Стеклопакет (общие вопросы, выбор)
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем pavelpff, 19.01.12.
  1. TonyVin
    TonyVin
    TonyVin
    Добрый день! Вопрос к специалистам.
    Необходимо заполнить проём 3х2,4 метра, от пола, на открытую террасу. 1 этаж, Подмосковье, ориентация на Север. Дом каркасный, отопление тёплый пол. Два глухих окна и одна дверь с AL порогом. Обе компании предлагают три отдельных блока через соединительный профиль. Армирование 2мм, фурнитура WinkhausactivPilot. Сейчас на стадии выбора... смущает стеклопакет. Изначально был из трёх простых стёкол 4мм, но боюсь, что ребёнок “влетит” лбом в стекло... предложили триплекс.
    Варианты:
    6тр-10Ar-4i-14Ar-6тр (40мм) производство Stis устанавливать в профиль VekaSoftline
    6тр-14Ar-4i-12Ar-6тр (42 мм) производство РСК, устанавливать в Deceuninck Фаворит Cпэйс
    Не могу выбрать... разница в стоимости при выборе не главное... Какой вариант вызывает больше доверия? Возможно, стоит заменить внешний триплекс на закалённое стекло?...
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Да, стоит заменить. По мне, так вообще заменить триплекс на закалку с двух сторон и энергосбережение сделать внутри. т. е. 6зак-14Ar-4-12Ar-6зак N
  3. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Можно обойтись без триплекса и без закалки. Использовать стекло с пленкой А1-А3.
  4. TonyVin
    TonyVin
    TonyVin
    Ммм... собственно, пожалуй, склоняюсь к закалённому стеклу. В чем может быть преимущество плёнки?
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    6 триплекс не о чём,закаленное 6 мм или плёнка антивандальная. Соединители должны быть статические, высота двери проблемная.
  6. TonyVin
    TonyVin
    TonyVin
    Соединители будут статические. Снаружи однозначно закаленное 6мм. Насчет внутреннего ... как-то побаиваюсь плёнки...насмотрелся на различные "пузыри" на тонированных машинах...окнах... возможно, мои опасения напрасны...
    Хочу сравнить предложения различных производителей стеклопакетов. С профилем пока почти выбрал... Veka отпадает... приемлемые и сходные по цене варианты дают в исполнении Rehau Brillant и Deceuninck 76mm. Последние могут поставить стеклопакет потолще, что привлекает при 2х 6мм стёклах.
    Размер двери... в угоду эстетике буду рисковать... или делать импост)
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Риск не уместен, переделка дорого. Декенинг я бы откинул.
  8. TonyVin
    TonyVin
    TonyVin
    Уже почти морально смирился с импостом)
    Как вариант я думаю над пакетом 6зак-12ar-4-14Ar-4 плёнка... P1A или А1... В декенинге меня... смущает коэкструдированный уплотнитель (начитался), но стеклопакет РСК... как потребитель интуитивно тянусь к знакомому бренду...другие производят сами.
  9. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    С какой целью закаленка то? Закаленка это безопасное стекло. Если разобъете не порежетесь.
    Хотите делайте.
    Антивандальные, взломозащищенные и тп. стекла делают с пленками А1 ...АЗ
  10. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Честно говоря каких то радикальные проблем отсечь дверь. Остальное сделать одним стеклом не вижу.
    Дороже только получиться.
    Пакет 1,9*2,2=4.2 м. кв. Ничего сверх естественного не вижу.
  11. TonyVin
    TonyVin
    TonyVin
    Ну, то что заполнять буду тремя блоками (глухое/глухое/дверь) уже решено. Цель закалёнки...и плёнки - обезопасить ребёнка от непреднамеренного прохождения "сквозь"... От взломщиков защищаюсь другими способами.
  12. Drummer01
    Drummer01
    Drummer01
    Приветствую. Дома запотели изнутри два стеклопакета, обычные СПД-32, без и-стекол. Влага в наружной камере. Надо ли их менять, насколько теряют в теплосопротивлении окна с таким стеклопакетом? Сам какой то разницы с чистыми пакетами зимой не заметил, окна снаружи в комнате не потеют.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Когда установлены?
  14. Drummer01
    Drummer01
    Drummer01
    в 2014 году.
    Сегодня утром был минус на улице, померил инфракрасным термометром температуру стекла в комнате, как ни странно, разницы нет, более того, в некоторых местах запотевший стеклопакет теплее на 0,2-0,5 гр ..
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А при чём здесь температура? Это не столь важно, но менять надо.
