1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Клеёный брус. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Oberon, 18.02.12.
  1. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Конечно есть. 1 горизонтальный клеевой шов, отрытый всем внешним воздействиям.
    Я всегда и абсолютно всем НЕ моветую брать себе такой КБ.
    Почему? - потому что, вне зависимости от крутости технологии и самого производителя это лишний, ничем не обусловленный риск появления, впоследствии - трещин усушки вдоль всего КБ...
    Может Вам попадется качественный, сверх-качественный производитель.
    Но. Реальных плюсов от такой высоты бруса нет, а вот косяков поймать можно достаточно много. :hello:
  2. dmkaz
    dmkaz
    dmkaz
    да, вы правы... я как-то не обратил внимания, а сейчас посмотрел - действительно дополнительный горизонтальный шов... получается в два раза больше ламелей...
    с другой стороны, что думаете по поводу того, что шов будет препятствовать расползанию возможной трещины? :)
    вообщем подумаю, чисто эстетически, лично мне, высокий брус нравится больше...
  3. Mic202
    Mic202
    Mic202
    Добрый день.
    Подскажите по данному ТУ какого качества КБ? я привык к распределению Сорт А, АБ и тд, а тут расписано по могут или не могут быть такие-то недостатки, понимаю что Сорт это тоже и где-то расписано, сколько в каждом сорте может быть.
    Поставщик позиционирует КБ "супер качество".
    Еще не нашел про влажность готового КБ - есть только ссылка на ГОСТ 20850-2014
    в формате pdf
    или jpg
    кому как удобнее
  4. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Я думаю, он будет провоцировать возникновение трещины:cool:
  5. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Тут в принципе, КБ соответствет ГОСТу, с небольшими и в целом несущественными отступлениями. Естественно в сторону производителя.
    Что забавно несколько пунктов ТУ друг другу противоречат по техническим параметрам.
    В целом - это по крайней мере по ТУ - нормальный брус.
    Понятия влажности готового клееного бруса - нет. Есть понятие равновесной влажности и требования к влажности ламелей, из которых КБ производится... 12% +/-2 по этому ТУ, в Госте - более широкие рамки.
    :hello:
  6. Mic202
    Mic202
    Mic202
    А если используется клей ProtoColl EPI?
  7. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Как я уже много раз говорил - по большому счету, всё равно какой клей ипользуется (из допустимых ГОСТом) - гораздо важнее, чтобы соблюдалась технология производства на самом заводе.
    При прочих равных (с некоторыми нюансами) можно получить одинаково качественный результат на любом клее, допустимым ГОСТом.
  8. LaMyppp
    LaMyppp
    LaMyppp
    Добрый день, уважаемые форумчане! Собираемся летом строить дом из КБ и производитель предлагает следующие ТУ (во вложении). Буду крайне благодарен, если посмотрите и подскажете, можно ли исходя из них построить качественный дом из КБ! Спасибо за обратную связь!
  9. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Ну, вот опять... по этому ТУ - внутри может быть просто что угодно.
    Также. очень интересная тема - балки 1-2-3 сорт... собственно такого в природе не существует. Балки это просто балки, и они должны в таком случае соответствовать ГОСТу... тут им не пахнет.
  10. Mex77
    Mex77
    Mex77
    Добрый день! Строю дом из КБ. Через неделю после сборки половины первого этажа брус начал расклеиваться по ламелям. Сторона солнечная. Поставщик предлагает то что не собрано обменять, а то что собрано отреставрировать (вырезать и вклеить). Ламели по длине около 700 мм. Но есть возможность отказаться от бруса и расторгнуть договор. Что посоветуете?
  11. Mex77
    Mex77
    Mex77
    Еще фото
  12. Mex77
    Mex77
    Mex77
    @Oberon, Клей говорят используют Килто
  13. Slynko
    Slynko
    Slynko
    Раменский ГО, Кратово
    Я бы из такого строить не стал
  14. RFP
    RFP
    RFP
    Даже хороший брус спустя пару лет начинает трескаться. Чтоже будет с этим? Развалится совсем?
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Торцы защищать надо. Специальными составами.
    Брак или нет, зависит еще и от глубины проклея и ТУ производителя.
