Стеклопакет (общие вопросы, выбор)
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем pavelpff, 19.01.12.
  1. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Влияют. Вам такой ответ нужен? Извините, я для думающих писал. Пропорционально доле в теплопотерях от прочих элементов ограждающих конструкций. Может - 1%, может - 5%. А может, и 0,1%. Это как в какой шубе теплее - на пуговицах или на молнии?
  2. westakof
    westakof
    westakof
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста.
    На улице 0 градусов. В помещении 23 градуса. Температура стен тоже 23 градуса.
    Окна с однокамерным стеклопакетом и вроде бы без энергосбережения.
    Температура окон (именно стекла) 19 градусов.
    Когда на улице минус 15-20, то температура стекол в окне 15 градусов.
    Это нормально или надо всё же ставить, к примеру, двукамерный стеклопакет?
    Есть какоя-то формула? Вот знаешь наружную температуру, внутреннюю и температуру стекла как понять теплопроводимость окна и кк понять норма это или результат плохой/хороший?
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Какой регион? Какие то проблемы есть? Или от нечего делать решили окнами заняться? Чем мерили? Больно температуры фантастические.
  4. westakof
    westakof
    westakof
    Архангельск.
    Мерил тепловизором и пирометром.
    Проблемы - рядом с окнами прохожу и холодом веет, брр, а шторы вешать не хочу.
    Плюс на отопление счета не малые, а окон в доме много, подумал, что может быть есть возможность их утеплить и уменьшить этим счета за отопление. Но я вообще не разбираюсь в этом, вот решил тут поспрашивать.
    А что в этих цифрах фантастического?
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Дом, квартира? Отопление какое? Тепловизором и пирометром нужно уметь пользоваться. Температуру стекла ими не измеряют. Плёнку нужно клеить в местах измерения.
  6. westakof
    westakof
    westakof
    Квартира в таунхаусе. Отопление полами.
    Какую ленту клеить?
    Какая температура окна будет считаться хорошей при нуле за окном, а при другой температуре?
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Электрический пол? Почему нету приборов отопления под окнами?
  8. westakof
    westakof
    westakof
    Электрический, да.
    Батареи под окнами есть, но работают редко, дорого, доступа к вкл/выкл у меня нет.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вот потому что не отапливается приоконное пространство, Вы принимает конвективное движение воздуха, за сквозняк.
  10. westakof
    westakof
    westakof
    Понял, спасибо.
    Теперь бы ещё найти вопросы на изначальные вопросы =)
    Вот, к примеру, заходишь на сайт производителя окон и там пишут, вы можете поставить наше окно из 4х стеклпакетов, стёкла такие-то, наполнение в каждом пакете такое вот и это всё даст вам теплопроводимость ну пусть 0,55. А вот эти подороже, у них теплопроводимость 0,81!
    А у меня не известно что за окна, что за наполнение и т. д.
    Знаю только температуру на улице и температуру в помещении и ещё могу измерить температуру самого стекла.
    Может быть кто-то знает каким образом можно посчитать теплосопротивляемость моего окна?
    Может быть у меня стоят крутые окна и менять их можно только на такие-же, а в этом нет смысла.
    А может у меня окна паршивые и если я поставлю другие, то снижу теплопотери в доме и смогу платить за электричество не 35 тыс в месяц, а всего 5! Все цифры взял с потолка, суть бы понять...
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Какие то проблемы окна приносят? Если не приносят, какой смысл что то менять? Ro рассчитать, полным полно информации в интернете. Не знаю, даст вам это что.
  12. Serg89
    Serg89
    Serg89
    С однокамерными пакетами точно не выйдет.
    Рольставни с внешней стороны вам в помощь в добавок к замене пакетов.
  13. westakof
    westakof
    westakof
    да
    Да вот что-то не найду никак в гугле, к сожалению.
    Спасибо.
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Какие именно проблемы? Другие окна не заменят обогрев приоконного пространства.
  15. westakof
    westakof
    westakof
    Вы хотите сказать, что если включить обогрев под окнами, то из квартиры тепло будет меньше уходить через окна на улицу? Нет смысла ставить например, двукамерные стеклопакеты или какие-нибудь энергоэфективные окна, можно вместо этого поставить обогреватель под окно и это не даст теплу улетать через окно?
