Стеклопакет (общие вопросы, выбор)
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем pavelpff, 19.01.12.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Надо все утеплять и полы и потолки и стены и парапет, если есть возможность - то снаружи.
    Если не утеплять, то теплого балкона не будет ни при каком варианте, и однокамерного стеклопакета вполне достаточно, ИМХО.
    Разные приемы есть. Источником тепла может быть открытая балконная дверь к примеру.
    Я у себя именно так обогревался на балконе с догревом электрическим конвектором. А знакомый один так теплые полы себе на балконе сделал.
  2. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Ну так и я про что. Однокамерный или двухкамерный в данном варианте еще выбирается в зависимости от уровня шума уличного.
    И двухкамерный меньше "потеет".
  3. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Особенно когда на улице -30гр.
  4. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    вот эта мелочь - ключевая.
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Такой пакет треснет от термошока, разница только во времени, сразу, а может год проживет. Либо среднее стекло калить .
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Открытая дверь балконная в большинстве случаев будет источником текущей реки по стеклам, т. е. конденсата.
    А теплый пол в качестве отопления ... Разве что, тапочки не замерзли .
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Если люди на балконе и уже с закрытыми дверями - не лучше будет. А вообще, если вентиляция хоть как-то работает, то воздух поступает на балкон и оттуда в комнату, далее в санузел и кухню, т. е. воздух на балконе должен быть сухим, иначе нарушена вентиляция в квартире вцелом.
    Одна из задач. У него просто большой балкон, а квартира однушка, фактически он сделал себе дополнительную комнату. А теплый пол - в качестве экономии места.
    ну одна из :)
    Почему не поясните? От того что 6-ка наружная вроде вряд ли. От того что И-покрытие посередине - увеличили разницу температур между камерами. От этого что ли? Стало быть второе И-покрытие лучше на наружное стекло?
    А что такого-то? Ну -30...
    AFAIK разница по шумозащите практически отсутствует между однокамерными и двухкамерными.
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Понимаете, Вы хотите обогреть балкон теплым воздухом. Вот представьте себе, выходит теплый грязный влажный квартирный воздух на балкон, а там встречает холодные стекла, и что он делает, правильно выкидывает влагу на стекла. Чтобы этого не было, створка должна быть приоткрыта всегда, ну и смысл топить улицу ? Кто-то не открывает створку и смотрит как текущие реки по стеклу превращаются в красивые сосули .
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Нельзя сырое стекло с селективным напылением средним ставить, оно треснет. Тогда проще наружним мультифункциональное стекло .
  10. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Mfcn, ну давайте конкретнее, что Вас интересует. Я не понимаю, Вы гоняете по многим вопросам сразу, а отвечать мне нужно конструктивно и понятно.
    Единичный пример - это не пример.
    Параметров для комфортной температуры и влажности у балконного пространства/площади еще больше чем в нормальном помещение жилом 9отопливаемом).
    Говорите лучше с энергосбережением, и тут же что однокамерного вполне...путаница.
    Все рядом, направление есть...а порядок мысли в разброс.
    Давайте по пунктам если есть инетерес.
  11. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    90% так делают.
    Потом звонят и требуют, почему окна обливаются водой.
    Начинаешь обьяснять:
    1. проветриваете чаще
    2. в мороза старайтесь меньше открывать дверь б/блока на балкон
    3. ставьте обогреватель или другой источник тепла/осушителя
    4. при сушке белья на балконе открывайте створки хотя бы на щелевое.
    5. вытирайте сразу воду с подоконников если таковая уже есть.
    И я уже не говорю, про то что заведомо всех об этом предупреждаешь.
    Не верят. А потом удивляются.
    п. с:
    И каждый раз одна отмазка:
    "Ну вот у моей соседки/мамы/брата тоже самое (устанавливали не Вы) и ни чего не течет!"
    :aga:
  12. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Я тоже знаю еще один язык)
    Сенин мозга чикпеим досум)
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    По идее не воздухом, а тепловым излучением комнаты, если воздух идет с балкона через комнату и далее.
    Хотя в любом случае циркуляция будет.
    Понял, спс за инфу.
    просто расширяю кругозор. Интересно ведь :)
    Если не утеплять все остальное на балконе, то заморачиваться с телыми окнами не зачем. Какая тут путаница?
    Все верно :)
    А еще следует добавить пункт 6. - не ходите на балкон.
    Человек выделяет огромное количество влаги, и при этом не желает находится вблизи открытого окна зимой.
    Олегос33,
    AFAIK - as far as i know (насколько мне известно). Часто используемое сокращение.
    А по факту. Стоит порыться в гугле, то двухкамерные стеклопакеты близки по шумозащите, если с двухкамерным и лучше, то на 1-2 Дб.
    А вот толстое стекло дает эффект.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    И в окно 1,2х2,25 такая же формула? Пусть ваши манагеры посчитают раму аккуратно на несущую способность и окно на схлапывание при перепадах в нуль температур. А то может хладопакет получится :)
    потом формула 4-14-4-14Ar-I4 такая полагаю?
    т. е. энергосберегающее стекло покрытием внутрь стеклопакета, а не наружу, а аргон в камере, а не в стекле.
  15. RoMarina
    RoMarina
    RoMarina
    Зеленоград
    "4-10Ar-4-10Ar-4И для комнаты" - этот стеклопакет не для комнаты, примыкающей к балкону, а для комнат самих по себе. Перебор?
