Сруб 8х11,5 D=26 + цоколь. ПМЖ. Нужна помощь при стройке
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Азева, 18.02.12.
  1. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Просто чувствуют, что это не окончательный вариант :aga:
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Организуйте опирание (нормальное) на два основных фронтона (черный кружок). В балке сделают закладные и нарастят ее до третьего фронтона.
  3. Азева
    Азева
    Я только учусь...
    Азева
    Я только учусь...
    Домодедово
    Извините! Но что я не могу понять, что Вы советуете в этом сообщении...:faq:
    Можно еще разок объяснить для чайников? :|:
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Я пишу про то, что балку можно подвинуть таким образом, что она ляжет (обопрется) на все бревно (верхний венец), то есть опирание будет см. 20, судя по диаметру бревна на фото.
    Фронтонов у Вас три, так или нет? Двутавр гарантированно опирается на два фронтона, нужно немного его нарастить, что-бы опирался и на третий фронтон. Балку будут соединять с бревном (наверное), чтобы стропила в коньке легли не на балку, а на бревно. Вот этим бревном конек увеличат на тот размер, что отняли у балки...
  5. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Выкиньте рубероид и положите гидроизол в несколько слоев как вам Владимир посоветовал :flag:
  6. Азева
    Азева
    Я только учусь...
    Азева
    Я только учусь...
    Домодедово
    Владимир! Фронтона три. Все верно.
    А как двутавр нарастить? Присварить что ли можно?
    Мне вот Олег еще предложил глухарями двутавр скрепить с фронтонами...Я как поняла что без наращивания что бы обойтись. Вариант.
    Вот только что муж вернулся. Говорит что сегодня особо работы не велись. Я спрашиваю-а почему рубероид то не лежит в одном месте-рабочие ему сказали что ветром сдуло! :ogo:Как такое возможно?-спрашиваю.Балка же тяжелая. Так сказали, что она качается, вот ветром и сдуло...:ogo: После этих слов еще страшнее стало. Как на соплях эта балка держится получается!
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А как будут сопрягаться двутавр и бревна? Если двутавр наращивать (странно, я думал, что как раз из-за цельной длины его и взяли в роли единого связующего для бревен), то - сварка, конечно, нужна (очень осторожно - воду держите наготове, внизу можно расстелить влажное покрывало (старое какое-нибудь), но чтобы сварщик на наступал на него ;). Забейте скобы с торцов двутавра и приварите к ним двутавр, но можно и глухарями, как Олег советует, только тогда надо будет прожигать отверстия для них, а это (прожигание) еще пожароопасней. Я бы бревна одел сверху на двутавр - получился бы составной прогон из бревен на двутавре-основе цельной. Ну и надо бы заставить работать вместе бревна с двутавром на изгиб - по длине еще между собой стянуть.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А вообще, если вставить с обеих сторон в двутавр брусья подходящего сечения? И скрутить между собой, а концы брусьев врубить во фронтоны? Тогда и сварки никакой не надо, а стропила крепить к брусьям. Что думаете по этому поводу, коллеги?
  9. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Всё можно-но не нужно, т. к. теряет смысл.
    Вы применили стандартный хлыст двутавра 11,75 м. (вес 246 кг.!), который не проходит по необходимой длине, но будет испытывать нагрузку от крыши, снега и ветра.
    Есть два варианта выхода из данной ситуации:
    1. Использовать два двутавра с необходимым опиранием на внешний и средний фронтоны последовательно (со сдвигом).
    2. Заказать не стандартный двутавр нужной вам длинны.
    Консультация инженера-конструктора (расчёт) НЕОБХОДИМА в любом случае.
  10. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Вариант с брусьями, от Урфина, интересен, но я вообще слабо представляю, как сделать надежное и гибкое соединение двутавра с деревом (в любом из предложенных вариантов).
    Вариант с двумя балками, от svi 1 тоже имеет право на жизнь и даже, лично мне, симпатичен, но...нагрузка на фронтоны в дополнительные пол тонны :ogo:...может конечно, для усадки это и неплохо, но в целом...напрягает.
    Поэтому, мне видится только два варианта: новый двутавр нужной длины, либо нарастить имеющийся.
    З. ы. Если конечно предложившие спецы нарисуют (объяснят на пальцах), как подружить, что либо деревянное с железом, то этот вариант будет лучше.
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Организовать сопряжение не проблема. Также, как и высверлить отверстия под крепеж. И нарастить длину деревом, тем более, что там речь идет о 20-30см. Проблема в том, что должны там быть люди, которые понимают процесс и заинтересованы в нем:um:
  12. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Справедливости ради, пример на приведенных картинках, далек от рассматриваемого и сопряжение с деревом декоративное, на это узел нет нагрузки.
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Справедливости ради замечу, что узел абсолютно рабочий и двутавр под нагрузкой.
    Сопряжение с деревом на коньке будет подобное, только крепление, надеюсь, другое...
  14. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Тогда, я, что то не понимаю :faq:, поясните:
    В Вашем варианте, ВСЯ нагрузка лежит на двутавре. Его продолжение, ввиде дерева, не несет никакой нагрузки (или я не понимаю откуда ей там взяться).
    В варианте Азевой, на нарощенных элементах будет существенная нагрузка (или нет?).
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Я за наращивание балки сваркой. Сначала встык, потом накладки.
