Сруб 8х11,5 D=26 + цоколь. ПМЖ. Нужна помощь при стройке
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Азева, 18.02.12.
  1. sturm
    sturm
    sturm
    Старица
    Так у вас балкон 1.50 от фронтона если я правильно понимаю, он что не под крышей планировался?
  2. Азева
    Азева
    Я только учусь...
    Азева
    Я только учусь...
    Домодедово
    сканирование0001_crdd.jpg Да под крышей конечно! Но выпуски то не сделали, а я не знала, что на это нужно обратить внимание и никто не обратил...Так можно что то сделать?
  3. sturm
    sturm
    sturm
    Старица
    С одной стороны, где балкон, стропила должны были на него ставится и на нём получается есть выпуск, нет с противоположной стороны? И почему 9 метровые слеговые и коньковые, дом ведь 11 метров? Или я совсем запутался в чертежах?
  4. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Норрис777 - Сидя на диване за "роялем" легко советовать и командовать. ;)
    У сборщиков первоначальная задача побыстрей собрать "немаленький" сруб в хреновых, погодных условиях:mad:, с которой они вроде справляются. Судя по фото и коментариям Заказчика на участке нет места для "манёвров" и сплошная каша из снега, глины и поддонов. Брёвна там не маленькие 6-9-12м и весом по 200-250кг, с такими полдня-день убьётся и не дай бог ещё кто то покалечиться (та и так ряды рядеют:(), а время дорого для сборки!
    Не знаю какие договорённости были перед работой, но в интересах Элины можно и узб...ов привлечь к таким работам.
    Элина.
    Если с брёвнами засада и нет возможности достать то коньковый прогон сделайте из "бруса" который Вам описал, 2 шт по 12метров. А освободившиеся брёвна пустите на мауэрлат с выпусками.
  5. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Я хотел сказать, что вывезут вместе со своим лесом и 1т. это конечно только доставка:)
    Нормальные должны предложить это сделать.
    На снегу бревно может за неделю завернуть. Сам видел.
  6. sturm
    sturm
    sturm
    Старица
    Можно попробовать частично надростить выпуски делая состыковку брёвен и с обязательным нагелеванием в обе стороны, причём лучше это делать до фронтона а не от него. Почему частично, потому что на нём уже есть паз, есть чашка и ещё его следующие перекрывает а значит этот кусок должен по диаметру быть похожим на удаляемый. Так наверное будет не так трудоёмко и то нужно разговаривать с вашими рабочими пойдут ли они на это ведь чертить придётся на срубе. И то сделайте только в той стороне на которой расположен балкон что бы он был под крышей а с противоположной лучше оставляйте так, так как я думаю ваши парни не захотят связываться с этим. У вас там на чертеже много подпорок под выпусками, мы в этих подпорках устанавливаем винты для регулировки усадки.
  7. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Сейчас опять придет грозный модератор и напишет, что я оспариваю все и вся но все таки я выскажусь;)Единственное ,что можно сделать в этом случае это заменить верхние бревна. Тогда получится надежно и качественно. Можно, конечно, "зачесать бороду на лысину " но на этой бороде, простите выпуске, будет крепиться крайняя пара стропил и значит нагрузка на эти выпуски (которые вы предлагаете просто пристыковать и закрепить на нагеля) будет достаточно серьезная. Лучше оставить все так как есть чем потом всю жизнь жить поглядывать на крышу зная о том что она держится на соплях и думать развалится или нет..Если повезут коня пусть закинут несколько дополнительных бревен а перерубить верхний венец не так то и сложно. Если есть все же такая необходимость в этих выпусках...:hello:
  8. Азева
    Азева
    Я только учусь...
    Азева
    Я только учусь...
    Домодедово
    Да выпусков нигде нет! А коньковые и слеги по 5+9м-они стыкуются на межкомнатной стене.
    А на счет необходимости выпусков-может тогда лучше и не надо, но над балконом то крыша обязательна..И как быть?
    Если на верхний венец еще бревна брать-нужно еще два бревна по 14м и два по11!:ogo:
    У меня уже итак крыша едет!...:aga:
    Подскажите, на конек одно или два бревна нужно?
    Сегодня, не далеко от нашей деревни, увидели, что лес валили и бревна лежат...Страшненькие на вид, но может можно и выбрать. Там только сторож был. Сказал-вечером приезжайте, может чего и найдем.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Поосторожней там, а то спишут всю недостачу по лесу :um:.
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Но мы же не знаем было предложено или нет? К тому же сейчас ещё дерево не так сильно загнёт, по сравнению когда станет за 20. При такой температуре за пару дней бревно карамыслом сделать может. :hello:
  11. sturm
    sturm
    sturm
    Старица
    Если я правильно понял то выпускное бревно на котором будут стропила перекрывается франтонным бревном а непосредственно на выпускных лежит ещё небольшая рубленная стена вот она как раз и прижмёт надрощенное. А заменяя это бревно нужно на следующим заново чертить паз да и за этим много чего ещё последует. Я про сторону где нужен свис для балкона.
  12. sturm
    sturm
    sturm
    Старица
    Хотя в идеале конечно лучше целиковое бревно. А если где то примерно посередине фронтона по скату врезать ещё одну слеговую и на неё опереть стропилу, ведь с правой стороны её обопрёшь на балкон а с левой выпустить новую слеговую. Правда крыша будет в этом месте не стандартная но зато балкон будет под навесом.
  13. Азева
    Азева
    Я только учусь...
    Азева
    Я только учусь...
    Домодедово
    Слеги будут. Две с одной стороны и одна со стороны кукушек. Может их и достаточно? И как быть с коньковым-одно или два?
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Это смотря какого диаметра бревно вы в той куче вечером со сторожем найдете;)Если на 26 то и одного хватит а если на 18-то и три надо.
  15. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Азева, извините :|:, а вы ставите дом по советам участников форума? Или у вас есть ещё кто-то?
