Стеклопакет (общие вопросы, выбор)
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем pavelpff, 19.01.12.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вы действительно верите что каким то приложением можно что то достоверно проверить? Если не мульти напыление, то какое? Чем они отличаются? Вам сказали, что у разной толщины стекла, разные оттенки.
  2. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    На чем основано данное мнение?
  3. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Фото может сделать для начала? И показать.
    П. с. Может пакет перевернут в раме.
  4. alexandrovokna
    alexandrovokna
    alexandrovokna
    Александров
    т. е в одном окне стекла внешние стекла разной толщины и разных производителей ?
    Проверьте зажигалкой оба стеклопакета - кол-во, оттенки и расположение по очередности оттенков язычков пламени должно быть одинаково.
    Да и делать в одном стеклопакете стекла разной толщины тем более мультики, как бы не хорошо. (заметно же будет)
    У вас есть договор в котором прописаны формулы стеклопакета на окнах? Если формулы одинаковые предъявите претензию, что заказывали одинаковые, а поставили разные.
    Каюсь - изготавливали похожие окна - имели проблемы теперь внимательнее делаем.
  5. Evgesha1990
    Evgesha1990
    Evgesha1990
    Добрый день!
    Просьба помочь с выбором стеклопакета.
    Вводные: сталинский дом, окна на проспект с трамваями, второй этаж. Комната-спальня с балконной дверью (1160 на 2550) и двумя маленькими окнами (580 на 1220). Сейчас стоят самые простые двухкамерные пвх окна. При этом в балконной двери снизу сэндвич панели. В комнате очень шумно. 55-60дб с закрытым окном, с открытым 75дб.
    Цель: Получить максимальную тишину без использования двух ниток.
    Вариант который предлагают: rehau intelio 80 4.4.2 (стратофон)-4мм-4.4.2 (стратофон).
    Собственно вопрос, при правильном монтаже можно получить в комнате нужные 30-35дб?
  6. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    дб или дБа? Или может дБа в транспортном диапазоне частот? Т. е показатель C tr?
    Что мешает задать этот вопрос поставщикам окна?
    Срезать 40-45 дБа без двух ниток ИМХО сомнительная затея. 35 дбА получитсья.
    К примеру пакетом 12*6. Если в нем будет стратофон. ДУмаю натянется до 37-38 дБа.
  7. Smartlink
    Smartlink
    Smartlink
    Подскажите, пожалуйста! Остекление частного дома в Краснодаре, 16 окон, профиль Шуко 70 + Вариотек.
    Какой стеклопакет выбрать из трёх вариантов:
    1. СПО 6/22/4i
    2. СПД 4/10/4/10/4i
    3. СПД 4/14/4/14/4i ?
  8. alexandrovokna
    alexandrovokna
    alexandrovokna
    Александров
    3.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    С чего это? Пирог стены какой знаете, какое отопление? Срок окупаемости? Если не видно, это Краснодар.
  10. Smartlink
    Smartlink
    Smartlink
    Стены 1,5 кирпича, отопление газ, радиаторы + тёплый пол на 1 этаже.
    Какой лучше, посоветуйте пожалуйста.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А по ценам разница какова?
  12. Smartlink
    Smartlink
    Smartlink
    Для меня практически одинаково. Главное - грамотный выбор.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну если приктически одинаковая цена, то 3 вариант.
  14. Smartlink
    Smartlink
    Smartlink
    Спасибо!
    Можно ещё вопрос. есть возможность выбора стеклопакета одного из двух производителей: 1) либо от производителя Теплопакета (переработчика Pilkington), либо 2) от производителя пакета ЗимаЛето (переработчика Guardian). У первого, читал, стёкла зеленят. А у второго есть особенности? К какому из них больше доверия в плане качества?
  15. alexandrovokna
    alexandrovokna
    alexandrovokna
    Александров
    Оба нормальные
    Зима лето - это с мультиком.
