Сруб 8х11,5 D=26 + цоколь. ПМЖ. Нужна помощь при стройке
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Азева, 18.02.12.
  1. sturm
    sturm
    sturm
    Старица
    Лучше два или три бревна на конёк,так как на них будут опираться стропила а их наверное наверняка придётся немного впиливать тем самым не много ослабляя бревно, да и пролёт большой.
  2. Азева
    Азева
    Я только учусь...
    Азева
    Я только учусь...
    Домодедово
    Есть строители на объекте. Они, в принципе, и ставят. А здесь форумчане, которые дают советы, замечания, предложения к которым я прислушиваюсь. Полностью на строителей полагаться не стоит-если вы в них не уверены. У меня уже было парочку косячных...Вот к их советам не стоило прислушиваться.
    Сегодня всем семейством выбрались на участок. Работа уже три дня стоит...Купили мы для торцов, в итоге, БИОТОР (Рогнеда) 10л=980руб.Поэкспериментировать с ним особо не было возможности-взяли с собой дочку...:aga: Но в целом-вроде средство не плохое. Впитывается быстро. Нужно проходится им 2-3 раза с интервалом мин в час. Сегодня за 5 часов муж успел покрыть им торцы сруба (1 этаж) в один слой. Ушла почти вся бочка.
    Фото №3 -10 мин после нанесения,№4-5 - сразу после нанесения,№6-минут 40 после нанесения Биотор..Все в один слой.
    DSC08688.JPG DSC08689.JPG DSC08690.JPG DSC08696.JPG DSC08698.JPG DSC08707.JPG
  3. Азева
    Азева
    Я только учусь...
    Азева
    Я только учусь...
    Домодедово
    В пиломатериале замечена доска с ходами жуков и синевой. Что с ней сделать? Сжечь?
    Пакля на наш сруб пошла двух видов, как я уже говорила. Та что плохая (удмурдская) пустили во внутренние стены (лучше бы не использовали вовсе).Вот она сырая, а кое где мокрая!.Видимо 2-4 венцы клали в сильный дождь... Хорошая пакля на ощупь сухая (которую в Москве покупали).Она во внешних (уличных) стенах. Завтра в наших краях +21-можно ее уже и подвить. А вот мокрую все же надо сушить. Надеюсь что когда крышу сделают и прорежут дополнительные отверстия для вентиляции, то эта пакля сможет все таки просохнуть, а главное, что больше не намокнет.
    На фото -одна комната и разные стены с разной паклей. Даже на фото видно, что одна пакля сухая, а другая мокрая, хотя все собиралось одновременно...
    На завтра планируется возведение фронтонов-договорились,со строителями, что подвивать паклю они будут сразу. Что бы вопрос мокрой пакли больше не поднимался.
    Еще за эти дни ребята поставили парочку столбов.
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Пакля сухая, как и должно быть:victory:, ну а мусор сырой, т. к. мусор всегда гигроскопичен (удерживает влагу, чтоб разлагаться лучше:aga:), чтоб ему просохнуть надо ни одну неделю хорошей погоды. Правильно Элина Вы поступили:super:, что засунули "мусор" во внутренние стены, т. к. когда высохнет, то по крайней мере больше уже намокать не будет, поэтому сильно плохого для дерева не принесёт.:hello:
  5. sturm
    sturm
    sturm
    Старица
    Зачем же сжигать, она ещё пригодится где нибудь. Жук поточил её скорее всего ещё в бревне так что локального распространения короеда вам не грозит..Такая доска не должна присутствовать в первом сорте, наверное понятие первый сорт у рамщиков разное.
  6. Азева
    Азева
    Я только учусь...
    Азева
    Я только учусь...
    Домодедово
    Люди добрые! Подскажите! Как сейчас устроить стропильную систему (кровлю под рубероид),что бы потом ничего не отдирать?
    Как я поняла-если делать так называемую временную кровлю, то обычно ее делают так-стропила,поперек обрешетка и сверху рубероид. Но при таком устройстве, перед основным покрытием, обрешетку вроде как отдирают...Можно ли избежать этого?
