Стеклопакет (общие вопросы, выбор)
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем pavelpff, 19.01.12.
  1. astepanov
    astepanov
    astepanov
    Московская область
    В пост с PDF добавил и картинку (только FH жмет ее больно сильно).
    По поводу створок - там два окошка под знаком вопроса - как раз из-за размеров (и они на фасаде друг под другом, одно вообще глухое - только вопрос эстетики). Знак вопроса стоял как раз по поводу "надо делить или нет". Если надо - делим.
    Тогда "больше метра" только одно окно остается - ОК-09, но вот его делить бы не хотелось.
    По поводу механизмов открывания (исходя из опыта гостевого домика) - открывание полезно, но используем фактически только для того, чтобы окна помыть (ну или экстренное проветривание). При наличии приточно-вытяжной вентиляции нет необходимости открывать в 99,9% времени использования.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Где знак вопроса и глухие будут, делить не надо, стекло 6 мм наружнее. Ок-9, тогда с усиленной фурнитурой и вклейкой стеклопакета.
  3. astepanov
    astepanov
    astepanov
    Московская область
    Какие стеклопакеты выбрать? Какой профиль смотреть?
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    ранней весной их еще нет, а потом уже постоянное перекрытие обзора из больших окон. Вьюны всякие по фасаду вокруг окон может быть.
  5. astepanov
    astepanov
    astepanov
    Московская область
    А можно аргументацию? Почему?
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    В разделе окна пвх неоднократно рассказано. Писать одно и тоже... не хочется тратить время.
  7. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Да, и тема эта про стеклопакеты.
  8. astepanov
    astepanov
    astepanov
    Московская область
    Ну про стеклопакеты тоже ничего не сказали :(
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    40-44 мм энергосберегающие, где большая площадь, то 6 мм наружнее стекло, где от пола, то можно безопасность предусмотреть, стекло триплекс.
  10. dumax
    dumax
    dumax
    Подскажите, какой максимальный размер для двухкамерного стеклопакета с точки зрения удобства монтажа без механизации. Именно с точки зрения монтажника, чтоб вдвоем-втроем его можно было монтировать без излишних напрягов и чтоб такой пакет нормально доехал на обычной стекольной газели.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Некорректный вопрос. И в ручную 200 кг стеклопакет можно снять и занести, всё зависит от количества и качества участников действия. Нет опыта переноски, тогда лучше не стоит большие. Вопрос подробней расскройте.
  12. dumax
    dumax
    dumax
    Требуется понимание, какой размер стеклопакета для монтажа в глухую раму или прямо в ГБ стену разумнее всего принимать, чтоб ценник на доставку и монтаж оставались в уровне обычного окна, без доплаты за сложность или с незначительной доплатой.
    На этапе проекта дома, чтоб потом не было мучительно больно. :)]
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    1-стеклопакет крепить прямо в газоблок, забудьте, нелепая идея, только в раму. 2-по поводу ценника, чем больше стеклопакет, тем толще стекла нужны и закалка, это дополнительные затраты. Ориентируйтесь около 2м2, 60 кг.
  14. dumax
    dumax
    dumax
    Почему? Если оставить в стороне эстетику оформления проемов - что мешает на такие же клинья поставить пакет в проем с четвертями?
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ничего не мешает. Просто это идея нелепа. В дерево другое дело. Вот только сегодня отсмеялись над ней на специализированном оконном форуме. Извините, она абсурда до такой степени, что даже объяснять не хочется.
    Господин Грин, иль как там его, пусть занимается своими ГБ и не лезет туда куда не знает, это от него абсурд идёт.
