Дом пока в качестве сезонного, с зимними наездами. Топить планирую постоянно.
    Возможность ПМЖ-закладываю сразу.
    Основной вопрос, именно по толщине стен. Если фундамент-пол еще можно утеплить. То толщину бруса после постройки уже не увеличить.
  9. катарин
    катарин
    катарин
    Может тогда лучше ОЦБ 24-если не получается 200 клеенки взять? И надежней (в смысле проверенней) и дешевле существенней? Тоже сначала хотела из клеенки строить, теперь из ОЦБ строить буду. :hello:
  10. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Если важно сохранить эстетику именно бруса на стенах, то лучше брать 200-240 толщину.
    Но, кто Вам сказал, что утеплить стены невозможно? Если денег сейчас на такие толщины не хватает, впоследствии можно сделать утепление фасадов и обшить их той же имитацией бруса. :hello:
  11. катарин
    катарин
    катарин
    Если утеплять будете, то лучше сразу и профбруса строить-дешевле будет. А что касается клеенки и правда 200-240 надежней.
  12. forst
    forst
    forst
    Скажите Вы уже построили дом или только собираетесь?
  13. катарин
    катарин
    катарин
    Только собираюсь. Изучала этот вопрос около 8 месяцев ежедневно (в прямом смысле)-днем в инете и журналы и т. д., в выходные (каждые) по обьектам -смотрели строящиеся и построенные дома (разных годов постройки) из разного вида дерева (по 400-600 км).Вывод -риски в каждом виде дерева одинаковы-зачем платить больше (клеенка)?
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    24-цилиндр сравнивать с 200 клеенным-некорректно. 200 брус-300-бревно..и то-шов в брусе будет на 3 см лучше..Сравнивать клеенный со свеженапиленным-без толку. Или клеенное цилиндрованное, или все естественно-сырое. Так будет логичнее.
    В итого-нравится клеенное, есть ресурсы-стройте и не мучайтесь..(я бы газгольдер на пеллетный камин поменял.
    Гораздо важнее планировка...Кубатуроемкость проекта. Самые эффективные у финнов. Наружка-клеенная, внутри-каркас..Просто. недорого..правильно.
  15. катарин
    катарин
    катарин
    Очень даже корректно-в 24 диаметре не раз бывала-в морозы, когда днем до минус 20 доходило (специально в морозы ездили)-тепло очень (проконопачено ,дому 4 года, дверей мало, 2-ой свет-например) и красиво. А про косячную клеенку все тут на форуме начитались. Тем более домик Ваш из бревна и века простоит, а чего будет с домом из склееных досок с каркасными стенами-одному богу известно. ;)
