Стеклопакет (общие вопросы, выбор)
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем pavelpff, 19.01.12.
  1. akineo
    akineo
    akineo
    автономное и дорогое (Украина:))
    да и центральное тоже дорогое)
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    О, тогда только хардкор, 4х4х4i плюс рольставни. Все остальное от лукавого.
  3. akineo
    akineo
    akineo
    а?(
    это плохой вариант? 3.3./8/4/10/4И,
  4. Serg89
    Serg89
    Serg89
    деньги на ветер.
  5. akineo
    akineo
    akineo
    тогда лучше сделать упор на теплоизоляцию и взять что-то типа: 6-8-4-10-4И? возможно с двумя И
  6. roni2016
    roni2016
    roni2016
    Смотрю по форуму у большинства такая формула 4-10-4-10-4и,а мне расчет сделали 4MFSLBR-10-4-10-4, подскажите расклад
  7. muai2
    muai2
    muai2
    А почему всего 32мм? берите профиль 70 и пакет 42 или 44 мм
  8. fisun
    fisun
    fisun
    Выбрал профиль, который позволяет установить как 40 мм стеклопакет, так и 42 мм.
    По умолчанию предлагают формулу: 4-14-4-14-4i
    Стоит ли заморачиваться и пытаться довести стеклопакет до 42 мм, за счет стекла 6 мм или увеличения одной из камер до 16 мм?
    Изменение стоимости не такое принципиальное.
    Регион Москва, место не очень шумной, общая площадь остекления 60 м2 при площади дома 230 м2.
    Размер окон чуть больше среднего, но не гигантские. Отопление предполагается газом, но пока что электричеством.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Я за увеличение камеры.
  10. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    А смысл?
    Для Москвы оптимальное расстояние между стёклами в СПО (заполненных воздухом) - 13,5 мм. Это для зимы, конечно. :)] Для внутренней камеры - 15,5 мм. Хотя все эти реверансы с 0,5 мм дают прибавку к величине Ro в пределах погрешности измерений.
    У нас стандартный пакет 4-14-4-15-4И.
  11. fisun
    fisun
    fisun
    А как увеличение камеры сказывается на звукоизоляции? Более толстое стекло ставить не хочу, потому что особо шума нет, а увеличение веса и стоимости уже заметно
  12. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Практически никак. Может быть, какой уникальный музыкант что-то и почувствует, но не в случае изменения расстояния на 1-2 мм. Организация реальной шумозащиты процесс сложный и весьма дорогостоящий. Здесь и стекло разной толщины, и специальный триплекс и особые требование к материалам и монтажу. Если поблизости нет каких-либо мощных источников шума, то и просто двухкамерного пакета вполне достаточно.
  13. AlexKh7000
    AlexKh7000
    AlexKh7000
    Обнинск
    Знатоки подскажите, мне насчитали 2 варианта одного окна (Ш1600хВ1700) разница только в стеклопаке
    1. 4И-стекло х 16Т х 4 х 16Т х CG Solar 4
    2. 4И-стекло х 16 х 4 х 16 х 4
    в деньгах разница составляет 1270р с окна. В чем разница и стоит ли она этих денег?
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    В 1 варианте рамки ПВХ дистанционные и к энергосберегающему стеклу добавлено мультифункциональное. 1270 руб не стоит переплаты.
  15. Alexey169
    Alexey169
    Alexey169
    Если в квартиру то не стоит.
