Стеклопакет (общие вопросы, выбор)
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем pavelpff, 19.01.12.
  1. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    А есть документ подтверждающий это? Буду признателен за ссылку.
  2. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    В строительных нормах для СП было что-то на сей счет. Насколько я помню рекомендательное, а не обязательное: зависит от назначения СП, а не только нагрузок
  3. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Вот и пока не нашел ничего конкретного...
  4. Alexey169
    Alexey169
    Alexey169
    У меня получилось так, посмотри может поможет.
  5. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Спасибо большое!
    Если я правильно понял, то, согласно расчета, все стекла в СП должны быть 5мм?
    А марка стекла учитывалась при расчете? Нужно ставить все стекла, например, М1?
  6. Alexey169
    Alexey169
    Alexey169
    Мне кажется надо приложить усилия чтобы найти марку ниже м1. Да не менее, но я бы внешним и следующим за ним поставил бы 6мм.
  7. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    То есть для двухкамерного - 6мм - рамка - 6 мм - рамка - 4 мм будет нормально?
    А марка стекла М1 или можно что-то лучше?
  8. Alexey169
    Alexey169
    Alexey169
    Толщина последнего стекла зависит от ширины используемой рамки и от площади стеклопакета, вам в оконной компании порекомендуют.
  9. akineo
    akineo
    akineo
    Помогите найти хороший звукоизоляционный пакет-триплекс. завод пишет, а что пишет не знает. т. е не знает характеристики своих пакетов.
  10. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @akineo, любой пакет в составе имеющегося есть триплекс - Стратофон. Звукоизоляция решается комплексно и одним стеклопакетом не победить.
  11. akineo
    akineo
    akineo
    нужен триплекс, лучший по звукоизоляции, чем стеклопакет 6-12-4-14-4и
  12. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @akineo, Вы меня не поняли. Вам надо = 6.1.6- 10-4-10-4и, где 6.1.6 - Stratophone.
    Акустическое многослойное стекло Stratophone, эффективно поглощающее звуковые волны, идеально подходит для остекления зданий, расположенных в непосредственной близости от крупных транспортных артерий.
    Два слоя полированного стекла под действием высокой температуры и давления соединяют слоями тонкой акустической пленки. Она изготовлена из материала, который поглощает наиболее интенсивные звуковые волны.
    Уникальная пленка обеспечивает окнам высокую степень шумоизоляции, достигающую 50 дБ. В результате, шум машин, проезжающих в час пик по оживленному шоссе с громкостью звука до 80 дБ, снижается до уровня шепота, то есть до 25-30 дБ.
  13. Alexey169
    Alexey169
    Alexey169
    Для сравнения см. вложения. Для большего эффекта делайте все стекла в стеклопакете разной толщины или триплекс стратофон с двух сторон.
  14. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    На массандровском пляже поставили павильоны контейнерной архитектуры.
    Говорят привезли из Сочи послеолимпиадной. Что заинтересовало так это стеклопакеты 2,5м на 3 м. Человек сказал, что стоят 2 стекла по 8мм
    Общий вес стеклопакета 7,5м2 около 300 кг. Стоимость за кв. метр ~ $100
    Показалось, что недорого. Притом что там ещё и напыление или плёнка какая та.
    Что скажете о таком пакетике?
    Стекло 8мм наверное должно быть 4+пленка+4? Строитель этого не знает.
  15. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Наверняка стекла каленые.
    100зеленых рублей может и недорого, только нужно еще прибавить немалую сумму на спец технику для установки таких пакетов.
