1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Клеёный брус. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Oberon, 18.02.12.
  1. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Кстати, только сейчас обратил внимание - на фото, вроде как несущая балка показана - так она до кучи, неправильно установлена - клеевые швы должны иметь горизонтальную ориентацию, а не вертикальную, как на фото.
  2. Екатерина2я
    Екатерина2я
    Екатерина2я
    @Oberon, это стойка фахверка, если я правильно поняла.
    Простите, пожалуйста, за отсталость - то есть для балки правильно так? швы.jpg
    А для мауэрлата тоже или не важно (поскольку он просто на стене лежит)?
  3. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Да, расположение ламелей (досок) в несущих конструкциях должно быть таким.
    Мауэрлат - это обычный стеновой брус... расположение ламелей - вертикальное.
  4. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    Подскажите, пожалуйста, поставщика хорошего клееного бруса. нужно немного (четыре стены). везти - юговосток рязанской области. можно в личку.
  5. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Тоже ищу поставщика бруса.
  6. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Нашел производство в Гомельской обл. Может кто то сталкивался?
  7. mario52rus
    mario52rus
    mario52rus
    Добрый день. Не могли бы посмотреть ТУ на клееный брус из приложения и высказаться на счет него. Будет ли брус качественным при соответствии данному ТУ?
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    ТУ, как ТУ. Достаточно стандартное. Дам совет. Если хотите, чтобы Вам ответило как можно больше человек, уважайте возможных собеседников. Измените формат вложения. Переведите его в ДЖИПЕГ и выложите как фото. Мне пришлось скачать вложенный файл, чтобы увидеть.
    Не всякий рискнет или захочет, чтобы посмотреть ТУ скачать его. Удачи!
  9. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Данное ТУ написано по ГОСТам уже утратившим силу, не соответствует современным реалиям.
    Все параметры относящиеся к внутренним ламелям - не соответствую требованиям ГОСТов для строительных конструкций, геометрические параметры ламелей не соответствую ГОСТам.
    Теоретически, получить надежное клеевое соединение при подобных параметрах возможно исключительно на меламин-формальдегидных смолах.
    Откровенно смущает допустимость применения ламелей с гнилью, пусть и внутри... без спецобработки это приведет к постепенному внутреннему гниению клееных конструкций.
    Резюме - стрёмное ТУ.
    :hello:
  10. dmkaz
    dmkaz
    dmkaz
    Добрый день. Собрались стоить дом из КБ, в связи с чем, особенно почитав данную ветку :), возникли вопросы по ТУ. Буду крайне благодарен, если посмотрите и прокомментируете.
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    А что именно у Вас вызывает вопросы?
  12. dmkaz
    dmkaz
    dmkaz
    как человек далёкий от данной темы, я не понимаю насколько качественный брус мне обещают поставить... я читал в теме, что брус делится на классы, но в документе об этом ни слова... есть "сорт Экстра", но, как говорится, "на заборе тоже пишут" (с)... обозвать можно как угодно, но вот от прописанных характеристик отвертеться сложней... как-то так :)
  13. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    По вышеуказанному ТУ, кратко:
    1. внутри КБ может быть что угодно.
    2. Детали могут быть с вырывами, непрофрезерованными, с геометрическими дефектами.
    3. Визуальное качество также на 3 с минусом.
    Если это так называемый "эконом" КБ - то нормальное ТУ для КБ за относительно небольшие деньги.
    Вообще нет никаких указаний на используемый клей и существующий ГОСТ по клееным конструкциям, соответственно - совершенно не понятно, что именно и как будет склеено. :hello:
  14. dmkaz
    dmkaz
    dmkaz
    @Oberon, спасибо, за ответ... пока это просто общий документ с сайта застройщика, буду смотреть, что они пропишут конкретно в договоре... подразумевается брус высокого качества...
  15. dmkaz
    dmkaz
    dmkaz
    @Oberon, ещё такой, возможно дурацкий, вопрос: планируется брус 200x260, есть ли какая-то разница с 200x200, кроме визуальной? :)
