Стеклопакет (общие вопросы, выбор)
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем pavelpff, 19.01.12.
  1. Dedyden
    Dedyden
    Dedyden
    Крым
    Есть ли смысл в большем чем 16 мм растоянии между стекол. Есть ли какаято табличка по конвекции при разной температуре за бортом. В частности спрашиваю по крымскому региону. есть ли смысл?
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    В крымском регионе такая рамка нормальная, даже 20 подойдёт.Чем больше разница температур внутри и снаружи, тем рамки шире 14 мм хуже.
  3. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Всем доброго дня!
    Для начала вводные:
    Регион строительства - Челябинская обл.
    Площадь дома - примерно 160м2 (по внешней кромке фундамента, реально - меньше), проект - вариация польского Z10.
    Материал стен - ГББ, Д500, толщина 400мм
    Холодный чердак, утепление перекрытия эковатой не менее 200мм (в планах).
    Отопление - пока только тёплые полы (УШП), источник тепла - пеллетный котёл (в планах).
    Размеры проёмов под окна (ШхВ, см)
    180х175 - 3 шт (два выходят на запад, одно - на восток)
    179х175 - 1 шт (выходит на восток)
    185х175 - 1 шт (выходит на юг)
    67х125 - 2 шт (техпомещение и типа гардероба, выходят на восток)
    100х75 - 1 шт (в большом санузле, выходит на север)
    272х225 - 1 шт (около этого окна есть "усиленный" тёплый пол, выходит на запад)
    У брата есть кто-то знакомый, который каким-то образом занимается окнами. Брат уже пару раз заказывал окна у того человека (на квартиру и на дом) - вроде бы без нареканий. Я хочу попросить этого человека попросить оценить стоимость комплекта окон, но что он должен считать?
    Я думаю брать профиль Veka Softline 70 - в теме о профилях рекомендуют для домов для ПМЖ.
    Какой стеклопакет больше подойдёт для моих условий? Для оценки теплопотерь в смарткалке брал 4М1-Ar16-4М1-Ar16-4И (44мм, двухкамерный, аргон, И-стекло) - нормальный выбор?
    Может у кого есть варианты оформления окон для почти квадратных проёмов при помощи фрамуги, шпросов - буду очень признателен.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    В такой профиль 40 мм идёт стеклопакет. Дальше у Вас всё правильно. Аргон по желанию, есть ххон, хорошо, нет его, почти так же хорошо.
    По дизайну вариантов много может быть, но видеть бы картинку из проекта, фото, какой фасад, цвет.
  5. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    т. е. нужно 4М1-Ar14-4М1-Ar14-4И?
    Ещё несколько вопросов, если позволите:
    Стоит ли заморачиваться с инертными газами? Или чисто гомеопатия?
    Имеет ли смысл ставить снаружи И-стекло?
    Имеет ли смысл заморачиваться с мультифункциональным стеклом для окон, выходящих на запад, если у нас "12 месяцев зима, всё остальное время - лето, лето, лето"? Хотя, в августе бывает очень жарко.
    Пока нет ничего, польские картинки такие
    -FilesZ500-temp-realizacje_dodaj-881283464_JPG.jpg -FilesZ500-temp-realizacje_dodaj-Z10_54916bcb31ff6_jpg.jpg -FilesZ500-temp-realizacje_dodaj-Z10_54916bcb341e0_jpg.jpg
    Фасад думаю делать штукатурным, светлым. В принципе, две створки тоже вариант, но как я понимаю - если делать симметрично, то масса будет очень большой.
  6. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Если второе i стекло не сильно удорожит, то ставьте и аргон. мф сильнее затемнит.
    где на две части там две створки, где на три там по бокам створки в центре глухарь, будет симметрично. шпроссы по желанию, но по мне самодостаточно.
    рольставни будут полезны вместо всяких фентифлюшек.
  7. ua0bjx
    ua0bjx
    ua0bjx
    Здравствуйте! Проживаем в многоквартирном доме, окна на юг и юго-восток. подскажите, какой выбрать стеклопакет для наилучшей защиты от солнечного излучения?, хочется что бы в комнатах было не так жарко
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    От стеклопакета это не зависит. Жара придёт обязательно, только немного позже чем стеклопакет с обычными стёклами.
  9. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Знакомый брата, у которого думаю запросить цены, после прочтения общего задания (размеры, количества, профиль и стеклопакет) предложил:
    сделать только одну открывающуюся створку в каждом окне, т. к. с его слов в месте стыка этих створок больше всего теплопотери;
    к i-напылению он отнёсся скептически - облезет лет через 8 (его личный опыт);
    предложил использовать мультифункциональные стёкла;
    заменить Veka на Schuko - у нас есть завод в Миассе, где работают с этим профилем, а мне доставка даже ближе, чем из Челябинска (20 и 80км - соответственно).
    Стеклопакет 4М1-Ar14-4М1-Ar14-4И назвал "золотым по цене".
    есть ли в его словах рациональное зерно или человек может просто отказываться по той причине, что "у нас так не делают"?
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Судя по словам высказанным, он вообще некомпетентен.
  11. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    скорее всего не делают.
    про теплопотери бред, две створки через импост стандартное решение.
    если они так собирают пакеты, то и через год окислится.
    а мультика просто много, поэтому его и двигают, быстрее избавиться, чтоб на хранении не попасть.
    веку на шуко можно, то надо знать какой, у них тоже есть серия "для широкого круга":)
    этот пакет 4М1-Ar14-4М1-Ar14-4И самый правильный.
  12. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    А если без импоста - со штульпом?
    уточню, что они используют, но про 70мм он высказался так, что дофига для нашего климата.
    ну значит буду просить, чтобы считали с ним.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Со штульпом окна хуже. Что у Вас за климат? Окна в дом, квартиру?
  14. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    со штульпом возможно небольшое поддувание, для него это нормально.
    Ответьте себе, планируете ли вы распахивать обе створки и сидеть у окна с семечками:) Не надо оно, и плюс дороже.
    70-ка может оказаться серией для мягко говоря экономных:)
  15. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Себя процитирую, но кмк 70-ка в наших краях - это разумный минимум.
    По штульпу уяснил - даже не знаю, нафига я про него задумался, т. к. первый (он же последний) этаж частного дома на УШП: окна можно мыть хоть изнутри, хоть снаружи без риска упасть. Видать "дачного ответа" пересмотрел :)
