Стеклопакет (общие вопросы, выбор)
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем pavelpff, 19.01.12.
  1. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Решил остановиться все таки на 6-12-4-14-8 софтлайн 82. Осталось только решить насчет мф стекл, нужны или нет.
    От толщины стекл сильно зависит теплосопротивляемость окна?
  2. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Никак не врублюсь.
    @Troer, Вы "жирностью" стекла хотите добиться высокого сопротивления теплопередачи? :ogo:
    Справочно.
    Ваш пакет (формула) в пересчёте на кг\м2, тяжелее "обычного" двухкамерного, вполовину.
    Уверены, что на правильном пути? ;)
  3. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    "Жирность" для повышенной шумоизоляции. А вот достоверную теплосопротивляемость стклопакетов нужно еще выяснить
  4. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Огорчу. Толщина стекла (как и количество камер в пакете), не даст существенной звукоизоляции.
    На прочность лишь она влияние оказывает. ;) При необходимости. Триплекс гляньте, акустический.
    Знакомо многим оконщикам. ;)
    Клиент заходит в офис продаж с вопросом. Встречает девушка.
    - Скажите, насколько выше шумоизоляция у трёх стекол в пакете, в сравнении с двумя?
    - На 50 %...там же ровно на 50 % больше стекла. :cool:;)
    Да и с теплосбережением не совсем так. Энергоэффективность, достигается другими методами.
    Впрочем, дело Ваше. :hello:
  5. Alexey169
    Alexey169
    Alexey169
    Примерно по шумоизоляции получится вот это (файл).
  6. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Есть информация как себя будут чувствовать цветы с стеклопакетом DS от стис. Он же ультрафиолет не пропускает, цветы не помрут?
  7. Alexey169
    Alexey169
    Alexey169
    Не пропускает часть УФ спектра а вовсе не весь. И не пропускает мультифункциональное стекло, скорее всего Pilkington Life glass раз оно double silver. Так что за цветы не переживайте.
  8. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Подскажите, какой вариант стеклопакета можно поставить в коридоре? Чтобы не было видно что творится в доме снаружи (напротив сосед), но при этом не потерять свет снаружи + внешний и внутренний вид. Какие дизайны бывают? Снаружи пленку клеить не хочется вообще.
    Спасибо.
  9. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Жалюзи
  10. Alexey169
    Alexey169
    Alexey169
    Про коридор не понял, но если поставить стекло с зеркальным эффектом например stopsol Phoenix clear то видно не будет.
  11. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Vitalik85, Матовое стекло ещё никто не отменял.
  12. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Подскажите, пожалуйста...
    По ГОСТ на СП большого размера стекло должно быть 6 мм.
    Это все стекла в СП должны быть 6 мм или только внешние?
  13. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    ГОСТ 24866-99
    4.1.10 Конструкции стеклопакетов должны выдерживать эксплуатационные нагрузки
    согласно действующим строительным нормам с учетом требований настоящего стандарта.
    Рекомендуемая толщина стекол стеклопакетов в оконных блоках по ГОСТ 23166 в зависимости от ветровых нагрузок приведена в приложении Б.
    4.2.5 Для изготовления стеклопакетов применяют стекла толщиной не менее 3 мм.
    ГОСТ 23166-99
    5.1.9 С целью повышения сопротивления изделий несанкционированным воздействиям конструкция изделий может включать в себя ручки-завертки, оснащенные замками класса 1-2 по ГОСТ 5089, усиленные запирающие приборы, дополнительные крепежные детали в угловых соединениях, закаленное стекло толщиной от 4 до 8 мм по ГОСТ 30698.
    5.4.3 Светопрозрачные детали должны выдерживать ветровую нагрузку по действующим строительным нормам. Минимально допустимые значения толщины стекол определяют в зависимости от габаритных размеров створок, вида остекления, марки стекла и класса сопротивления ветровой нагрузке изделия. При отсутствии прочностных расчетов допускается принимать минимальные значения толщины стекол согласно требованиям таблицы 5.
  14. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Так я и спрашиваю об этой таблице...
    Высота СП = св. 1600 до 1800 мм
    Ширина СП = св. 700 до 1000 мм
    Интересует класс ветровой нагрузки стоит А
    В таблице стоит 6 мм
    Повторяю вопрос по вышеуказанным параметрам.
  15. gomis75
    gomis75
    gomis75
    внешние
