Стеклопакет (общие вопросы, выбор)
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем pavelpff, 19.01.12.
  1. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Однокамерный стеклопакет: наружное стекло 6 мм закаленное, 20 мм дистанционная рамка теплая (ПВХ) от STiS - Thermo Separation System (TSS), внутренне стекло триплекс 7 мм (3*1*3) с энергосберегающим И-покрытием
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Судя по каленой шёстерке и то что стеклопакет однокамерный, размеры не маленькие. Если размеры велики, советую триплекс 4.1.4, т. е. 9 мм.
  3. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Хочу заказать окна Veka Softline 82. Окна двухстворчатые в: 1430*ш:1460 и в: 1430*ш:1260.
    Стеклопатет 44 мм с мультифункциональным стеклом (4-16-4-16-4). И еще предложили 52 мм (4-20-4-20-4). Есть смысл в стеклопакете 52 мм.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нету. Как и нет смысла в 82 профиле. Не забудьте И-стекло.
  5. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    какая формула пакета должна быть?
    Заказывают через сайт, а там написано просто стеклопакет с многофункциональным стеклом. Это будет на втором этаже.
    А на первый этаж (в следующем году) хочу либо закаленное 6-8 мм или триплекс снаружи (для повышения вандалоустойчивости). В этом случае тоже нет смысла в стеклопакете 52 мм? Какую формулу шириной 44-52 мм порекомендуете
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    4-16-4-16-4И.Такая. На первый этаж тоже 44 мм, ширина стеклопакета на взломостойкость не влияет.
  7. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    То что ширина не влияет это понятно. Но если наружное стекло будет толстое тогда воздушные зазоры уменьшаться.
    Какой коэф-т теплопроводности у пакета 4-16-4-16-4и и 4-24-4-16-4и?
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    У 4-24-4-16-4и показатель будет немного хуже чем у 4-16-4-16-4и.Потому что после 40-44 мм в стеклопакета увеличивается конвективной выход тепла.
  9. id37855418
    id37855418
    id37855418
    Добрый день. Посоветуйте уважаемые эксперты, пожалуйста по стеклопакету.
    Ростов-на-Дону .Квартира, 16 этаж, западная сторона, весь день под солнцем. Очень жарко.
    1 комната -детская, второе помещение лоджия, где будет кабинет.
    Сейчас и там и там стоят СПО 24 мм 4-16-4 с К-стеклом.
    Основная задача в детской - снизить жару. На лоджии снизить жару летом и по возможности повысить энергоэффективность для зимы. Лоджия как кабинет планируется для круглогодичного использования. В качестве доп отопления будет теплый пол, припасен конвектор.
    Мастер по окнам предложил за счет сужения штапиков поменять на СПД 32 мм с И-стеклом.
    На мой взгляд, прочтя эту и смежные ветки, лучше все же МФ-стекло.
    Вопросы такие:
    1. Лучше МФ, а не И-стекло, учитывая что Ростов-на-Дону и западная сторона?
    2. Есть ли толк в увеличении с 24 до 32 мм и переходе с СПО на СПД?
    3. Закачивать ли аргон?
    4. Если СПД, то формула 4МФ-10а-4-10, правильно или нет?
    5. Есть ли толк, при установке МФ, еще внутреннее делать И-стекло?
  10. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Для Ростова будет оптимальным стеклопакет 32мм с внешним МФ стеклом. ВСЁ!
    Если и после этого будет очень жарко, ставьте внешнюю защиту типа рольставен и т. п.
  11. id37855418
    id37855418
    id37855418
    Спасибо за ответ! С МФ определился. К сожалению внешняя защита не возможна, т. к. это некоторое изменение фасада, не разрешат.
  12. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Ну тогда, это единственный вариант.
  13. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Удивительным образом, хотя это кажется абсурдным, но соответствует законам физики, ;) - для Ростова как раз лучше стеклопакет 44-42 мм (а для севера 36-40). Газозаполнение с/пакета не пенопласт, - его физические свойства зависят от температуры.
    Где-то, может быть даже в этой теме я выкладывал зависимости R (сопротивления теплопередаче) от температуры для разных расстояний между стёклами.
    Вместе с МФ ставить надо кондиционер, оно экономит его энергию на охлаждение, а если ставить внешнюю солнце защиту, то и МФ никакого не надо. Хотя, при открытом окне, температура в комнате выравнивается с уличной.
    ЗЫ. Я, конечно, понимаю, что пилки через своих стеклопакетчиков №1 завалили страну демпинговыми стеклопакетами с МФ (буквально всучают их переработчикам), но это не отменило физического смысла. Хотя ... Болнская система образования, рекламные буклеты вместо учебников физики...
  14. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    В данном случае, это не особо важно т. к. если, я правильно понял, то стоит задача поменять только стеклопакеты с 24го однокамерного на, что то другое. :hndshk:
  15. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Если бы страна не жила 70 лет за колючей проволокой и решетками, то это основная функция рольставень:)
    на 16-м заметят или нет:)