    Нашла несколько картинок устройства кровельного пирога...Я так понимаю, что между стропилами и обрешеткой должна быть еще контробрешетка ну и пленка влаго-ветрозащиты еще. Так может их сразу положить или так не делается? Как правильно ?
  7. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Элина.
    При грамотном и окончательном монтаже стропильной системы, не требующей переустановки и исправлений!
    На стропила монтаж СД-мембранны Тайвек Солид или др.,(по возрастающим характеристикам и цене), контробрешётка брусок 50х50, обрешётка доска 25 х 100-150, рубероид или гидроизол.
  8. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    "Отдирают" потому что денег своих жалко, т. к. под рубероид вместо бруска контр-обрешётки (под метало-черепицу) настилают полноценную доску, некоторые даже обрезную. Если вас не смущают лишние ден. или трудо. затраты, то можно сначала и под рубероид. 53884-1349897-74abada1458e.jpg
  9. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Если не так косоязычно, то обязательно на стропила как сказал АНДРЕЙсевер мембрану, контробрешетку, обрешетку и на нее рубероид, причем лучше ИМХО раскатывать его параллельно карнизу и закрепить металлической лентой. Лучше более плотный гидроизол. Собственный опыт учитываю. За зиму весь рубероид от ветров улетел.
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Любая гидроизоляционная плёнка ни в коем:no: случае не стелиться на обрешётку, обязательно нужны зазоры, иначе ей кирдык придёт очень быстро! Чтоб не переделывать всю конструкцию, то под рубероид стелят сразу плёнку гидроизоляционную. А точнее: стропила - гидроизоляционная плёнка - контр. брусок - обрешётка - рубероид. В конечном этапе только тратимся на рубероид и его монтаж и демонтаж. Ну а если ещё и покрытие взять андулин, то и снимать рубероид не придётся, т. к. можно крыть прямо на рубероид, хуже не будет:no: .:hello:
  11. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Сергей. :hello:Устал наверное от конопатки? :)
    Ответ не верный! :(Не гидроизоляционная плёнка, а супердифузионная мембранна для которой зазор между утеплителем не требуется! ;)
    Но я бы не стал заморачиваться с данной "экономией":aga: ,намного проще в будущем, легче и надёжней начинать кровельный пирог снизу:victory:, оставив на год кровлю только под хорошо закреплённым рубероидом или гидроизолом.
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Это ты про Тайвек что ли Андрей? Так это ещё та срань:aga:, которую спустя два года порвать двумя пальчиками без напряга можно, а если не сделать зазора то и того раньше перемёрзнет. К тому же зазор нужен в низу для того, чтоб плёнка провисала и влага могла скапливаться собираясь и стекать в низ (эффект жёлоба). Если этого "жёлоба" не будет, то влага не известно где потечёт, может по контр. бруску. Ну а излишки влаги всем как известно ни к чему хорошему не приводят. :hello:
  13. sturm
    sturm
    sturm
    Старица
    Если в планах ондулин то можно и лентой прибивать потом и похороните под ним её.Если другое покрытие то ленту придётся снимать а она тяжелее удаляется чем рейки да и рейки качественней прижмут рубероид и найти их проще. Если будете использовать что то другое на кровлю, то сначала просмотрите технологию так как обрешётка будет стелиться с соблюдением размеров, это чтобы потом не пришлось её перебивать. Затем когда обрешётка будет набита в размер то желательно в пустые пространства между досок в обрешётке добавить ещё доски которые вы потом демонтируете так как рубероид не очень качественно слипнется в местах провиса а соответственно в этом месте начнёт сочится вода, да и ветру легче зацепиться за него в этом месте. А по поводу рубероида ещё подумайте, он уже давно не тот что был раньше технология изготовления была существенно модернизирована, причём в худшею сторону.
  14. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Сергей, а что тогда не "срань"?;)
    Кстати видел и такую...:(
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ютафол:super:, сам лично экспериментировал с ней. Шквальный ветер после которого соседский каменный забор упал:)], а плёнку даже не порвало ни где:victory:. Пять лет в натянутом положении под открытым небом стояла и даже после этого её фиг порвёшь. Так что есть;) хорошие плёнки!:hello:
