Стеклопакет (общие вопросы, выбор)
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем pavelpff, 19.01.12.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Сильней всего прогибается наружнее стекло. Потому Вам и предложили каленку наружнюю. Но я бы все поставил 6 мм. Оно дешевле каленки 4 мм.
  2. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    ТехнологСПК, что за ситуация с ксеноном?
    Его что, никто не заказывает, потому что дорогой? А дорогой из-за того, что его никто не заказывает?
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Криптон немного получше ксенона. Не выгодно экономически, дорогие, криптон не меньше чем в десять раз дороже аргона, ксенон не знаю, но тоже неплохо дороже. Выпускают стеклопакеты с аргонокриптоновой смесью, но в каких пропорциях не знаю, думаю как и майонез с перепелинным яйцом, на цистерну одно яйцо.
  4. Bee9616308line
    Bee9616308line
    Bee9616308line
    Приехал мой алюминий. Начал пилить.
    Впечатляют уплотнители. Они двухсоставные. Основа - резина, контактирующая поверхность - вспененная резина. По факту сборки и установки выложу фото конструкции.
    Собираются достаточно тяжело. Установка уплотнителей занимает наверное 50% времени от сборки окна.
    Встал вопрос заказа стеклопакетов. Мои постоянные поставщики либо не делают 3-и камеры, либо не делают пакет 59 мм. Максимум 54 мм.
    Порекомендуйте кого из проверенных.
    Нужно 6 Зак. - 14 - 4 Зак. - 14 - 4 Зак. - 12 - 5 Зак.
    Все стекла без покрытия. Принципиально.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Зачем Вам трехкамерные?
  6. Bee9616308line
    Bee9616308line
    Bee9616308line
    Хочется по полной выбрать лимит данной системы профилей по толщине пакета в 59 мм.
    Дистанционная рамка больше 16 мм. не эффективна. По этому 3 камеры.
    Понятно конечно, что эффект от 3-й камеры будет не большой, но пусть будет)
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А 40 мм стеклопакеты не встанут?
  8. Bee9616308line
    Bee9616308line
    Bee9616308line
    @технологСПК, 40 мм. - легко. Так, 59 мм. тоже станут.
    Мы ж не ищем легких путей :)
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Тогда смысл в трехкамерном? Если можно двухкамерный 40 мм, четвёртое стекло для сбережения тепла, мало чего даст.
  10. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Добрый.
    Какую, на ваш взгляд, дистанционную "тёплую" рамку можно (НУЖНО) поставить в СПО (6зак-...ар-6зак/И) при размерах 2400х2000 и 2400х2700 глухарей?
    6i-16Ar-6-16Ar-i6 (50мм) - увеличивать ли дистанционную "тёплую" рамку в данной формуле СПД при размерах 2400х2000 и 2400х2700 глухарей?
    Заранее спасибо за ответ.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А стеелопакеты куда выставляться будут? Фасадный алюминий?
  12. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Или W62/72, или 50-я серия. Пока выбираю между первой парой.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну если однокамерный, то дистанционную рамку 20 мм выбрал бы. Если двухкамерный, то больше 16 не поставить, стеклопакет 50 мм получается, а это максимум по толщине.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Народ, имею стеклопакеты двухкамерные 40 мм. Кинули меня хорошо на окнах, по прошествии 5 лет после установки 10 пакетов потеют снаружи в морозы. Скажите, под замену пакеты или как-то можно реанимировать их?
  15. Николай28
    Николай28
    Николай28
    Снаружи - это внутри стеклопакета, в наружной камере?
    Теоретически поколхозить можно, но во-первых - сначала надо понять, из-за чего так разгерметизировались пакеты и во-вторых - это достаточно сложно сделать, особенно красиво.
