1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Клеёный брус. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Oberon, 18.02.12.
  1. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Я тоже) обычно или АГ-1 юзают - она раз в 10 дешевле. или уже магистральное распыление;)
  2. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Как для такого профиля правильно подобрать межвенцовый утеплитель?
    Кажется удобно было бы положить 55мм по центру, но наверное это будет нехорошо для теплоизоляционных свойств стены. Хочется положить две полосы по19мм, но их сложно фиксировать при сборке. Как лучше?
    В качестве мву предполагаю использовать Rive-line.
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Правильный ответ на этот вопрос только у производителя. Это зависит от наличия технологического зазора в полке 55мм. Полка - единственное оптимальное место для рав-лайна.
  4. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    К сожалению, производитель, пока ничего конкретного на этот вопрос мне не ответил.
  5. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Если ли в нижней части полки 55мм острые выступы, как нарисовано на чертеже, и сколько их? Возможно это даст понять задумку конструктора.
  6. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Живьём брус ещё не видел. Производство было временно остановлено. На следующей неделе надеюсь иметь образцы.
    Если на полке острые выступы имеются, то для чего они?
    Если утеплитель будет расположен по центру, шириной 55мм, то можно ли считать, что имеем теплую стену толщиной 169мм, или она будет эквивалентна стене толщиной 55мм?
    Всё таки я склоняюсь к тому, чтобы положить две полосы утеплителя по 19мм на верхние полки бруса и прикрепить их степлером. Возможно это?
  7. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Какой завод на этот раз?
    Называйте сразу, чтобы теперь время не терять (если что) ;)
  8. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
  9. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Нормальный выбор.
    посмотрим, что они предложат;)
  10. kosapuz
    kosapuz
    kosapuz
    Рязань
    На профиле зубчики точно есть. Они то и служат для фиксации утеплителя. Там у профиля зазор порядка 1,5 мм. У нас пррофиль под джут тоже с зубчиками. Высота зубчиков 2 мм. Зазор 1 мм. 7_600.jpg
  11. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Рассмотрел чертеж внимательно. Профиль интересный. Если выступы есть и их много, как нарисовано, то есть такая версия:um::
    Утеплитель надо крепить к нижним полкам 18,5. Утеплитель только тонкий. Лучше Райв-Лайн.
    Как это работает. Когда кладется очередной брус, то утеплитель уплотняется до тех пор, пока выступы не упрутся в плоскую полку 55мм нижнего бруса и частично в нее не врежутся. Остаточная толщина утеплителя будет чуть меньше 1мм.
    Выступы служат для дополнительного утепления стыка. Если брус встает идеально горизонтально, то за счет выступов образуются узкие замкнутые воздушные полости, которые будут выполнять роль доп. утепления. Высота полостей - примерно 1мм. Ширина равна расстоянию между выступами. Длина - во весть брус. Количество равно количеству выступов минус 1.
    Если брус чуть перекосит при установке, то те выступы, в сторону которых пойдет перекос окажутся под большим давлением и глубже врежутся в нижний брус. В результате замкнутые полости появятся все равно.
    Это все ИМХО! Возможно, конструктор имел в виду что-то другое:faq:.
    В принципе такого утепления стыков мне кажется достаточно. Хотя все это не очень технологично.
    А не тонковат ли сам брус:faq:. Прибавить бы миллиметров 30 по толщине. И можно выступы не делать.
  12. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Спасибо.
    Согласен с вашими комментариями,
    Еще вопрос: Рав - Лайн возможно будет зафиксировать на нижних полках? Усложнит ли это процесс сборки?
    Может быть лучше крепить степлером на верхнюю полку? Мне кажется к верхней удобнее крепить, а результат тот же. Я никогда не держал в руках Рав- Лайн и плохо себе всё это представляю.
    А насчет толщины бруса, у меня баня с комнатой отдыха, режим эксплуатации - раз в неделю. Наверное мне проще будет смириться с теплопотерями один раз в семь дней. Да и с производителем уже договорились на этот профиль, не хочется менять.
    И ещё, как я теперь понимаю, если собрать комплект правильно, примерно так, как вы в своей теме описали, то стена в 163 мм будет такой же тёплой как стена 200мм, у которой два - три бруса "не совсем плотно" стянуты между собой.
  13. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Господа:hello:
    Здесь тема про Клееный брус.
    По утеплителям и профилям есть отдельные темы, перейдите туда пожалуйста:)
  14. Nomad
    Nomad
    Лодочник
    Nomad
    Лодочник
    Oberon. Добрый день. Посоветуйте как быть в моей ситуации. Собрали сруб прошлым летом, подрядчик ЛТДД, все вроде-бы устраивало, торцы закрыли, дом покрасили, но как потеплело в этом году, дом затрещал и появилось множество маленьких горизонтальных трещин и по брусу и по торцам разнонаправленных. На сколько это допустимо? И что мне сейчас делать, шпатлевать и красить или предъявлять претензии подрядчику, если это его косяк? При сборке я не настоял на укрытие стен при их монтаже, а лето было дождливым и все мокло сильно. Но у меня еще присутствует момент очень большой воды в 30 метрах от дома, думаю что влажность воздуха гуляет сильно.
  15. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Nomad, хорошо бы фото увидеть, чтобы точно что-то сказать.
    А о своём, личном, отношении к продукции ЛТДД я неоднократно уже писал - из г...а конфетку не сделать:hello:
