Стеклопакет (общие вопросы, выбор)
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем pavelpff, 19.01.12.
  1. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Уважаемые форумчане!
    Кто в повседневной работе сталкивался лично или точно знает:
    1. Изготавливаются для арочных СП с триплекс стеклами?
    2. Существуют ли и есть ли в реальной продаже, а не в каталогах и рекламных материалах в составе СП энергосберегающие
    • триплексы
    • закаленные
    • тонированные
    стекла
    3. На больших по площади стеклопакетах с точки зрения травмобезопасности и цены какой из вариантов стекла в СП предпочтительней
    • обычное утолщенное (6-8 мм)
    • обычное с защитной прозрачной пленкой
    • закаленное (какой толщины?)
    • триплекс
    Или есть другие варианты, не хуже? Желательно, чтобы оттенок стекла был максимально близок к обычному и не выделялся на фоне стандартных СП
  2. Alexey169
    Alexey169
    Alexey169
    1- да
    2 - триплекс -да
    - закаленные - да но дорого для физ лица
    - тонированные мультифункциональные (от солнца и энергосбережение)
    3 Зависит от того какой класс безопасности вам нужен, просто от осколков защититься хватит и стекла с самой простой противоударной пленкой .
  3. американец27
    американец27
    американец27
    Привет всем, собираюсь ставить окна. Профиль Рехау, двойной стеклопакет. Хочу сделать с внешней стороны окна ламинацию, а так же раскладку заказать. На сколько надёжна ламинация, не сползёт через пару лет ? Раскладка как, не отклеивается?
  4. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @американец27, Ламинация не отклеится. Раскладка ставится во внутрь пакета, а приклеиваются "шпросы".
  5. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    А скажите, знатоки, чем так всем не угодил фальшпереплет? Я так и не нашёл тех, кто мне бы готов его был сделать, решился на раскладку. Зато версий наслушался... отрывается, ломает стеклопакет, нетехнологичен... В Питере вон каждое третье окно с фальшпереплетом, и оно явно пластиковое.
    И вопрос два, уже по теме ветки. Для ориентира - какова "нормальная" цена стеклопакета, ну например, простого 4-16-4 физлицу в Москве/области? Физлицу, допустим, надо 50 квадратов. Яндексом в лоб - или реклама, или пятикратная розничная стоимость стекла, что явно далеко от нормальности.
  6. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Queesesto, 4x16x4- около 900 рублей за м. кв. Про шпросы ... бывает ломает пакет и никому этот гемор с заменой не интересен.
  7. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    В Питере клеят и вопросов не задают.
  8. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Добрый день.
    Хочу поставить в двухкамерном стеклопакете одно стекло 6мм (т.к. при небольшой доплате будет чуть прочнее). Подскажите, куда его лучше поставить, что бы сложнее было разбить:
    1) снаружи (сложнее будет изначально разбить, но потом остальные две четвёрки дадуться проще.
    2) или средним, тогда после того как разобьётся наружная 4ка, будет немного сложнее, из-зависящих на герметике осколков разбить среднюю 6ку, да и сигналка (если будет) уже сработает.
  9. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Я не стекольщик, но как по мне - одинаково и 4ка бьётся и 10ка одним и тем же полукирпичом. Попробуйте сами (если почувствуете разницу - напишите:))
  10. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @autostyl67, если Вас именно антивандальность интересует, то лучше триплекс наружный. Если просто травмобезопасность, то можно закаленку, обычное стекло с пленкой или триплекс тот же самый
  11. Alexey169
    Alexey169
    Alexey169
    Закажите стекло с пленкой с определенным классом защиты который вам подойдет.
    Стекло противоударное класса А0, А1 устанавливается на следующих объектах:
    - не имеющих значительных материальных ценностей и находящихся под централизованной или внутренней физической охраной (производственные помещения, продовольственные магазины, рестораны, бары, учреждения, офисы). При постоянном нахождении материальных ценностей вблизи витрин и окон класс устойчивости защитного остекления повышается.
    Стекло противоударное класса А2, А3 устанавливается на следующих объектах:
    - имеющих материальные ценности высокой потребительской стоимости, исторические и культурные ценности и находящихся под централизованной или внутренней физической охраной;
    - в операционных залах банков, помещениях органов управления и власти (если не требуется установки пулеустойчивого остекления), торговых залах ювелирных, оружейных магазинов, аптек;
    - в музеях, картинных галереях (в виде экранов, витрин для защиты отдельных экспонатов в экспозиционных залах).
  12. американец27
    американец27
    американец27
    А что вообще главное в окне: профиль, стекло пакет, фурнитура и т. д? На чём следует сосредоточиться, а что и попроще сойдёт ?
  13. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @американец27, Вы не поверите ... жизнь может испортить абсолютно всё. Даже если вы купите суперпупер окно, его может испортить монтаж.
  14. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    Стеклянная крыша над террасой, уклон 15 градусов, секции остекления 400х2000 длинной стороной вдоль ската. Самострой из стали - уголки, профильные трубы и т. д. - то есть достаточно жёстко для больших нагрузок. Вопрос в прозрачной части - стекло? Пакет? Монолитный поликарбонат? Я, конечно, понимаю "а вам для каких нужд?" и всё такое... но кто бы из чего делал и почему?
  15. Alexey169
    Alexey169
    Alexey169
    Если выберите вариант со стеклом, то не забудьте его закалить и толщиной не менее 6 мм.
