1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Клеёный брус. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Oberon, 18.02.12.
  1. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Кажись, слишком дорогой брус предлагают. Сейчас проверим.
    Если 15% объёма стоит 500.000, то значит весь объём = 3 300 000 руб.
    На дом площадью 180 кв. м., который я сейчас себе строю, потребовалось 90 кубов.
    Получается 3 300 000 / 90 = 36 000 руб./куб. !
    Бабуля, или тебя дурят, или ты сама себя обманываешь.
    Если это архитектурный проект, то верно. Фундамент тяжело переделывать, хотя можно.
    При твоём раскладе (дом 160 кв. м., наличие газа) не нужно. Может быть поищешь другого поставщика бруса?
  2. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Я считаю - да.
    Дополнительно утеплить фасад всегда успеете.
    Также поддерживаю критика - что-то у вас больно дорого КБ получается.
  3. RFP
    RFP
    RFP
    Так есть кто на формуме, кто в 170м брусе зиму провёл? Тепло или нет? Чем топили, сколько платили, какой метраж дома?
    Да и про другой брус тоже интересно.
    Слышал, что 170брус в 235кв.м доме при отоплении электричеством к 12 т. р. подходит.
  4. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    В деревянном доме влажность воздуха вне зависимости даже от внешних погодных условий всегда находится в пределах 45 - 57%, которая является самой полезной для человека.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ерунда полная, зимой при нормальном отоплении и вентиляции дома влажность будет не выше 40%. И это не зависит от материалов из чего сделан дом, не один строительный материал не может запастись водой в таком кол-ве, что бы всю зиму поддерживать влажность на нормальном уровне.
  6. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Дом на земле, вот и тянет из грунта немного, как раз столько, сколько нужно .
  7. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Сам удивляюсь:faq:.
    Но факты - упрямая вещь. 2-ю зиму наблюдаю. Ниже 40% даже при -30С не падает.
    Для сравнения в городе у меня квартира в кирпичном доме. Зимой постоянно работает увлажнитель. Испаряю больше 3л воды в сутки. И при -20С выше 35% влажность не поднять.
    Возможно, действительно тянет из грунта. У меня модифицированная шведская плита по грунту с теплым полом в ней. https://www.forumhouse.ru/threads/107059/
    По краям у стен лежит демпферная лента. Может через нее?
    В любом случае именно благодаря дереву влажность автоматически стабилизируется на нужном уровне. :victory:
  8. Zlobych
    Zlobych
    Zlobych
    Домодедовский район
    Здравствуйте! Много прочитал на форуме про изготовление клееного бруса, а именно про расположение внешних ламелей. Правильно ли я понял: ламель сердцевиной наружу - нет трещин, ламель сердцевиной во внутрь - брус может потрескаться.
    Не нашел окончательный вывод - требовать ли от производителя расположения ламелей сердцевиной наружу или нет? И пойдет ли на это производитель, на сколько это усложняет процесс производства?
  9. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    1. Правильно
    2. По нашим стандартам (которые именно сейчас действуют) - не можете требовать, нет чёткого определения по расположению ламелей. По европейским нормам - этот аспект чётко зафиксирован (EN 14080:2005).
    3. Может пойти. Добавляется лишний геморрой по отслеживанию работы сортировщиков на подаче ламели. Некоторые заводы уже работают по EN, поскольку до 2015 года все наши стандарты будут приведены в соответствие с Европейскими нормами. :hello:
  10. Zlobych
    Zlobych
    Zlobych
    Домодедовский район
    Сегодня созванивался с одним заводом и на мой вопрос о том смогут ли они сделать брус сердцевиной наружу ответили положительно, но предупредили, что из сердцевины со временем может выпасть "трубка" если такая окажется с краю. Действительно ли такое возможно?
  11. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Частичное отшелушивание линий среза возможно, тангенальный распил всё-таки... но чтоб ядро вываливалось - я такого не видел.
  12. DimWood
    DimWood
    DimWood
    В елке будет более заметно, сердцевина может начать отшелушиваться (отшепляться). В сосне меньше.
    Но есть варианты, как риск можно уменьшить на производстве:
    - на калибровке подача сердцем вверх, снимать больше сверху, чем снизу; (ну или наоборот, главное больше снять с сердцевинной стороны).
    - закупка сырья 4хLog (4ре сердцевинные доски), соответвенно серцевинные ламели пускать внутрь (для сечения 47/50*200 возможно, но проблематично, тк заранее не угадать какой пиловочник привезут).
    Т. е. задачи решаемые, если захотеть.
  13. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    DimWood,
    как на калибровке подавать - зависит от расположения шпинделей, компоновка бывает разной :) :)
    Я бы сказал, что отслаивание меньше - когда ножи точат вовремя ;) от этого параметра больше зависит.
    А это утверждение - вообще бесспорно :)
  14. DimWood
    DimWood
    DimWood
    Да, согласен - исправился на калибровке подача сердцем вверх, снимать больше сверху, чем снизу; (ну или наоборот, главное больше снять с сердцевинной стороны).
    Да, и прочих равных, еслии увидите похожую штуки (регулировка влажности) под потолком - это хорошо, то таких заводов не так много, к сожалению...
  15. DimWood
    DimWood
    DimWood
    Также, заметьте, что требования к температурно-влажностному режиму должны быть доведены до вас, т. к. если приехать в холодный дом из КБ и поднимать температуру более чем 1-2гр/сутки, трещины (нки) будут обязательно, тоже и с влажностью. Но что-то мало домов я видел системой контроля влажности...
    т. е. у владельца дома, тоже должнен быть грамотный подход к эскплуатации...
    ps хотя, стоят же тысячи домов без таких систем, и ничего страшного...
