1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Клеёный брус. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Oberon, 18.02.12.
  1. Colas
    Colas
    Colas
    Господа, а можно ли использовать в качестве небольшого (3м в свету, 2.5м ширина опорной площадки, нагрузка ~300кг/м2) прогона чердачного перекрытия плюс нагрузка от конька лестничную клееную тетиву. В зеленом магазине, например, есть сосновая 4000х300х60мм (по нагрузке хватило бы и 50мм, но вопросы с креплением). Есть сомнения по ее способности нести постоянные высокие нагрузки, которых в лестнице обычно не предполагается, там важнее жесткость.
    Изначально планировал просто собрать из пары досок балку 200х100мм, но она немного не проходит по прогибу, или проходит с дополнительными условиями (с учетом переноса части снеговой нагрузки на фронтон). По ширине ограничен 100мм. Еще был вариант просто найти доску шириной 250 мм, но пока не получается. Ну и еще остается вариант - крутить и клеить самому, что безопасно (по нагрузке хватает 200х100 мм), но муторно.
    Извиняюсь, что вопрос немного не в тему, но лучше не нашел. Если кто-то знает, куда написать, направьте, пожалуйста.
  2. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
  3. Colas
    Colas
    Colas
    Жаль.
    Есть такой вариант, но неудобно подвешивать на боковую поверхность балки - придумывать, как заполнять межполочное пространство, или искать специальные балочные подвесы. Пожалуй проще самому собрать.
  4. Seb604
    Seb604
    Seb604
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, где можно уточнить актуальный список производителей клееного бруса? Или ссылку, или, если правилами разрешено, бросьте на e-mail. Я в отчаянии). Задумал переделать дом, но не найду производителей бруса именно моего профиля. Заранее благодарю!
  5. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Ну Вы сейчас народ под цугундер подведёте. За 5 лет на форуме так и не в курсе, что реклама и размещение ссылок и контактных данных запрещено? Никто даже понятия не имеет какой у Вас профиль бруса на доме, чтобы что-то порекомендовать, разумеется без ссылок и контактных данных, достаточно названия.
    Вы бы фотографию разместили профиля, размеры указали.
  6. Seb604
    Seb604
    Seb604
    Я за соблюдение правил!) Размещаю фото профиля и размеры. Буду благодарен за любой отклик!
  7. Lizaveta17
    Lizaveta17
    Lizaveta17
    Уважаемые форумчане, а как вы считаете стоит ли при выборе производителя клеёного бруса ориентироваться на брус, внешние ламели которого имеют радиальный распил? Если да, то какие преимущества такого материала (перед, например, тангенциальным или центральным распилом) в эксплуатации клеёного бруса. Потенциальный застройщик, он же производитель, готов в ТУ к договору подряда сослаться и на новый ГОСТ, и на 1-ый сорт бруса, но за радиальный распил требует значительные доплаты. Стоит ли так заморачиваться на этот счёт? Заранее спасибо
  8. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Потому что радиальный распил размеров 150-200 мм требует диаметров стволов от 600 мм, и досок для КБ получится всего 2-4 с одного подобного ствола. Логично требовать существенную доплату за подобный материал.
    Если есть деньги - почему нет!
    Радиальный распил не крутит, не ведет... продукция будет высокого качества.
    А в реальности - подобный КБ не стоит тех денег, которые Вы за него заплатите.
  9. Nuruev
    Nuruev
    Nuruev
    Подскажите пжл поставщик клееного бруса использует клеевую систему DYNEA PREFERE 6151
    что скажете о ее экологичности и надежности ?
    Собираюсь заключать договор поставки и сборки дома, вот интересуюсь качеством.
    Буду рад любым ответам
  10. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @Nuruev, Динея - отличный производитель клеев. К клею - вопросов нет, хорошая качественная ЭПИш-ка
    Надо четко понимать, клей это только одна составляющая.
    Его надо еще правильно применить.
    Соблюдение технологии применения - гораздо важнее. :hello:
  11. Nuruev
    Nuruev
    Nuruev
    Спасибо за ответ.
    Буду контролировать качество)
  12. Cadiz
    Cadiz
    Cadiz
    Собственно вопрос, дом собрали зимой, весна лето покраска, сейчас установили окна и приступаем к внутренней отделке, сегодня внимательно обошёл дом по периметру и чуть не *л от увиденных щелей, скажу сразу несколько дней стоит жара в Москвской области и дом покрашен краской, до наступления жары было всего несколько не очень больших трещин.
    Позвонил застройщику, тот естественно начал говорит о норме этого явления.
    Вообщем я пока в шоке от увиденного.
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Брус клееный?
  14. Cadiz
    Cadiz
    Cadiz
    Да, клееный
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Похоже на трещину по клеевому шву двойной переклейки. Точнее, шов расклеился, там где строгие линии по середине. Остальные трещины явление не частое, но регулярное на клееном брусе.
