Стеклопакет (общие вопросы, выбор)
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем pavelpff, 19.01.12.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Никакой.
  2. svkarpovich
    svkarpovich
    svkarpovich
    Здравствуйте,
    Подскажите, возможно ли реализовать глухое сплошное окно в проеме 2600 по ширине и 2000 по высоте?
    Какая должна быть конфигурация стекла и какой профиль необходим? Сколько может стоить такое остекление?
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Алюминий, Алютех 72, 8зак-16-6зак-14-6закИ.От 70 т. р.
  4. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    @технологСПК, здравствуйте! Подскажите пожалуйста какой стеклопакет будет лучше по шумоизоляции, двухкамерный или однокамерный? Какие стекла лучше ставить если не использовать триплекс? Его найти не смогу. Окно будет использоваться во второй нитке на лоджии
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    В Вашем случае однокамерный. И если вторая нитка, то нет смысла городить из триплексом и толстых стекол.
  6. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    Все же думал ставить если не триплекс то хотя бы одно из стекол 6-8 мм. Сейчас стоит окно профиль Шуко 70 мм с двухкамерным стеклопакетом 35мм, толщину стекол не знаю но наверное по 4мм. Если однокамерный ставить то стекла по 4 мм? Расстояние между стеклами стеклопакета как можно больше делать?
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Неё, здесь толщина не важна уже. 4-24-4
  8. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    В чём смысл закалки среднего стекла? При таких размерах сырая 6-ка проходит по прогибам и тем более по прочности. Притупить кромки стекла можно, но тоже не обязательно.
    При желании такой СПД можно вставить и в ПВХ-раму, например, из HS-створки, но сильно дешевле алюминия такая конструкция стоить не будет.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    В чем смысл, да из за площади, рисковать дорогущим стеклопакетом тоже нет смысла? теоретические расчёты всё застрахуют? В пвх раму ставить, надо добор снизу, и смысл какой?
  10. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Кто умеет считать, тому и смысл. Несложные расчёты по СН481-75 показывают, что при таких размерах СПД закалка среднего стекла избыточна. Ведь при проёме 2,0*2,6 м размеры СПД в "глухой" раме будут всего 1,85*2,45 м, чуть более 4,5 м2. Да при таких размерах и наружную 8-ку закалять не обязательно!
    Можно обойтись и без добора под рамой, если её усилить дополнительно. К тому же я не зря привёл пример использования HS-створки в качестве рамы. Ведь HS-створка из ПВХ размером 1,95*2,55 - вовсе не чудеса техники, просто хороший красивый портал.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну да, ну да. Последняя рекламация, среднее стекло 6 мм разрушение, чуть больше 3м2.Вот теоретически объясните этому стеклу что так не должно быть, путем несложных расчётов по СН-481-75.Иногда теория ни туда, ни в красную армию.
    И при чем здесь вообще прогибы? В курсе что сыроё и каленое одинаково прогибается?
  12. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Человеческий фактор прямолинейности передних конечностей и локализации их произрастания нормативная документация учитывать не обязана. Запуская в космос спутник, Вы g примите равным 9.8, 9.81 или 10 м/с2?;)
    В курсе, в курсе. А Вы, в свою очередь, представляете, что прогиб вызывает механические напряжения в стекле? Это уже второй этап расчёта - прочностной. Ради прочности стекло и начали закаливать. И только потом придумали его безопасную функцию.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не надо меня херней грузить. Я знаю одно, что не зря в фасадке каленые стекла, и я поставлю среднее стекло каленое. Здесь кто то про безопасную функцию говорил? А на хрена она в среднем стекле?
    По моему не очень умно использовать что то от ХС портала на простое окно, когда есть алюминий, когда есть пвх дверные рамы от 80 мм.
    А по рекламации, просто при разгрузке немного тюкнули, две каленки нормально, сыроё среднее хана, было бы каленое, выдержала бы.
    Не кажется что на больших площадях выгодней использовать каленое стекло...
  14. Glebels
    Glebels
    Glebels
    Есть несколько вопросов по выбору окон в дом (баня с временным летним проживанием и иногда зимними выходными) из бруса 140х140мм. Утеплять не планирую. Чем больше стараюсь углубляться в выборе окон, тем меньше начинаю понимать. Итак
    1. Думаю брать 70 профиль и двухкамерный стеклопакет. В одним из магазинов посчитали Rehau grazio с фурнитурой Roto NT, но на форуме видел что такие окна не очень советуют, в этой ценовой категории (или дешевле) что было бы оптимальным?
    2. Заводская тонировка стёкол идёт напылением или плёнкой? И на сколько сильно внутри дома будет темнее? У меня баня темно коричневого цвета и хотелось бы стекла коричневого оттенка только из-за внешнего вида, но есть сомнение что внутри помещений будет не комфортно и не хватать света.
    3. Шпросы. Сильно они затемняют освещение опять же? Окна будут обычные белые, каким цветом шпросы делать лучше (белые или золотые) и какой ширины? Понятно что дело вкуса, но все же.
    IMG_20200503_004235.jpg IMG_20200503_004217.jpg IMG_20200503_004126.jpg IMG_20200503_004028.jpg
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    1-сам по себе этот профиль просто недоразумение какое то. Делайт в рехау посмотрите.
    2-есть плёнка, есть напыление, есть стекло в массе. Про затемнение чудной вопрос, абсолютно всё разное есть.
    3-шпросс и тонировка не совместимы.
