Стеклопакет (общие вопросы, выбор)
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем pavelpff, 19.01.12.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    900 руб реальная цена.
  2. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Прошу пояснить место установки энергосберегающего стекла в СПД - 2 и 5 позиции или 3 и 5? Т. е. М1 устанавливать 1 или 2 в СПД?
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Одно, в 5 позиции.
  4. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Опять, Вы... :no: Просвещайтесь. Разница R в 1.5 раза (составляющие: 4 mm iplus 1.0 pos. 2/3,5, 12 mm Argon 90%, 4 mm Planibel Clear).
  5. Dmitrall
    Dmitrall
    Dmitrall
    Чебоксары
    Подскажите пожалуйста: нормальная конфигурация стеклопакета, да и само окно в целом?
  6. Николай28
    Николай28
    Николай28
    @Dmitrall, Сделайте открывающимися обе створки.
  7. Dmitrall
    Dmitrall
    Dmitrall
    Чебоксары
    Зачем?
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Наверное затем чтобы мыть проще было, метр тянутся из окна куда-то там можно... Но открыв проще. Поворотного механизма хватит.
    А так вроде норма недорогой пакет с МФ стеклом как понимаю.
    Профиль тоже около дела вроде как:
    по фурнитуре не в теме совсем
  9. 1Checkist
    1Checkist
    1Checkist
    Всем доброго вечера! Хочу построить барн со стеклянныи фасад из безрамного остекления. Нигде не могу найти рекомендации по формуле. Планировал внешнее сделать закаленным, внутри триплекс. Также нужно предусмотреть мф или энергосберегающее стекло, чтобы коэф сопротивления теплопередаче был близок 1, тк отопление будет электрическим, не хочется в трубу вылететь) пршу совета специалистов! Спасибо!
  10. Николай28
    Николай28
    Николай28
    @1Checkist, если пршу не параша, а прошу, то было бы неплохо перевести Ваше сообщение на русский язык. Можно даже с некоторыми вкраплениями технических эскизов или даже чертежей.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Формула стеклопакета нормальная, профиль для такого окна плох, импост шататься будет во все стороны.
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Всё это должен делать архитектор, проектировщик. Про закалённое и триплекс очень правильно думаете.
    МФ стекло наружнее если будет кондиционер, очень приветствуется. Не будет, без него тоже нормально.
    Стеклопакет 1 практически не натянет, около 0,9 близко. В таблицах в инете на цифры более 1 не смотрите, их натягивают любым способом.
  13. 1Checkist
    1Checkist
    1Checkist
    Да я хотел услышать мнение профессионалов. Пока остановились на таком варианте: 6мм зак, 12Аргон 6мм Sunguard 60/40 12 аргон 4-14 триплекс
  14. 1Checkist
    1Checkist
    1Checkist
    Именно прошу, тоже не понял русский язык)
    Прикладываю размеры остекления. Спасибо!
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Неправильно. Энергосберегающее должно быть либо наружнее, либо внутреннее стекло. Но это естественно дороже чем предложенная формула.
