Стеклопакет (общие вопросы, выбор)
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем pavelpff, 19.01.12.
  1. пуыгтв
    пуыгтв
    пуыгтв
    да без счетчиков
    А на дверь бывает усиленная фурнитура открывного типа? что бы не боясь ставить глухое окно? Потому что проветривание использовать будет сложно, из за курящих этажом ниже, через балкон все попадает в комнату
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Вроде буквы русские, но как Олбанец пишет задней ногой через ...
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    И какой смысл в суперсберегающих пакетах с мультистеклом и рамкой ПВХ?
    Для дверей балконных обычная оконная фурнитура. И скажу так, очень неудобно дверь откидыванием на проветривание.
  4. пуыгтв
    пуыгтв
    пуыгтв
    То есть брать средней толщины профиль, стекло 2 камеры с поворотной дверью и не ломать голову?
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Верно.
  6. пуыгтв
    пуыгтв
    пуыгтв
    @технологСПК,
    Еще вопросик, фанатски предлагают аргон в стеклопакеты закачать, как относитесь к этому?
    И вопрос по двери в низ ставить стекло или белую заглушку, что эффективнее в плане тепла?
  7. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    в прикрепленном файле можете найти кое-какие ответы на Ваш вопрос
    можете, но толку для балконной двери ~0 (при открывании вся экономия будет улетучиваться)
  8. пуыгтв
    пуыгтв
    пуыгтв
    из документа я понял что стык стекла с профилем промерзает, а глухая панель этого дефекта не имеет
    По итогу, сегодня общался с менеджером он мне предложил два итоговых варианта стекла на выбор
    4-16Gr-4-14Gr-4
    4и-12ar-5-15-6
  9. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Из этого документа следует, что термосопротивление балконной двери с глухой нижней частью в виде сэндвич-панели из пенополистирола выше, чем из наборных ПВХ сэндвичей. Если дальше развивать мысль, то приведенное термосопротивление обеих типов балконных дверей с глухой нижней частью будет выше, чем со стеклом в пол (при одинаковой толщине стеклопакета и глухой вставки)
    Любой, если других специфических требований у Вас нет
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Отношусь Фанатски безразлично, он не очень важен. В плане тепла разница несущественно, а вот что приятней по дизайну, сами думайте.
  11. docers
    docers
    docers
    Да, все стекла (внешние) по первому этажу будут чуть выше 2-х метров (2160 точнее) от пола. Может есть тогда рассматривать профиль 82мм и тем самым увеличить рамки до 12мм?
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да, можно рассматривать, рамки шире будут.
  13. пуыгтв
    пуыгтв
    пуыгтв
    А как с шумом, что лучше удерживает шум "от машин" ?
    4-16Gr-4-14Gr-4 против сендвича
  14. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Стеклопакет. Но для эффективной шумоизоляции нужна другая формула СП (почитайте на форуме, есть темы про это)
  15. пуыгтв
    пуыгтв
    пуыгтв
    шумоподавление мне придложили в виде 4и-12ar-5-15-6, но я понял вас, что разницы с 4-16Gr-4-14Gr-4 не будет
