Стеклопакет (общие вопросы, выбор)
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем pavelpff, 19.01.12.
  1. REHAUmarket
    REHAUmarket
    REHAUmarket
    Сейчас, вообще мало чего дешёвого осталось. Но, если посчитать обычные рулонные жалюзи, с не самой дорогой тканью в сравнении с полным комплексом замены с/п на новые (замер, изготовление, доставка работа по замене, утилизация старых), то цена может быть не в пользу с/п. Если всё сделать самостоятельно, то сравнимо. Но, что-то мне подсказывает Заказчик не станет сам этим заниматься. Именно это я и имел в виду.
  2. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Да стекло менять не думаю что дешево будет. Например, жалюзи сейчас на окно вот это (заказал от утреннего солнца, фото старое). Дак вышли 12тыщ. рулончика (без короба), с направляющими. самый недорогой блекаут, белый какой то. Шторы есть в комнате, но они для красоты выбирались, от солнца не спасают.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    У Вас же не квартира?
  4. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Стекла если не закаленные могут вполне потрещать от роллайтов. Выбирайте вариант ЮНИ 2. Так хоть будет какой то зазор от стекла. Если мы об одном и то же говорим.
  5. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Нет не квартира.
  6. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    Коллеги!
    Нужно рассчитать оптимальный стеклопакет.
    Площадь остекления существенная: площадь помещения 24; высота потолка 2600; площадь остекления 15 (всего 7 створок по 1000*2200).
    Помещение - отапливаемая веранда, зимой выше 10-15 гр нет смысла греть.
    С какой стороны подходить к определению параметров стеклопакета?
    В одной из компаний посчитали 6и/12/4/12/6и - есть мнение, что это избыточно и кроме удорожания изделия смысла иного не несет.
    Г. Тюмень.
    Буду благодарен за комментарии и/или наводки где почитать/посчитать.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    2 И стекла избыточно. По 6 мм стеклу прикинуть нужно ветровые нагрузки нужно, но скорей всего наружнее будет избыточно, внутреннее не нужно.
  8. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    «И» стекла снаружи ставим?
    или пытаемся уменьшить теплопотери и поэтому внутри?
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    На стекло ближайшее к помещению.
  10. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Если принять веранду за производственное помещение подойдет обычный однокамерный стеклопакет. Без напылений и т. д. Из соображений размеров пакета взять стекла 6 мм. Рамку 20 мм как вариант.
  11. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    И что ж тут сверхестественного, чтобы ставить стёкла 6 мм, а не 4 мм? По факту площадь именно стеклопакетов составит <2 м2, соотношение сторон >2:1. Остаётся лишь страх разбить стекло в пакетах...
  12. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Да можно и 4. Для перестраховки...
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В этом случае - Вам проще (и правильнее) закрывать окна от солнца снаружи. Любая занавеска внутри - греется от солнца и все равно отдает тепло в помещение.
  14. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Спасибо. Но мне не нужно. У меня на восток. и не греется ни чего. просто рано рано стаёт светло. Ребенок 1год 4 месяца непонимает что еще не надо вставать, ведь 4 или 5 утра) Мы только для темноты утром летом
  15. Сергей_М604
    Сергей_М604
    Сергей_М604
    Форумчане, подскажите, пожалуйста, по возникающим проблемам окон с вкленным стеклопакетом.
    Мы собираемся устанавливать окна с профилем Калева Деко.
    В створку Калева Деко установлен вклеенный 2-х камерный 40мм стеклопакет, чтобы придать дополнительную жесткость низкой створке. Как часто нужно будет менять уплотнительные резинки стеклопакета и как трудно это будет сделать в открывающихся и глухих створках?
