Стеклопакет (общие вопросы, выбор)
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем pavelpff, 19.01.12.
  1. Динар89
    Динар89
    Динар89
    Если ставить две доски приклеивать их между собой клейберитовским клеем прогиб составит 2,5 мм. Так что скажут знатоки есть тут таки е нет? стою над выбором или вставлять стеклопакеты в проем, или же ставить стеклопакет на консоль обвязки и просто приставить к стене через герметик и просто закрепить по бокам штапиками, за счет этого по сути сверху не будет нагрузки сверху так как стеклопакет по сути не будет защемлен
  2. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    доски сбивают гвоздями. Можно и три доски. Это лучше чем брус, не крутит потом.
    Щели от рамы до проёма - 1...2см стандартно.
  3. Динар89
    Динар89
    Динар89
    Ну да, склеить и сбить, это само собой, просто неужели нету нормативов или каких либо чисел с практики. Вставляться будут чисто стеклопакеты без профиля. Просто интересно стало как подобрать любой материал по прогибу над окном
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вот в Вашем случае предпочёл закаленные стекла.
  5. Liloca
    Liloca
    Liloca
    Здравствуйте! Очень нужен совет по формуле стеклопакетов. Окна хотим поставить хорошие и надолго. Профиль - Salamander Bluevolution 92. Хотелось бы повышенную шумоизоляцию, т. к. недалеко трасса (с открытым окном шум ок. 70 Дб), при этом не очень светлые окна (западные с балконом и 2 северных окна). Производитель предлагает такую формулу стеклопакета: 4Stratophonex20x4М1x18x4ClimaGuard 52 мм. Подскажите, ок/не ок? Можно ли с кем-то проконсультироваться подробнее?
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Стратофоны делайте из просветлённого стекла.
    В формулу добавьте по вкусу нечётные значения стекол и рамок. Почему мф стекло внутрь?
  7. Liloca
    Liloca
    Liloca
    А как определить этот вкус? А мф стекло - это clima guard? Оно должно быть наружу? Просто я полный ноль в этом вопросе... :(
  8. _TGEO_
    _TGEO_
    _TGEO_
    Формула как минимум некорректная
    4Stratophone нет такого обозначения. Stratophone это торговая марка акустического триплекса. Для розничного заказчика на нашем рынке доступны две толщины 33.2 и 44.2
    Мы в Salamander bE92 ставим стеклопакеты толщиной 56 мм и используем только 44.2 в различных комбинациях
    наиболее часто заказывают: 44.2St-20Ar90%-5м1-16Ar90%-6TopN
    фаршировка может быть разная по потребностям и возможностям клиента.
    Кроме формулы пакета много других моментов есть, которые важны.
    курите форум
  9. Defy35
    Defy35
    Defy35
    Помогите решить проблему с жарой и выжиганием солнцем всего на лоджии.
    Лоджия была застеклена от застройщика в одно стекло, т. к мы её утеплили и вывели батареи туда от котла решили и стекла поменять, как предложили оконщики с минимальными потерями, просто поменять штапик на более узкий и вставить стеклопакет.
    Теперь проблема с солнцем, бывает во второй половине дня хорошо жарит, сначало думал поклеить атермальную пленку, но почитав побольше про неё понял что плохая затея. Вот теперь думаю снова про замену стекол, есть какой нибудь хороший вариант в моем случае?
    Сейчас установлены стеклопакеты толщиной примерно 3см
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Без источников или вариантов по охлаждению, проблемы не решите. Всё стекла с напылением от солнца только с ними работают. Они сами по себе помогут от выгорания предметов, от повышенной температуры не помогут.
  11. REHAUmarket
    REHAUmarket
    REHAUmarket
    Жалюзи не дешевле будет? Стеклопакет 32 мм с МФ стеклом не совсем дешёвый.
  12. Defy35
    Defy35
    Defy35
    Конечно дешевле, просто жалюзи никак не охота, будем тогда римские шторы вешать.
    Плохо что мне сразу не предложили оконщики, я то пять лет назад и не в курсе был про такие окна, сразу бы их поставил.
  13. _TGEO_
    _TGEO_
    _TGEO_
    А как окно открывать будете?
  14. Defy35
    Defy35
    Defy35
    Я наверное не правильно их назвал, там рулонные, на каждую створку своя крепится прямо к раме.
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Это с чего жалюзи дешевле МФ покрытия? И почему такой стеклопакет не совсем дешёвый? Вы в себе?
