Стеклопакет (общие вопросы, выбор)
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем pavelpff, 19.01.12.
  1. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Здравствуйте. Эскизы хорошо бы...остекления. Пакет 6-16-6-16-6.5 триплекс. Такой что ли? Извращение какое то ИМХО...
  2. Николай28
    Николай28
    Николай28
    Нет. 6-16-6-16-6и. Без извращений
  3. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Напыление в 5 позиции...так обозначено.
    Улучшить можно лайтовым внешним МФ стеклом и аргоном.
  4. Николай28
    Николай28
    Николай28
    Это не триплекс, как вы писали. Для Москвы напыление в 5 поз. - норма! Не путайте человека лишний раз!
  5. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Здравствуйте!
    В стеклопакете 42Ст.4ix14x4x16x4i с аргоном при монтаже треснуло одно стекло (внешнее). Стеклопакет стоить на полу, не установлен. Проем закрыт сендвич-панелью. Вопрос: имеет ли смысл пытаться отремонтировать (заменить стекло) или всё разбить, выкинуть, заказать новый стеклопакет?
  6. Николай28
    Николай28
    Николай28
  7. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Вопрос к специалистам - оконный проем 1050*1090.
    Какой размер площади остекления окна с попоротно- откидным механизмом при использования профиля 70 мм?
  8. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    ~0.64 м2.
  9. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Благодарю знатока за помощь.
    Если оставить ширину 1050, какой высоты нужно сделать проем для такой рамы с остеклением 0,8 м2
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Ширина у вас ни то, ни се. на 1 створку много, на створку с глухарем - мало.
  11. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Я разве про "ни то сё, ни сё" спросил.
    Спросил вроде по русски про размер.
  12. Остров_Окон
    Остров_Окон
    1290-1300 мм, если делать, например, из Rehau Delight.
    1050*1300 мм - вполне себе нормальный проём для одностворчатого окна. Если окно (1010*1240 мм) делать из нормальных материалов, а не "жидкой субстанции".
  13. Динар89
    Динар89
    Динар89
    Подскажите пожалуйста, маленький домик, на сваях, снеговая нагрузка при расчете 350 кг, 5 район по снегу. Пролет над панорамным остеклением, простые стеклопакеты, пролет из доски 200:50 с шагом 600, при расчете онлайн одной балки выдал проги 5мм, я правильно понимаю что стекло гарантированно лопнет? Или есть хитрости ?
  14. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    можно двойную доску над ним, плюс сверху запенить не 1-2см, а 4см.
    Мб вместо пены какой нить более эластичный утеплитель.
  15. Динар89
    Динар89
    Динар89
    Нет максимум собирался сажать на герметик с зазором
