1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Клеёный брус. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Oberon, 18.02.12.
  1. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Это называется маркетинг!
    Взять г..но, завернуть в красивую обёртку и... продать, придумав по ходу красивое обоснование.
    А теперь по сути...
    Наличие большого количества сращивания в длину (куски по 300-600мм), говорит о низкокачественном сырье из которого вырезали все сучки, т. к. они были НЕживые (а какие то другие, которые не проходят по нормам) и как следствие - о большом количестве клея в брусе. Косвенно это говорит о большой доле ручного труда на предприятии и об отсутствии автоматизации (следствие
    этого ошибки в производстве из-за человеческого фактора).
    Наличие длинных ламелей (сращивание через 1,5-4, реже через 6м), говорит о:
    • качественном сырье,
    • как минимум о полуавтоматической линии на производстве,
    • минимальном ручном труде и минимуме ошибок.
    Выводы делайте сами...
  2. меридиан_вт
    меридиан_вт
    меридиан_вт
    Как длина ламели соотносится с автоматизацией?
  3. меридиан_вт
    меридиан_вт
    меридиан_вт
    Бракер отмаркирует станок выпилит дефекты.
  4. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Я уже писал об этом ранее..., в некоторых линиях стоит минимальное ограничение к длине сращиваемых ламелей, например 1м.
    Отмаркировать и выпилить нет проблем, но тут есть другая закавыка..., все части линии должны работать на один результат и поэтому есть такой показатель, как оптимизация.
    Поэтому те, кто об этом задумывается, используют сырьё такого качества, чтобы по минимуму задействовать в работе узел дефектовки.
    И как следствие, иногда, минимальную длину ламелей ставят и больше...
  5. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    Московская область, Видное
    Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как должны располагаться ламели в клеёном брусе? (я имею ввиду сердцевина куда должна быть обращена?) Можно увидеть фото правильно склеенных ламелей? Помню в этой теме это где-то объяснялось, но что-то найти не смог.
  6. RomanBolhov
    RomanBolhov
    Энтузиаст
    RomanBolhov
    Энтузиаст
    Рыбинск
    Примерно так. Если ламель тангенциального распила, что при обращении сердцевиной наружу меньше вероятность раскрытия трещин от пересушки и т. д. Ключевое слово здесь вероятность. А при взаимно-зеркальном расположении компенсируются возможные поводки. P. S. даже идеальная ориентация ламелей не гарантия.
  7. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    ГОСТом не регламентируется. То есть - на прочность не влияет.
    Но, если сердцевиной наружу - не будет трещин усушки на лице.
  8. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    А можно у Вас поинтересоваться вопросом о клее? :) Читал Ваши сообщения в теме, выдержки из ГОСТов и многое другое. Но время идёт, постепенно всё меняется, в том числе и практика склеивания ламелей на заводах. В ближайшем будущем поеду на один из подмосковных заводов посмотреть производство бруса, разумеется, будет поднят вопрос о клее. На первой странице темы Вы выкладывали информацию по клею. Насколько она сейчас актуальна? (всё-таки 7 лет уже прошло). На какой клей сейчас ЖЕЛАТЕЛЬНО клеить? На что в первую очередь обратить внимание при посещении производства?
  9. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    ГОСТ 33122-2014 "Клеи для несущих конструкций" - там предельно конкретно все прописано.
    На соблюдение технологии производства:)]
  10. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    Сложно оценить правильность производства когда на подобных заводах никогда не был :|: Глаз не набит :)
  11. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    факт.
    Ну а как вам еще ответить?)
    Как определить - правильно производится клееный брус или нет, если Вы в этом не разбираетесь?):)]
    Посмотрите, хотя бы, что все в принципе аккуратно делается - обычно если везде грязь и раздолбайство, то подобное отношение во всём...
    Но не обязательно:|::hello:
  12. меридиан_вт
    меридиан_вт
    меридиан_вт
    Сравните несколько производств и сделаете выводы...Можно даже не выезжая обычно на сайте изготовителя есть раздел производство...
  13. меридиан_вт
    меридиан_вт
    меридиан_вт
    Мне кажется Нобель пролобировал свой клей в этом госте...
  14. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    На заборе тоже написано. Половина сайтов якобы производителей, к реальному производству никакого отношения не имеют.
    Когда кажется - креститься надо:aga::hello:
    Все три типа... исключительно Акзо... ну Вам видимо видней) я, так еще с десяток производителей клеев, как минимум знаю.
  15. меридиан_вт
    меридиан_вт
    меридиан_вт
    На заборе не читаем там и другие услуги предоставляют... А если масульманин то что делать намаз...
