1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Клеёный брус. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Oberon, 18.02.12.
  1. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Добрый день... я даже и не знаю- кому из серьезных заводов сейчас будет интересно делать "стропилку"... это все равно как просить в магазине упаковать каждую изюмку в отдельный пакет...
    Заказы на домокомплекты уже до середины лета расписаны.
    Как вариант - приобрести биндер (заготовку) и запилы делать на стройке...
    Список заводов кинуть не сложно... просто, думаю за стропилку никто из них даже разговаривать не будет:hello:
  2. irinast01
    irinast01
    irinast01
    Всем доброго времени суток. Собрались строить летнюю кухню из КБ с барбекю зоной. Сечение КБ 185 на 162. Поставщик прислал в договоре ТУ. Заранее благодарна всем откликнувшимся. Возможно подскажите очень важные вещи.
  3. Бражник
    Бражник
    Бражник
    поселок станции Орехово
    Добрый день! Хочу при строительстве открытой беседки (без остекления) использовать клееный брус 90х90 в качестве стоек (опоры, столбы - кому какое название больше нравится) в каркасе беседки. Только там. Все остальное обычная доска. Не пойдет ли расклейка такого бруса? Фундамент хороший уже сделан. Антисептиками и прочими покрытиями обработаю.
    Если такой брус подойдет, то тогда второй вопрос. Количество ламелей в таком брусе - это на сколько важный параметр? Если в магазине будет выбор (ну мало ли) двух-ламельный брус или 4-х ламельный, то какой лучше брать?
  4. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Зависит от того как склеен, на каком клее и какая будет нагрузка)
    Если сделан правильно, то 4-х ламельный будет крепче и стабильнее, чем 2-х ламельный, в одинаковом сечении.
  5. Бражник
    Бражник
    Бражник
    Хм... как же в магазине узнать эти детали? Врят ли продавец будет в курсе. Ответ будет скорей всего такой: нареканий и возвратов не было. Закупаем только у проверенных поставщиков.
    Если только раскрутить его на имя производителя? А оно что даст?
    Бать хочу в ТД Петрович, если конечно это что-то скажет представителям других регионов.
  6. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    К сожалению, тут я ничего посоветовать не могу. Кто поставляет в Петрович - без понятия.
    Но. даже там, должны быть некие Сертификаты... смотрите соответствие выпушенной продукции ГОСТу 20850-2014.:hello:
  7. Бражник
    Бражник
    Бражник
    Спасибо. Буду спрашивать.
  8. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Тоже хотел - отговорили. Расклеивается, пусть небыстро, не весь, но все же.
    Сколотил столбы из трех досок 50х150 - терраса 8х3, выглядят гармонично.
  9. Бражник
    Бражник
    Бражник
    Так ведь щели между досками в ваших столбах наверняка есть! Разве не режут глаз? Разве не нарушают гармоничность?
    Размер столба 150х150 - по мне так такой размерчик слишком большой для столбов. Но дело вкуса, конечно.
    По поводу клееного бруса - спасибо за мнение. Буду думать.
  10. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Нет, не режут - я просто не приглядываюсь к ним. В теме из моей подписи есть фотографии, можно глянуть. Столбы отшлифую, в щели герметик акриловый, сверху покрашу укрывистой краской.
    По размерам - зависит от размера строения. 90х90 при размерах 3м на 8м - как спички. Если беседка 1,5 на 1,5 - может и нормально будет.
  11. Бражник
    Бражник
    Бражник
    @lazyshrimp, Посмотрел. Доски в столбы как скрепляете? Просто саморезами?
  12. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Только гвозди, причем черные, никаких саморезов. Все по канонам каркасостроения)
  13. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Попрошу здесь не флудить) есть отдельная тема - прошу там обсуждать беседки, технические аспекты и т. д.
    Надеюсь на понимание.
  14. TR909
    TR909
    TR909
    Всем добрый день!
    Занимаюсь самостроем без проекта дома со всеми вытекающими, сейчас уже понимаю, что зря сэкономил на проекте в начале строительства, но имеем то, что имеем)
    На данный момент сделан железобетонный ленточный фундамент единый для дома и террасы (по проекту фундамента) и возведены стены из армированных полистиролбетонных панелей.
    Следующим этапом планирую возведение каркаса террасы, чердачного перекрытия и кровли. Кровлю планирую единую для террасы и дома.
    Вертикальные столбы террасы хочу сделать из бруса 200х200 мм.
    Собственно вопрос - какой лучше взять брус клееный или камерной сушки?
    Не расклеится ли клееный брус со временем?
    И, если использовать брус камерной сушки - не поведет ли и не потрескается ли?
    И как грамотно рассчитать конструкцию столбов террасы, чтобы держала нагрузку кровли?
    Может есть программа какая для расчета нагрузок?
    Прошу подсказать. Заранее спасибо!
  15. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Клееный.
    Хороший не расклеится.
    Поведёт, потрескается.
    Брус 200х200мм в Вашем случае выдержит любую нагрузку без расчёта.
    :hello:
