Стеклопакет (общие вопросы, выбор)
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем pavelpff, 19.01.12.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не меньше 20-30 лет. Не знаю, на практике кто нибудь проверки делал, а то кругом теоретические расчёты.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @технологСПК, ну это не мало. Явно немного больше местных страшилок про 5 лет (ради экономии в 200 руб. на заполнении).
  3. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    За вероятность конденсата скорее отвечает вероятность наступления так называемых "аномальных холодов". Надо иметь в виду, что текущая "холодная зима" вполне укладывается в раздел 1 свода правил СП 131.13330.2012 "Строительная климатология", правда, со смещением примерно на месяц в сторону весны.
    По факту, конденсат возникает, когда температура внутреннего стекла с/п ниже точки росы для воздуха помещения. Температура внутреннего стекла тем выше, чем выше сопротивление теплопередачи с/п. Если Ro однокамерного пакета (СПО) - не более 0,28, в зависимости от расстояния между стёклами, то для двухкамерного (СПД) в два раза больше - не более 0,56. Практически на 0,2 увеличивает Ro применение И стекла, несколько сотых добавляет аргон.
    Нормативное значение Ro в соответствии с изменениями в СП 50.13330.2012 "ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ" фактически предписывается использовать СПД во всех регионах России, разве что, кроме южных районов Дагестана. На Украине подобные нормативы были приняты ещё раньше, и они ещё жёстче, вплоть до ирреальности. Т. е. требования там просто недостижимые простыми и дешёвыми методами. Отсюда и лажа типа описанной в моём предыдущем посте - используются левые расчётные данные. Или просто от булды ставится Ro.
    Аргон не так долго широко применяется, сколько теоретически ему надо испаряться. Поэтому данных нет. При этом надо заметить, что слухи о сверхтекучести аргона сильно преувеличены (просто враки), на самом деле, способность аргона испаряться ниже чем у азота (воздуха), - просто молекулы у него больше. Если из пакета начинает испаряться воздух ("не очень хороший пакет"), то в обратку начинается подкачка паров воды и её парциальное давление со временем возрастает, вплоть до лужи в пакете. При определённой влажности (точке росы) газа внутри пакета, пакет считается отработавшим. То же и с аргоном. Срок службы с/п по ГОСТ - 10 лет.
    ЗЫ. Уверяю вас, что в фирме, где рассказывают про улетучивающийся аргон, и обычных пакетов с воздухом покупать не стоит. ;)
  4. Gnom163
    Gnom163
    Gnom163
    Доброго всем дня.
    Подскажите, имеет ли смысл для увеличения R ставить стеклопакет 4ENLG-14Ar-4i_ПРИТ-16Ar-4i вместо 4ENLG-14-4-16Ar-4i? В качестве профиля планирую rehau intelio.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Бестолково. Если engl это мультифункциональное стекло и не будет кондиционера, то и это бестолковая формула.
    Если размеры окон велики, интелио я бы не выбрал.
  6. Masich
    Masich
    Masich
    Товарищи, помогите решить задачку.
    Дом 200м2, клееный брус 200мм, отопление магистральный газ.
    Окна 2х2 - 8 шт.; 2х2,6 выходы на террасы/балконы - 3 шт., и пару маленьких.
    На юге 3 окна - 2х2,6 выход на террасу, полностью под навесом кровли, под прямое солнце попадают всего два окна - кухня 1,5х1,5 и санузел 0,7 х1,5. Остальные окна выходят на восток/запад.
    ПВХ профиль Века Софтлайн 70мм. СП 40мм.
    Задачка в наборе стекол.
    Какие поставить чтоб получить и энергоэффективность и максимальную прозрачность?
    Предложения победителя тендера:
    4-14-4-14-4 - боимся что будет холодно.
    4CGsolar-14-4-14-4 - боимся что будет темно (на стоимость стеклопакета не влияет).
  7. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Попросите поставить наружным или внутренним стеклом LifeGlass Clear. ИМХО это самое прозрачное из И стёкол с малозаметным зеленоватым оттенком. Правда, коэффициент отражения у него несколько выше чем у остальных, но это на прозрачность не влияет.
  8. Masich
    Masich
    Masich
    Та чет все (из 11 предложений) преимущественно с Гардианом работают...
  9. Masich
    Masich
    Masich
    А с обычным с теклопакетом 4-14-4-14-4 большие теплопотери? И не будет ли от окна 2х2 м "поддувать" в морозы?
    В квартире обычные 4-14-4-14-4 а на кухне вообще 4-10-4-10-4 и все ОК. Но в Москве и топят как в АДу, в доме так топить наверное дороговато будет?
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Возле такого большого окна без ближайшего источника обогрева приоконного пространства, находится будет не комфортно.
  11. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Там все такие окна, Окна +/- 0,8, стена 1,9, соответствуют друг другу. Хорошо что магистральный газ есть.
  12. Masich
    Masich
    Masich
    Это предусмотрено.
    По энерговооруженности дома - водяной теплый пол по всему 1му этажу, финишный пол керамогранит + окна находятся 40 см от пола, и под ними будут панельные радиаторы Керми высотой 200мм во всю ширину окна (по 1500 вт каждый).
  13. Masich
    Masich
    Masich
    Без газа мы б такой дом и не строили.
    Был бы каркасник мин 250мм утепления/или газобетон с утеплением, до 150м2 ну и окна соответственно были бы поменьше. Но т. к. подфортило с участком - решили расширить список хотелок, в том числе и в окнах (хотя они по проекту были вообще в пол, но в итоге приподняли на 400 мм чтоб впихнуть радиатор 200мм).
  14. Masich
    Masich
    Masich
    Определились в итоге с окнами окончательно:
    Профиль ВЕКА Софтлайн 70, фурнитура Рото НТ.
    Стеклопакеты 2х видов:
    4-14-4-14-4и - большинство.
    6-12-4-12-6и - некоторые, в связи с большой площадью стекла.
  15. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Хороший участок это отлично. До забора соседей далеко наверно?
