1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Клеёный брус. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Oberon, 18.02.12.
  1. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Скажите, что лучше выбрать при одинаковой толщине: 200 мм высоты или 280?
    280 как я понял будет срощено и по горизонтали. Но уменьшится количество венцов, что должно положительно сказаться на потенциальную "продуваемость". Я прав?
    И ещё- из КБ предлагается сделать лишь наружный контур, а все перегородки выполнить каркасным способом. Это нормально?
  2. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Я бы выбрал 200мм.
    Каркасные перегородки - нормально. Единственное, надо посмотреть на план дома. Не нужны ли брусовые перегородки для связи между собой наружных стен.
    Хорошее заполнение для каркасных перегородок - эковата.
  3. меридиан_вт
    меридиан_вт
    меридиан_вт
    В каркас удобно коммуникации прятать...
  4. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Почему не 280? Меньше щелей и смотрится массивней.
  5. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Потому что продольный клеевой шов - излишний риск того, что он лопнет.
    В нашей стране подобный шов редко кто может сделать правильно, соответственно, вместо "красивой" массивности, Вы можете получить щели вдоль Вашего бруса.
    Кроме того, поверьте - никто не будет подбирать Вам ламели по цветности - соответственно брус будет рябым... То что он сделан из разноцветных досок будет видно очень хорошо.
  6. меридиан_вт
    меридиан_вт
    меридиан_вт
    На ели это менее заметно чем на сосне, это же относится и к сучкам.
  7. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Могу поделиться контактами производителей клееного бруса. Весь цикл. И производят и проектируют и устанавливают
  8. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Яндекс с Гуглом тоже могут
  9. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Oberon, Здесь проверенные люди
  10. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Поделитесь
  11. Грюff
    Грюff
    Грюff
    @stareekk, поделитесь, очень интересно!
  12. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Ещё вопросы:
    1. Как я понял, ель более светлых оттенков и в ней отсутствуют темные слои древесины, как например в сосне. Ель всегда белая и со временем меньше выгорает относительно сосны. Сучки у не мельче, хоть и темнее в цвете. Поэтому если хочется светлых оттенков отделки. то ель предпочтительней. Я правильно понимаю?
    2. на рынке существует разновидность бруса с внешними ламелями без сучков. В основном это достигается за счет сращивания бессучковых частей по длине. При этом смущает частота этих сращиваний, которая может в итоге смотреться как паркет. Ну и плюс к этому дополнительный риск расклейки по этим сращиваниям. Ну и цена его естественно выше. На ваш взгляд, стоит ли рассматривать такой брус, или это всё от лукавого?
    3. Существует брус с вариациями наружных ламелей - кедр, лиственница. Тоесть внутри бруса сосна ель, а снаружи к примеру кедр...или лиственница. В чем прелесть этих пород деревьев? К примеру читал где-то что кедр обладает обалденным запахом. Так ли это? Не навязчив ли этот запах? А какова текстура у кедра? Чем она отличается от ели и сосны? Тот же вопрос по лиственнице.
    4. Видел в интернете, как при изготовлении дома из КБ, первые два венца делают из КБ лиственницы. Как я понимаю это доп защита от гниения нижних венцов. Как считаете оправдано ли это?
    Спасибо.
  13. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Нет, не правильно) Отделкой можно сделать ровно любой цвет любой древесине. Большую часть людей действительно смущают мелкие черные сучки... Ель проще в работе, и в отделке - во всех отношениях.
    На вкус и цвет, как говорится. По сращиванию - не развалится... поскольку по пласти все намертво склеено (ну так должно быть по крайней мере:)]
    Лично мне - больше нравятся сучки... это гораздо более естественно выглядит, чем разноцвет и сращивание.
    Прежде чем брать что-либо из кедра себе домой, всем советую - купите (возьмите) что-нибудь не очень крупное из кедра и положите в спальню на тумбочку... Если понравится постоянный запах - можно брать.
    Мне известны случаи, когда люди мучались жуткими мигренями от кедра. И обратная ситуация - когда были в полном восторге. Очень специфичная вещь.
    Текстура кедра зависит от места произрастания. "Белый" - как ель, "красный" - как сосна. "Канадский" - больше на ясень похож. По отделке - сразу нужно делать биозащиту... очень быстро гниёт.
    Лиственница отличается большей плотностью, прочностью, теплопроводностью. За счет большого количества смолы и сахарозы в древесине - крайне сложна в отделке. Практически не подвержена гниению.
    Проблем технологических по производству комбинированного клееного бруса - нет.
    Считаю - нет... Брус из лиственницы холоднее при одинаковой толщине с другой хвоей. Лучше положить подкладочную доску из лиственницы и хватит. И дешевле, и практичней.
    :hello:
  14. Jurievna
    Jurievna
    Jurievna
    и со мной, пожалуйста.
  15. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    В кои-то веки заглянул на форум, а тут "Старая песня о главном"...
    Лет 10 назад комбинированный брус - это была тема! А потом года через 2-3 поутихла она, а сейчас совсем на нет почти сошла. Причина этого - разница в плотности применяемых пород дерева внутри бруса и во внешних ламелях. А следствие этого - рекламации по прошествии 2-4 лет после установки дома. Рекламации на отслаивание внешних (уличных) ламелей почти во всей длине бруса.
    Сейчас, чисто технически, эту проблему "победить" уже наверное можно (Oberon если что поправит), т. к. уже делают в том числе и безусадочный брус, но вот на сколько эта тема будет востребована с учётом прошлого шлейфа...
