Стеклопакет (общие вопросы, выбор)
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем pavelpff, 19.01.12.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Послушайте, на данный момент идёт пустословие. То что всё тепло улетает на улицу, это ваши фантазии, пока не доказанные. Вы спрашиваете, как рассчитать Ro, а по факту не можете правильно померить температуру стекла. Сформулируйте грамотно вопрос, с фактами и фото, тогда информативней будет.
  2. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Не менее температуры точки росы при нормальных условиях для данного типа помещения...для наиболее холодной пятидневки...примерно так. Должны быть температура ограждающей конструкции..коей является оконный блок.
    Очевидно +15 градусов Цельсия не является температурой точкой росы при нормальных условиях...для жилого помещения.
  3. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Для стеклопакетов есть не плохой бесплатный конфигуратор от Салават Стекло.
    Учитывая что площадь стеклопакета в конструкции поряд 75-80%. Можно оценочно брать Ro стеклопакета за Ro конструкции...
    Можно заморочится и взять Ro пропорционально площади переплетов и стеклопакетов. Ro профилей можно найти на сайте профилистов. Сама формула расчета есть в ГОСТ...там собственно веса коэффециентов берутся пропорциоально площадям.
  4. ra093
    ra093
    ra093
    Доброго дня!
    Есть на даче у меня проем 4м (длина) х 1.8м высота. Хочу там сделать стеклянную стенку глухую. Она в тепле будет, от нее требуется лишь шумоизоляция. Я так почитал, прикинул, что подойдет что-то типа СПО 6-20-4. Т. е. стекла разной толщины для улучшения звукоизоляции. Что-то дорогое и тяжелое не хочется. Или может вообще одно стекло, какой-нибудь триплекс? Понятно, что это не будет цельное стекло 4х1.8, в идеале из 2-3 СП чтобы.
  5. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Было тепло, станет холодно. Без дорогого и тяжёлого не обойтись .
  6. ra093
    ra093
    ra093
    Не понял, почему должно стать холодно? Стенка будет ВНУТРИ отапливаемого дома, по обе стороны от нее тепло и есть источники тепла. Холоднее не станет от нее, уж точно :))
    Просто смотрел условные авито и там много стеклянных перегородок, типа как в переговорных, и обещают хорошую шумоизоляцию. Но меня гложат сомнения, что одинарное стекло даст хорошую звукоизоляцию, разве что какое-нибудь дорогое 10мм триплекс, условно.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не даст. Но стеклопакет с 6 и 4 мм стеклом тоже вообще ничего не даст. Нужно использовать в стеклопакет толстые стекла от 10 мм, либо триплекс Стратофон. Офисные перегородки есть как с толстым стеклом, так и со стеклопакетом. Дороже обычных окон выходит.
  8. medvezaik
    medvezaik
    medvezaik
    Доброго дня. Подскажите по стеклопакету, предложили для установки в 70 профиль стеклопакет с такой формулой 4х14х4х12хAr6xTopN.
    Посчитал на калькуляторах, вроде подходит для Нижегородской области.
    Достаточная ли толщина и тип на взгляд экспертов и разбирающихся?
    Дом каркасный, отопление планируется электричеством.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да нормальный.
  10. REHAUmarket
    REHAUmarket
    REHAUmarket
    6 мм внутреннее стекло для каких целей планируется?
  11. medvezaik
    medvezaik
    medvezaik
    Для надежности при столкновении с детскими шалостями. Разбить шестерку не так легко, а у меня там окна 2300 на 1700.
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А конфигурация окна какая?
  13. medvezaik
    medvezaik
    medvezaik
    Конкретно это окно глухое. Есть еще 3 больших окна 1650 на 1750 с поворотно откидной створкой 825 на 1750.
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
  15. JonnyRD
    JonnyRD
    JonnyRD
    Пушкино
    Для раздвижки 3600х2350 и окон 2000х2350 предлагают такой стеклопакет (см вложение)
    Для московского региона это ок? Можно ли что-то заметно лучше придумать за не сильно бОльшие деньги?
