Стеклопакет (общие вопросы, выбор)
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем pavelpff, 19.01.12.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я и брал окна, а не стеклопакета. Специально сейчас посмотрел из протокола испытаний 0,79.
  2. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    Подскажите, товарищи
    Половина окон в доме на юг, половина на север. На все окна считают стеклапакет 4mf-14-4-14-4, профиль veka softline 70мм.Нужен ли на северной стороне такой стеклопакет или что-то поменять в формуле? Послезавтра договор надо подписывать, не могу физически всю тему осилить, а окна-не мой профиль. Хелп, кароче:hello:
  3. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Попросите на северную сторону 4-14-4-14-4Top N.
  4. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    @Serg89, то есть 4mf на северной стороне никакую функцию не выполняет? Можете в 2х словах хотя бы про 4 top N и отличие от 4mf,чтобы оленем с ними не выглядеть?
    Ps тему читать не ленюсь, просто времени в обрез
  5. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    В двух словах:
    1. Ваш продавец сам не очень представляет, что продаёт, - mf это вольный перевод на латиницу принятого обозначения целого класса стёкол МФ (мульти функционального стекла). Из названия понятно, что это стекло несёт по меньшей мере 2 функции. Страницы не хватит, перечислять все возможные названия МФ стёкол и их характеристики из номенклатуры всех крупных производителей стекла, продающихся у нас в стране.
    2. В то же время Top N - это как раз брендовое название одного из И стёкол в линейке одного из производителей стекла Асахи Гласс Корпорейшн (в просторечии АГС или Асахи). Думаю на самом деле продавец имел в виду, что внутренним у вас будет И стекло вообще, безотносительно к его брендовому названию.
    И стекло от английского Low Emission (Low E так назывался первый бренд И стекла АГС). Из названия понятно, что И стекло имеет низкую эмиссию (правильно низкий коэффициент эмиссии). Коэффициент эмиссии характеризует степень (скорость) передачи тепловой энергии (ИК излучения). Чем ниже этот коэффициент, тем больше стекло задерживает тепловое излучение. Достигается это нанесением/напылением тонкого слоя металла, как правило серебра. Т. е. функция И стекла возвращать ИК обратно в помещение.
    3. На МФ стекло наносится два рабочих слоя напыления (не считая вспомогательных слоёв и сохраняющих рабочие): обеспечивающий низкую эмиссию и отражающий солнечное излучение, т. е. зеркальный. В основном в составе с/п сейчас продаются такие стёкла. Вам предлагается какое-то из линейки этих стёкол. Бывает ещё тонировка в массе, но это уже сильно дороже.
    Таким образом, понятно, что на севере, где солнца почти не бывает, МФ стекло не нужно. Тогда же и там где солнце бывает на севере или северо-западе лишний, пусть и маленький, глоток солнечной энергии будет только в плюс к отоплению. Два И стекла в плане сбережения тепла (ИК) практически бессмысленно, поскольку один низкоэмиссионный слой почти полностью отражает всю возможную тепловую энергию. Более того, до и сразу после окончания отопительного сезона, использование двух стёкол с низкоэмиссионными свойствами на северной стороне может привести к выпадению росы на таком с/п. Почему-то людям это не нравится, хотя никаких последствий, вроде бы, не несёт.
  6. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    Ок, понимать начал
    Значит MF ставлю только на южной стороне снаружи, на остальных и стекло изнутри. А вот на MF снаружи, на них ставить И-стекло изнутри? Или ни к чему уже?
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Это ни к чему абсолютно. В доме будет темней, свет будете раньше включать, экономия на теплосбережении накроется расходом дополнительным на свет. Подумайте, может везде поставить одинаковый стеклопакет, а то может быть разные оттенки стекла по фасадам.
  8. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    @технологСПК, да, посмотрел сегодня, в плане зеркальности есть разница, поставлю везде Mf тогда, чтоб колхозно не выглядело, спасибо за дельные ответы:hello:
  9. Leps82
    Leps82
    Leps82
    Приветствую участников форума! Решил тут поклеить солнцезащитную пленку на окна. Убрал штапики (все по фэн-шую) и обнаружил интересную "особенность": На одном окне стекло опирается не на пластиковую проставку, а прямо на штапик (по понятным причинам удалялся этот штапик гораздо сложнее, чем на других окнах). Кстати проставки отсутствуют вовсе (и по бокам тоже). Таперь ломаю голову как этот самый нижний штапик установить. Для примера привожу фото проблемного окна и нормального. Кто что думает?
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    На внутренний фальц створки устанавливается несущая подкладка, на неё дистанционная подкладка, сверху стеклопакет. Штапика здесь нету. Наверное у Вас отсутствует либо несущая либо дистанционка.
  11. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
  12. Leps82
    Leps82
    Leps82
    @технологСПК
    Вы описали то, что мне требуется сделать или что-то ещё? Выделил текущее положение стекла в раме красным (тут как я понял нет подкладок). А синим - тот уровень, где стекло располагается в других стеклопакетах (но там, соответственно подкладки имеются). Я не монтажник окон, в терминах не силён (Можно как-то по приведенной картинке пояснить, как мне в домашних условиях установить штапик на место? Сейчас его тупо не всунуть - мешает стекло, лежащее внутренней стороне рамы.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Надо приподнять стеклопакет и поправить несущую подкладку, чтобы не мешала штапик забить.
  14. Leps82
    Leps82
    Leps82
    @технологСПК,
    А как это технически осуществить? Материалы, инструменты. Можно небольшую инструкцию?
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вытащить стеклопакет, поправить, поставить обратно стеклопакет.
