Стеклопакет (общие вопросы, выбор)
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем pavelpff, 19.01.12.
  1. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Из первой камеры выезжает уже почти готовый пакет, заправленный аргоном и первичным герметиком. Что там конкретно происходит не скажу (ну, то что атмосфера заменяется на аргон, - это понятно), надо быть технологом на такой установке, или продвинутым хозяином. ;) Да, и смотреть там не за чем, - всё происходит автоматически, по сменному заданию.
  2. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Прошу прощения. Больше не буду. Понимаю, много букофф, да, и не все знакомые.
    Если попроще, то:
    1. Энергосберегающее И стекло - помогает сберечь энергию. Т. е. через стеклопакет с энергосберегающим стеклом уходит меньше тепла, чем через стеклопакет с обычным стеклом.
    С заполнением аргоном эффективность И стекла возрастает. Точнее, скажем так: отдельно аргон, или И стекло достаточно бессмысленны, а вместе весьма эффективны.
    2. Эффективность энергосбережения стеклопакетов в нашей стране принято оценивать по сопротивлению теплопередаче (Ro).
    3. Из размерности этого самого Ro (К*кв.м/Вт) видно, что из двух пакетов одинаковой площади, при одинаковых температурных значениях (температура в помещении, температура на улице) эффективнее тот, у которого Ro больше.
    Касательно вашего примера.
    Исходя из ваших измерений (если воспользоваться диаграммой Молье) следует, что для приведённых условий точка росы будет примерно +14 градусов. Вот просто будет и всё, везде в этом помещении. Для температуры +21 и влажности 58%. Вне зависимости из чего сделаны стены и какой они толщины.
    Поэтому из ваших фоток я вижу, что средняя температура внутреннего стекла окна ниже 14 градусов. Ну, она такая и должна быть - где-то около 13 градусов. Так и у двухкамерного пакета с простыми стёклами такая же примерно температура будет - 12-13. По снежной каёмочке, верю, стеклопакет на фотке однокамерный с И-стеклом. Лучше было бы 2-х камерный с И стеклом и аргоном ставить. Не было бы тогда каёмочки, насчёт конденсата не знаю (про природу каёмочки уже писал, повторяться не буду). Не сильно он и дороже простого двухкамерного. По равномерности конденсата можно заключить, что в помещении не только вентиляции нет, но даже и тривиальной конвекции. Источник влажности, видимо, холодные полы.
    Ну и как всё это сказывается на энергосбережении?
  3. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Где ваш Острог находится?
  4. Izoniz
    Izoniz
    Izoniz
    Острог
  5. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Ну, я так и подумал.
    Тогда, для постоянного проживания, лучше первый вариант. А вот второе И стекло лишнее (малоэффективно и рискованно), лучше аргон закачать.
  6. Izoniz
    Izoniz
    Izoniz
    Острог
    Понял, спасибо. А толще стекло брать есть смысл? Имею ввиду не 4 а 6 к примеру.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не зачем, если только площадь стекла не сильно большая .
  8. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Однако, II ветровой район или граница с I-м (электронная карта ветрового районирования подслеповатая). Может и надо. На месте виднее. Может 5 мм и стоит поставить снаружи, если стеклопакеты большие.
  9. Izoniz
    Izoniz
    Izoniz
    Острог
    Окна 3*2,5. Наверно буду разделять на 3 части, 1*2,5, возможно еще и по высоте...
    Утолщение стекла даст повышение теплоизоляции?
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    С такими размерами 6 мм обязаловка, лучше каленая. Может быть даже 8 мм по ветровой карте. Если от пола, то лучше подумать о безопасном стекле изнутри .
  11. Izoniz
    Izoniz
    Izoniz
    Острог
    Тоже каленое?
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Триплекс из 2 сырых четверок. Энергосберегающий .
  13. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Ну, ладно, ладно, 6-ки при таких размерах будет вполне достаточно даже в этом ветровом районе, чай, наверное, не 15-й этаж. :) Да, и закалка к жёсткости ничего не прибавляет. Закалка помогает от всяких внешних летающих предметов - прочность при закалке увеличивается.
    Насчёт триплекса тоже всё индивидуально.
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Чтобы голову не отрубило, если случайно воткнуться .
  15. Izoniz
    Izoniz
    Izoniz
    Острог
    Понял. Буду наверно по высоте разделять на две части. 2м и 0.5м. Этаж 1 и 2.
