Стеклопакет (общие вопросы, выбор)
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем pavelpff, 19.01.12.
  1. ДашаЧе
    ДашаЧе
    ДашаЧе
    1000 за 3 окна
    спасибо! тогда еще узнаю про цену евролайна 58-60 мм с откосами из сэндвич панелей, может выгоднее софтлайна будет хоть немного.
    тогда если смысла во всех этих наворотах теплопакетированных нет, просто такой вариант сделать? 4-14-4-14-4И (И это внутреннее стекло?)?
    не, WHS они так и называют вхс-ом, по-моему он и показывал мне 3 варианта: вхс, евролайн и софтлайн, говорил, что по качеству евролайн нечто среднее, чем софтлайн, если я не запуталась в своих воспоминаниях. просто начиталась всего подряд отовсюду с просторов инета, и поняла так, что есть еще просто какой-то Veka 70, отличающийся от вхс-а, евролайна и софтлайна...:faq:
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Евролайн с 4-10-4-10-4и.
  3. ДашаЧе
    ДашаЧе
    ДашаЧе
    очень большое спасибо за помощь! :victory:
    последний вопрос: 4И со стороны помещения сделать?
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ага.
  5. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    @ДашаЧе, Проблема холода - это вопрос отопления и теплопотерь (для частных домов это отдельная тема, это теплопотери пола, потолок, если дом из бруса то там свои моменты, в общем много чего)
    По сути, если зимами морозы не сильные, градусов до 20..23, для средней полосы к примеру, то обычно хватает стеклопакета 4-16-4И. Только надо чтобы нормально поставили окно, и профиль с нормальными стенками, типа KBE Эталон и подобные.
  6. ДашаЧе
    ДашаЧе
    ДашаЧе
    Однокамерные даже не рассматриваем стеклопакеты, ибо разница в цене невелика, а результат, все же, должен быть лучше от двухкамерного стеклопакета.
    А насчет КВЕ Эталон - это профиль, как я понимаю, другого производителя? Я о таком не слышала. Не ругаю, не поймите неправильно, просто не слышала.
  7. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
  8. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Всем доброго утра.
    Недавно установили окна в дом. Все (почти все) стеклопакеты имеют вогнутость стекла по центру к внутренней стороны. Насколько это плохо в дальнейшей эксплуатации и исправиться ли это со временем?
    То что это плохо в данный момент времени, я уже ощутил. Т. к. стеклопакеты с энергосберегающим покрытием, то они хорошо отражают солнечный свет. А из-за вогнутости стекла, получается на земле сфокусированный солнечный зайчик. Который в свою очередь подплавил ЭППС и пленку его закрывающую, на гараже на против.
    изображение_viber_2019-09-09_10-58-452.jpg изображение_viber_2019-09-09_10-58-45.jpg
    В общем как быть? Это брак и надо исправлять?
    Такую же беду заметил на многих вновь остекленных домах этим летом. Окна уже "старых" домов - нормальные.
  9. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    Энергосберегающее покрытие ставится внутрь дома, оно не отражает свет, его задача, образно говоря, отражать тепло которое пытается выйти из дома на улицу снова в помещение
    Думаю, что должны по гарантии поменять стеклопакеты. Делов-то: снять штапики, вынуть стеклопакеты, поставить новые стеклопакеты и затем штапики на место.
    Кстати, интересно, не могло ли это случиться из-за того что поставили стеклопакеты энергосберегающей стороной на улицу?
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Энергосберегающее покрытие может быть и на первом и на внутреннем, и даже на среднем стекле.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Обычная линза. Разное давление внутри стеклопакета и на улице, это бывает от ряда факторов, исправляется путем прокола камеры стеклопакета, потом заделка прокола. Какие размеры стеклопакетов? Формула стеклопакетов?
  12. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Как работает покрытие я в курсе, просто видимо из за него стекло сильнее отражает (более зеркальное).
  13. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    Но ведь всегда направлены внутрь помещения
  14. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Понимаю, что это из за давления. Просто не знал как исправлять и надо ли это вообще делать.
    Размеры разные, самое большое 1100*1300. А самое узкое 1900*400.
    Формула 4мф/24/4/14/4
  15. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Если напутали, то абсолютно на всех окнах. Как это можно проверить "в домашних условиях"?
