Сруб 8х11,5 D=26 + цоколь. ПМЖ. Нужна помощь при стройке
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Азева, 18.02.12.
  1. ник500
    ник500
    ник500
    Есть фото проблемных кукушек?
  2. Азева
    Азева
    Я только учусь...
    Азева
    Я только учусь...
    Домодедово
    Спасибо! Я так и собираюсь сделать.
    Да проблем с кукушками пока нет. Их еще не делали. Я просто сначала сруб заказала с рубленными кукушками, а потом, послушав советы форумчан, отказалась от них. Буду делать либо каркасные, либо вообще от них откажусь. А фото строящегося дома чуть выше.
  3. Азева
    Азева
    Я только учусь...
    Азева
    Я только учусь...
    Домодедово
    Хочу ответить на свой же вопрос. :um:
    Может кому то еще пригодится инфа.
    Котельную в моем цоколе сделать можно!.Высота потолка должна быть от 2м и окно.
    Дверь на улицу, я так поняла, не нужна. Вот только не пойму-какого размера должно быть окно конкретно в моем случае.
    А вот и полезная информация!
    СП 42-101-2003:
    6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
    - высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт);
    - естественная вентиляция из расчета: вытяжка - в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Для оборудования мощностью св. 60 кВт размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;
    - оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45 - при установке оборудования мощностью св. 60 кВт или размещении оборудования в подвальном этаже здания независимо от его мощности;
    - выход непосредственно наружу - для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокированных жилых зданий при установке оборудования мощностью св. 150 кВт в соответствии с требованиями МДС 41-2.
    Этаж цокольный - этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли не более чем на половину высоты помещения.
    Этаж подвальный - этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем на половину высоты помещения.
  4. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    Газовщики завернут, если в цоколе не будет отдельного входа. Они к первому этажу докапываются, если нет отдельного входа, а уж к цоколю и подавно. :hello:
  5. Азева
    Азева
    Я только учусь...
    Азева
    Я только учусь...
    Домодедово
    :ogo:Да ладно?
    А вот это тогда для кого пишут:- выход непосредственно наружу - для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокированных жилых зданий при установке оборудования мощностью св. 150 кВт в соответствии с требованиями МДС 41-2.
    У меня на всякий случай есть дверь с цоколя на улицу, но она маленькая. Около 1м всего высотой...Наверно и роли то не сыграет...
  6. осс
    осс
    осс
    Да я лично то не против :)] Просто мы живем в такой стране где каждый кулик по своему чирикает:hello: Провентилировать бы этот вопрос непосредственно в вашем газовом хозяйстве не помешало бы, что бы потом при приемке не тыкать газовщикам СНиПы ... Сами понимаете они же хотят что бы "мечты только у них сбывались":)]:)]:)]
  7. Азева
    Азева
    Я только учусь...
    Азева
    Я только учусь...
    Домодедово
    :) С вами в общем согласна! Правила, зачастую, не для нас писаны... У своих местных газовиков нужно уточнять.
  8. MrWildWolf
    MrWildWolf
    Лесной житель
    MrWildWolf
    Лесной житель
    Сибирь
    Угу все дороги ведут к газовщикам у некоторых требуют высоту 2.5 дверь обязательна. Они еще свои котлы любят втюхивать, а они зачастую не лучший вариант да и дороже. Изучайте про котлы заранее. К слову с соляркой проблем не будет:) по установке, но там свои заморочки.
  9. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    У нас в Ленинском районе (я там тоже обитаю рядом) даже нологовики живут по своим правилам:aga:
    например для уплаты налогов за землю требуют встать на налоговый учет у себя
    и никакие обьяснения не прокатывают:aga:
    так что готовтесь к борьбе с газовиками я пока снижаю деньги за газ начинали 1млн уже 500 тыс как до 200 дойдем так газ проведу
  10. Азева
    Азева
    Я только учусь...
    Азева
    Я только учусь...
    Домодедово
    :ogo:Ну ничего себе цены! 1000000! Это уж слишком. Такой газ нафиг не нужен. Думаю, если в 500 "под ключ" не уложимся, то о другом способе отопления стоит задуматься.
    Алексей, а не в курсе, куда по поводу газа обращаться в нашем Ленинском районе?
  11. MrWildWolf
    MrWildWolf
    Лесной житель
    MrWildWolf
    Лесной житель
    Сибирь
    Да за такие деньги лучше индивидуальную емкость для газа зарыть, ну подумаешь 2-4 раза заправить в год, зато без перебоев будет. У нас автономное газоснабжение на дом около 150квм стоит 400-500т.р. это с котлом.
  12. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Я вам смогу подсказать кого знаю и по оформлению и по свету и по газу
    но газ без дома вы не проведете нужен дом потом газ
  13. Азева
    Азева
    Я только учусь...
    Азева
    Я только учусь...
    Домодедово
    Спасибо! :)
    Свет уже подключили. Сами оформляли...Время пока было. Раз, примерно, 10 пришлось съездить по конторам от ТУ до подключения. Объявляли за помощь по сбору документов 55000! Думаю, это того не стоит. Если только кому срочно и побыстрее нужно. А за подключение с работой и счетчиком "под ключ" отдали 22000.
    А по газу контактов еще не каких нет. Не занимались этим вопросом. Так что-буду благодарна за информацию.
    "но газ без дома вы не проведете нужен дом потом газ"...Дом в каком состоянии должен быть? Полностью готов? Документы то можно начать собирать? Да и как за то время, пока этот газ будут проводить, будет стоять дом (чем отапливать временно)?
  14. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Дом должен быть оформлен
  15. Азева
    Азева
    Я только учусь...
    Азева
    Я только учусь...
    Домодедово
    Пришло долгожданное фото! :)
    Что скажите? Покомментируйте, пожалуйста.
    232(03).JPG 232(04)лрош.jpg 232(05).JPG 232(06).JPG 232(09).JPG 232(12).JPG 232(14).JPG 232(17)олршге.jpg
