Стеклопакет (общие вопросы, выбор)
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем pavelpff, 19.01.12.
  1. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Ни какой жесткости.
    Это элемент декора.
    В основном стандартные шпроссе делаются на внутренее 3-е стекло.
  2. Izoniz
    Izoniz
    Izoniz
    Острог
    Понял, спасибо!
  3. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
  4. Putnikk
    Putnikk
    Putnikk
    Пермь
    Прошу совета у спецов, возможно ли установить двойной стеклопакет (90-120 см, заводского изготовления) в деревянный оконный блок (вместо наружной рамы). Есть ли опыт у кого-нибудь подобной установки? если есть раскажите поподробней процес установки. всем откликнувшимся заранее спасибо. окно глухое.
  5. Kirillec
    Kirillec
    Kirillec
    Красноярск
    Под заводским исполнением вы понимаете сборка на оборудовании? Наша линия стеклопакетов может собирать пакет максимальной толщиной 60 мм. 90-120 мм можно собрать только вручную, и то придется склеивать дистанционную рамку разных толщин, т. к. самая толстая которую я встречал 26 мм! При склеивании рамки производитель снимает с себя все гарантийные обязательства по изделию!
  6. Kirillec
    Kirillec
    Kirillec
    Красноярск
    Согласен! Шпрос чисто декоративная конструкция! И вообще не рекомендуется ставить шпросы в двери- есть вероятность, что при больших размерах пакетов при хлопании двери и сами шпросы внутри камеры будут хлопать по стеклу! Бывает редко и в основном из-за корявых рук, но всё же...
  7. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    А может Putnikk, имел ввиду не толщину, а ширину с высотой? Тогда поставить можно.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    К своим вопросам. Наглядно убедился что такое термошок. Мощные стеклопакеты (наружное стекло 8мм и больше) с солнцезащитой на наружном стекле и энергосберегающим покрытием на внутреннем стекле полопались стоя на солнце прислоненные один к одному. Полопались те, которые были ориентированы неправильно (солнцезащитным вовнутрь), а за ними стояли правильно ориентированные пакеты... Термошок таки сильная штука! Стоят стеклопакеты на пирамидах на улице, теперь еще укрыл их от солнца...
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Фотом поделитесь. :)
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Gagsuv, при случае :)
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Подбирайте нужную трещину .
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Gagsuv, Интересный документ :)
    Значит есть:
    1. Термически нормальная трещина.
    2. Большой термический раскол (правда слегка не такой)
    3. Равномерный термический раскол II
    4. Гибридный раскол I (на стеклопакете с тонкими стеклами)
    5. Гибридный раскол II
    Пока треснувшие стеклопакеты оставлены на пирамидах в качестве доп защиты и укрыты, раскрывать буду сфоткаю.
    Два стеклопакета, один из которых с тонкими стеклами, один с 10мм стеклом примерно стоят отдельно и доступны для фотографирования, но лучше все разом сделаю...
  13. lkfor
    lkfor
    lkfor
    Кострома
    Здравствуйте, может кто владеет такой информацией:
    на сколько дороже получается спд 40мм (4-14-4-14-4i) в сравнении с спд32мм (4-10-4-10-4i) за 1кв.м
    хотя-бы примерно, средняя цена
  14. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Точно не помню, но около 50 руб наверное. Для клиентов разницы нет, так как туда куда ставиться 40 стеклоак не идет 32.
  15. lkfor
    lkfor
    lkfor
    Кострома
    Почему не идет? Мне предложили рехау делайт с пакетом 32мм (4-10-4-10-4i), такой идет по умолчанию в их стандартной комплектации, я попросил поставить пакет 40мм (4-14-4-14-4i) согласились, только будет немного подороже. Вот и хотел узнать, какое удорожание считать приемлемым.
    Такая же ситуация и с сибом, и с профилем трокаль.
