Стеклопакет (общие вопросы, выбор)
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем pavelpff, 19.01.12.
  1. kkk007
    kkk007
    kkk007
    Удмуртия, Ижевск
    Добрый вечер, решил посмотреть, какие бывают сейчас окна в плане всяческих напылений для энергоэффективности и т. д., минут через пять мозг задымился...
    Очень прошу помочь советом!
    В общем, хочу в каркаснике поставить со стороны фасада панорамные окна, выходят юго-запад, практически на юг даже.
    Особенность дома в том, что перед этим фасадом планируется терраса 3м шириной, крыша которой летом при высоком солнце отсекает солнечный свет и он сквозь эти окна не попадает, а зимой при низком солнце лучи будут проходить под крышей террасы через панорамные окна в дом и дополнительно прогревать пространство.
    Таким образом, если я всё правильно понимаю, мне не нужно отсекать тепло солнца, идущее с улицы, т. к. это будет только зимой, и при этом не давать выходить теплу изнутри.
    Подскажите, пожалуйста, какие по правильному должны быть стекла в стеклопакете в моем случае?
    Стеклопакет планируется 2х камерный, толщина 40, профиль 70, 5-ти камерный
    Ps: в приложенном файле предложение одной из фирм, можно не обращать внимание на профиль и сп, приложил для понимания размеров и вида окон
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Какой дурак Вам предложил этот профиль, такой стеклопакет, и такую конфигурацию?
  3. kkk007
    kkk007
    kkk007
    Удмуртия, Ижевск
    А что там неправильно?
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Представляете, всё неправильно. Я уже перечислил-выбор профиля, выбор формулы стеклопакета, выбор конфигурации. Полная безграмотная ахинея. Меняйте кто Вам такое предложил.
  5. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Зачем же так сурово? Может, это местный колорит такой. ;) Ещё месяц самоудалёнки, и Halo станет супер-премиум. Тем более в Удмуртии, где согласно официально статистики болеют не так массово, а потому и финансируются по остаточному принципу.
  6. kkk007
    kkk007
    kkk007
    Удмуртия, Ижевск
    Подскажите, пожалуйста, как надо. В идеале, наверное, будет слишком дорого для меня, ну хотя бы что-то более менее приемлемое.
    Upd: только что пришло предложение:
    профиль Екпрофф 5 камерка. стеклопакет 2 камерный 40 мм. + мультистекло Солар.
    Как такой вариант?
    И что такое мультистекло? Слишком общее название какое-то, оно для моих целей (не отсекать солнечное тепло снаружи, но не выпускать тепло из дома) подойдёт?
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Спецификация на Экспроф есть?
    Странные Вы... сильно дорого... Ну так поставьте что очень сильно дёшево, а потом обходите эти конструкции стороной, потом к ним страшно подойти будет. И периодически меняйте лопнутые стеклопакеты. А как строить начинали? Не продумывали, не просчитывали? А Вы ещё представьте как через эти окна будете улицу отапливать...
    Если есть спецификация на экспроф, выкладывайте, если там всё плохо, расскажу как правильно надо.
  8. kkk007
    kkk007
    kkk007
    Удмуртия, Ижевск
    Спецификации нет. Да, толком не просчитал, доверился мнению одного известного ютубера по поводу общей стоимости подобного дома и начал строиться. Естественно уже потрачено больше, чем планировалось, поэтому теперь приходится экономить. Понимаю, что дешёвые окна выйдут потом дорого в эксплуатации, поэтому и не ищу максимально дешёвых, должны же быть какие-то приемлемые средние варианты, вот их и пытаюсь определить.
  9. Остров_Окон
    Остров_Окон
    К сожалению, цена за окна далеко не всегда соответствует качеству их конструкций. Из не самых дорогих материалов тоже можно организовать качественные окна. При размерах окон больше, чем в стандартных "панельках" главное в них - технически грамотная конструкция. Ютуберы такой "ерундой" не заморачиваются.
    Поэтому рисуйте и выкладывайте спецификацию проёмов (изделий) готовьтесь к критике, а затем к непониманию местных оконщиков того, что же Вы от них хотите.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вот если бы я предлагал, то предложил бы окна из тёплого алюминия, целиковые, без соединений, это было бы надёжно, и самое главное красиво, никаких толстых перемычек не мозолили глаза.
    Или второй вариант, из пвх, тоже рамы целиковые, рама дверная, усиленное армирование, статические импоста.
    Конечно же перебор ограничений, но она глухая, да ничего бы не было.
  11. kkk007
    kkk007
    kkk007
    Удмуртия, Ижевск
    Что такое целиковая рама? Если имеется ввиду, что проём будет закрыт одним большим целым стеклопакетом, то все оконщики сказали, что это будет намного дороже, поэтому надо делить на секции.
    Вот мой дом, застеклить хочу левую и центральную секции на фасаде. Окна не от самого пола, а с 55см от пола будут и до самого верха.
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да нет. У Вас каждое изделие состоит из двух частей, поделены по горизонтали. А я имел ввиду без деления.
  13. kkk007
    kkk007
    kkk007
    Удмуртия, Ижевск
    Подскажите, пожалуйста, насколько профиль теплый алюминий шириной 50мм холоднее пластикового 5-камерного профиля под 40 стеклопакет? Разница по теплопотерям зимой заметная при эксплуатации будет?
    Иначе говоря, при одинаковых стеклопакетах насколько холоднее примерно будет теплый алюминий. При площади остекления примерно 10м2 заметна ли в деньгах при отоплении зимой будет разница между пластиком и алюминием? Может быть в процентах разницу в теплопередаче на единицу площади этих видов профилей как-то можно узнать?
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Интересно, это какой такой профиль 50 мм? В алюминии зависит от толщины термовставки.
  15. kkk007
    kkk007
    kkk007
    Удмуртия, Ижевск
    Постараюсь узнать про термовставки. По телефону про ширину только пока узнал.
