Стеклопакет (общие вопросы, выбор)
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем pavelpff, 19.01.12.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Стекло, однозначно. Более длительный срок эстетичской службы. (думаю над подобной конструкцией)
  2. akineo
    akineo
    akineo
    Как узнать производителя профиля окна, если нет никаких надписей? всю створку облазил - ничего. Сняв стеклопакеты, я смогу что-то найти? Суть в том, что хочу заменить стеклопакеты на 32мм (я так понимаю это максимальная для этой рамы, даже не знаю 60 ли это). поставить стеклопакеты 4-10-4-10-4И или с триплексом, нужно новые штапики. Сможет ли изготовитель окон сделать чужие штапики по наличию прототипа? (1 штучку снять).
    сейчас стоят пакеты 26 или 28 двухкамерные, что по звуко, что по тело изоляции - уступают
    не хотелось бы менять всё окно ...
  3. Хокусай
    Хокусай
    Хокусай
    Добрый день.
    Заказываю окна на дачу, дом бревно ручной рубки.
    3 окна 1350*1500 и 1 окно 1750*1500. Профиль КБЕ Expert.
    Все окна выходят на южную сторону, поэтому задумался над мульти функциональным пакетом.
    Компания предлагает такой вариант: 4SRN*12*4*12*4. Это нормальный вариант или что то необходимо изменить?
    На форуме, в одной из тем, Gagsuv писал, что в пакет для МФ стекла для лучшего эффекта необходимо добавить I стекло, стоит ли морочиться или оставить как есть?
    Спасибо.
  4. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Хокусай, От того, что вы добавите ещё одно стекло с напылением, будет только плюс. Тем более это стоит совсем чуток.
  5. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    И сколько этот плюс в процентах?
    Мне сказали, что второе И-стекло даст дополнительную экономию 0,07%. При затратах на отопление 10.000 рублей за сезон даст экономию 7 рублей.
    Второе И-стекло снизит освещенность в доме на 10%, а значит раньше нужно будет включать свет, даже летом, который съест всю "экономию
  6. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Ну откуда эти цифры? Почему на 10%, а не на 0,1%. Окна не маленькие и размеров комнат мы не знаем.
  7. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    @Kuzma56, посмотрите ГОСТ 24866-99 Стеклопакеты клееные строительного назначения. Приложение А
    В ней есть коэфф. светопропускания для различных стеклопакетов. Возьмите обычный двухкамерный и с внутренним И-стеклом. Разница в 0.04. Это не о чем. Темнить будет не И-стекло внутреннее, а наружное МФ. Данные по светопропусканию с наружным МФ стеклом можно посмотреть на сайте производителей СП или запросить у них данные, в ГОСТ я таких данных не встречал
    Плюс Вы задумываетесь об включении освещения в более ранее время, а расходы на кондиционирование летом не считаете, если окно будет без МФ стекла? Надо комплексно подходить и расходы считать тоже в комплексе
    Может и МФ стекло не нать Вам, а установить наружные солнцезащитные по требованию элементы - ставни, маркизы, рольставни. Может оно и дешевле будет по деньгам и затемнять, когда не надо, помещения не будет
  8. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    А сколько экономии даст второе И-стекло?
    А что освещенность не снизится?
    И не будет дополнительного расхода электричества на освещение дома из-за снижения освещенности?
  9. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    И чой-то никто не сказал "стеклопакет"...
  10. Serg89
    Serg89
    Serg89
    А, вы не сказали что крыша над террасой должна быть тёплой.
  11. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    Терраса не отапливается. Но вот нужен ли стеклопакет, чтобы, например, не конденсировало по нижней стороне остекления из-за открываемой в дом двери? Или чтоб не таял сверху остекления снег? А то будет на улице -2, а внутри террасы, +2. Получим ледник сверху. А если я в Новогоднюю ночь буду 15 минут салаты таскать с террасы в дом, то еще и сталактиты снизу.
    Или всё это стрельба из пушки по воробяьм?
  12. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @Queesesto, для неотапливаемой террасы СП IMHO вещь избыточная. Конденсат на внутреннем стекле все равно будет, сверху тоже снег будет подтаивать (не так интенсивно конечно, как в мансардных окнах, но будет). Салаты на террасе в новогоднюю ночь резать... ну это сильно конечно, надо будет внутрь 40-ка градусную "антизамерзайку" заливать:)
  13. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    Не резать! Таскать в дом!) Хотя... мне нравится ход ваших мыслей с незамерзайкой...)
  14. MyArt
    MyArt
    MyArt
    Доброго дня!
    Нужна консультация.
    Есть стеклопакет 41\29/10/4м1/10/4м1, cтеклопакет с затемненным стеклом 4 SG HP Light Broze.
    Есть сосмнения по поводу правильности его установки, т. к. затемненое стекло находится внутри помещения и нагревается на солнце.
    Следует ли мне развернуть стеклопакеты?
  15. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @MyArt, наружное оно должно быть, уличное, а не в помещении. Это можно было уточнить в офисе, где покупали окна с данным стеклопакетом, или на сайте производителя стеклопакетов.
    Развернуть следует, но не Вам, а силами спецов, прадавших Вам окна с данным стеклопакетом
