1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Клеёный брус. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Oberon, 18.02.12.
  1. TR909
    TR909
    TR909
    Подскажите, как определить, что он хороший?
    Неизвестно ведь, соблюдал ли производитель технологию, влажность, время склейки, какой клей использовал. Может там внутренние слои из сплошных сучков.
    Или подскажите проверенного производителя в личку.
  2. r1vale
    r1vale
    r1vale
    Добрый день! Подскажите, на некоторых заводах запиливают чаши под ласточкино гнездо, чем такой запил лучше или хуже стандартного? Спасибо.
  3. СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    @Oberon, подскажите, пожалуйста, как (по какой характеристике) определить влагостойкость клея? Хотим для основных балок каркаса и стропил использовать клееную заготовку (в свое время намучались с массивным брусом больших сечений). Производитель использует клей Purbond HB S 209, информации по нему практически нет, но удалось выудить в интернете, что класс условий эксплуатации 1 (если я правильно поняла, это хорошо). При этом производитель говорит не допускать увлажнения в процессе монтажа и желательно работать под укрытием.
    Другой производитель использует клей Oshika и говорит, что ничего этой балке не будет, не только если она намокнет во время монтажа, но и если вообще ее потом оставить под открытым небом. Неужели такая значительная разница во влагостойкости клеев (если не брать в расчет качество склейки)? Или это что-то типа маркетинга?
  4. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Сварить в течение 3-х часов кусок клееной древесины, а потом высушить на солнце - трещины по клеевому шву не должны превышать 10%.
    Хороший клей... только 1 нюанс - поставщик ушел из России в апреле 2022, интересно - где они его берут?
    Разница между ЭПИ и конструкционным ПУРом примерно такая же, как между Запорожцем и Мерседесом (это чтобы понятнее было). Конструкционный ПУР - крепче (любого производителя).
    Работать всегда лучше под навесом, но меня откровенно удивляют советы - не допускать увлажнения в процессе монтажа... на этих же клеях, в принципе, делают стеновой брус... косой дождь никто не отменял и попадание его на стены дома никак не должны влиять на качество готового изделия.
    Если склеено нормально - 1 дождь никак не должен повлиять на качество... другое дело, если ваши балки простоят всю осень без крыши - это недопустимо.
  5. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    В конце концов - найдите балки, склеенные на меламин-формальдегиде - эти будут еще крепче. :hello:
  6. СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    Если не сложно, подскажите, пожалуйста (чтобы не падать в обморок при получении изделий :))
    - на разбежку шипов можно не обращать внимания? Например, балка сделана из шести досок, у четырех из них сращивание находится в одном и том же месте (максимум на полсантиметра сдвижка).
    - на трещины "по пласти" тоже можно не обращать внимания (т.к. дальше одной ламели все равно она не пойдет)?
    - и еще по брусу, на некоторых сайтах написано, что желательно наружные ламели ориентировать сердцевиной наружу, чтобы уменьшить образование трещин. Потому что трескается от наружной части по направлению к сердцевине. Насколько это существенный момент?
    Большое спасибо еще раз!
  7. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Ласточкино гнездо?
  8. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Чебоксары, Чувашская республика
    Дачный домик в полмиллиона - просто комплект можно уложить? Или даже не смотреть в эту сторону?
  9. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    Московская область, Видное
    Я бы даже сказал что при 1 млн на руках, наверное, не стоит смотреть :)
    Хотя тут всё зависит от того, сколько клеёного бруса Вы хотите видеть в своём дачном домике и какого он будет качества, ну и дачные домики разные по размеру бывают:) Одно дело только внешние стенки из него сделать толщиной 120-160 мм, а другой дело и внутренние перегородки из него делать. Накидайте планировку от руки, посчитайте сколько бруса надо под Ваши хотелки, определите объём. Ну а потом по разным заводам раскидайте заявки и узнайте цену на брус. Ну и пазл ПРИМЕРНО сложится. Но обращаю внимание, что только примерно.
  10. gizonzn
    gizonzn
    gizonzn
    Если не сложно скиньте проверенных производителей клееных балок в Санкт-Петербурге и Ло. Заранее спасибо.
    200х350, 200х300, 200х200 такие сечения вообще бывают? :faq:
  11. JollyM
    JollyM
    JollyM
    А "Корпорация Русь" не смотрели? Нужны были нестандартные балки, очень понравился их подход, но в итоге из-за логистики до объекта заказали в другом месте. Раз вы недалеко, можно к ним приехать и на месте все посмотреть.
    Балки 200х200 вообще обычное сечение (ну или 190х190 или близкое), а типа 200х350 просто очень тяжелая и, скорее всего, монтировать краном (или делать сдвоенные - тут вопрос к конструктору).
  12. Stanchos
    Stanchos
    Stanchos
    Всем привет, так и не понял куда написать, попробую здесь. Где-то попадалось на этом форуме, что в доме из кб влажность сложно поддерживать зимой свыше 40%. Так ли это? Т. е мойки воздуха и др увлажнители не справляются?
  13. НовичокТула
    НовичокТула
    НовичокТула
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, производитель клеёного бруса, с которым хотели работать, использует клей, производимый в Казани. Можно ли доверять качеству?
  14. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Никогда не слышал про клей, производимый в Казани:)]
    Совсем не слышал... даже вообще про химические производства именно в Казани никогда не слышал:|:
  15. DimWood
    DimWood
    DimWood
    @Oberon,
    День добрый!
    Скажите, текущая ситуация сильно отражается на доступности клеев?
    Смотрел на сайт pro-kleim, но там старые новости :-(
