Стеклопакет (общие вопросы, выбор)
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем pavelpff, 19.01.12.
  1. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Безапеляционные заявления - это Ваша привычка. Вы ещё ни одной тех. информации (диаграммы, чертежа, протокола) не выложили. Заявляете - вот и отвечайте за свои слова, а не требуйте с других.
    @id342623188, запросите расчёты на такой стеклопакет в оконной фирме, куда обратились и заодно поинтересуйтесь гарантией на него.
    Кстати, у меня начали терзать смутные сомнения...:) А у Вас 1950*2250 мм - это размер стеклопакета или изделия, например, рамы с вертикальным импостом и двумя отдельными стеклопакетами. Если я правильно угадал, то подбор стёкол в СПД будет уже другим. Кстати, а чем обусловлен выбор толщины СПД в 58 мм? Уж больно не рационален выбор воздушных камер в СПД. Всё-таки, оптимальной с точки зрения теплопередачи является ширина воздушной камеры в диапазоне 14-16 мм. Ну, пусть 12 мм, 18 мм, но зачем в СПД предлагать 20-22 мм, кроме как подбора к подходящему штапику? Похоже, Вы обратились, действительно, в оконную фирму в худшем смысле этого термина.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Чего, так задевает что чепуху сморозили про К стекло? Будете знать теперь что И тоже закаливается. И ещё интересно посмотреть на расчеты на ветровые нагрузки на 8 мм триплекс установленный внутренним. И, кстати, будьте в курсе, что каленая 4 и сырая 4 одинаково прогибается, так что смысл в триплексе одно из стекол каленое бесполезен.
  3. id342623188
    id342623188
    id342623188
    Это стеклопакет для фахверкого дома. Таких окон нужно 6. Не хочу никому делать антирекламы, достаточно крупная питерская фирма, скинул им размеры, они мне дали такое коммерческое предложение. У меня есть проект самого дома, но в нем отсутствуют конкретные требования к стеклопакетам, кроме их размера.
  4. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Попробуйте обратиться не к оконщикам, а к фасадчикам. Это их формат остекления.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А Вы просчитываетесь в оконной фирме?
  6. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Добрый день, помогите с выбором стеклопакета для МО. Нужно закрыть 2 полоски 2,5м х 18м по высоте разбивать не хочется, по длине чем больше тем лучше. Установка безрамная. Хочется получить оптимальное соотношение цена-теплосопротивление. И какой приблизительный порядок цен?
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А чертёжик есть или фото проема? Уж очень хочется посмотреть на 18 метровую безрамку. А как между собой соединяются стеклопакеты? Побольше информации. Больше двухсот точно будет.
  8. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Пока только идея для ангара. проем просто прямоугольник. пакеты думаю сажать на герметик как в фахверке домогатского
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вы не поняли, 18 метром длина полосы, какие то перемычки есть, или стеклопакеты между собой соединять собираетесь? Вы хотите по длине чем больше, тем лучше...Я думаю как только Вы осознаёте стоимость Джамбо стеклопакетов, идея закончится. На 90 м2 обычных то стеклопакетов выйдет больше чем на 200 т. р.
  10. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Возьмите на рассмотрение структурное остекление в фасадном профиле. Ширина стоек - 50 мм. Стоимость всего остекления будет зависеть от шага между стойками. Чем шире - тем толще и дороже стёкла в пакетах и крупнее и дороже стойки и ригели. Фасадчики помогут Вам найти оптимум. Снаружи конструкция будет выглядеть сплошным стеклянным полотном с узкими (~25 мм) полосками чёрного герметика на стыке стеклопакетов.
  11. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    думал разбить длине на 1000-2000мм, естественно 18м не одним большим стеклом.
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну если если около 1000 мм, то около 300 т. р.,если около 2000 мм, умножайте на два.
  13. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    А какой пакет посоветуете? я думал что-то типа 8зак-16-4.1.4 или 8зак-16-6-16-4.1.4 только с напылением, сопротивлением и весом разобраться бы
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Формула зависит от размеров.
  15. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Хотелось бы 2500х2000
