Стеклопакет (общие вопросы, выбор)
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем pavelpff, 19.01.12.
  1. ahamb
    ahamb
    ahamb
    Помогите с выбором стеклопакетов: заказали уборку в доме после ремонта, уборщики металлическим скребком "чистили" окна, понаделали кучу царапин..:close: Часть окон мы отполировали, а совсем критично испорченные приходится менять...
    Стеклопакеты под замену: 5 двухкамерных 32мм. и один двухкамерный 40мм.
    Критерии выбора: главное тепло, при этом желательно с минимумом светопотерь и максимальной шумозащитой (но не в ущерб предыдущим двум пунктам).
    Аргон - отмели (и проверить наполнено аргоном или воздухом нельзя или сложно, и герметичность под вопросом - не улетучится ли еще до первых холодов.), триплекс - тоже (дорого..)
    Наша идея:
    2 штуки 0,379х0,967 по 32 мм: 6LifeGlassSilver х10х4х8хИ4
    1 штука 0,598х1,514 - 40 мм: 6х16х4х10хИ4
    2 штуки 0,491х2,037 (32 мм. 6LifeGlassSilver х10х4х8хИ4)
    1 штука 0,82х1,938 (32 мм. 6LifeGlassSilver х10х4х8хИ4)
    На это фирма ответила, что на 6 нет LifeGlassSilver, только на 4, a eсли хотим 6 - то только без напыления LifeGlass, либо от Гардиан, но он слишком затемняет, почти матовое стекло.
    Теперь предлагают 4мульти/10/4/8/6и, но более толстое стекло ведь должно быть наружу, верно? А тут 6-ка получется с И-напылением, т. е. с внутренней стороны.
    Может есть более оптимальный вариант стеклoпакетов под 32 мм и 40 мм, чтоб тепло/свет/шум на хорошем уровне были?
  2. ahamb
    ahamb
    ahamb
    Или сформулирую вопрос проще:
    Какая максимально эффективная конфигурация стеклопакета для заполнения 32мм. и 40мм. с максимальным энергосбережением, светопередачей и шумоподавлением, без аргона и триплекса?
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    По шумоизоляция стеклопакеты эти, вообще ни о чём. Светопотерь (чудное название), полно.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Максимальная звукоизоляция:
    1. Стёкла максимально возможной толщины.
    2. Рамки между стёклами разной ширины.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    2 пукт. Чушь собачья.
  6. Hiddenedge2
    Hiddenedge2
    Hiddenedge2
    Доброго дня, увидел в живую, хочу спросить (не пинаете сильно если это уже где-то тут обсуждалось, просто киньте в меня камн…ссылкой!)
    Видел процесс установки стеклопакетов (без рам) в дом с панорамным остеклением (там а-фрейм, вот весь пролет и сделали 2я стеклопакетами). - привезли пакеты, вклеили. На вид - хорошо, как на практике - я хз.
    Вопрос (я очень бегло смотрел раздел, и теряюсь в терминах) для меня актуальный, у меня гостиная с окнами в пол, да и высота под крышу почти - 3м, в общем для меня актуально, ибо несколько московских компаний предлагают только набор из их +- стандартных вариантов, что не есть лучший вариант (с рамами).
    В общем суть:
    А. Так можно?
    Б. Так можно и это хорошо?
    В. Если нет, то что делать? (А окон мне насчитали на о, 5кк - не самое дешевое мероприятие)
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Здесь в разделе, в остеклении балконов лоджий есть подраздел Панорамное остекление, Вам туда.
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Hiddenedge2, можно, но есть подводные камни и надо что бы сделали учитывая несколько факторов поэтому самому делать достаточно опасно т. к. данный метод не прощает некоторых ошибок как в случае с рамами где рама часть этих ошибок может взять на себя. Поэтому решите делать - не доверяйте тем рабочим которые вам строят дом - скорее всего они не сделают правильно. Попробуйте найти компанию которая это делает, но наверняка это будет не ближайшая к вам точка продажи окон.
  9. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Да так делают. Смотря какой дом...где то так же надо делать обсаду и тп..Удешевление хотите таким образом сделать?...Открывающие элементы не нужны?..
  10. Артемий1983
    Артемий1983
    Артемий1983
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по окнам в каркасный дом. Профиль Века Софтлайн 70мм, рекомендуют заполнение: 4-16-4-14Ar-4i. Спасибо.
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Артемий1983, хороший профиль и нормальное заполнение.
  12. Hiddenedge2
    Hiddenedge2
    Hiddenedge2
    Есть несколько мест где открывающие элементы не нужны. Так планируется не во всем доме, по проекту фасадные оконные проемы большие, вот о них и подумал. Если это получается дешевле - то хорошо (но без потери теплоизоляции)
  13. vrn136rus
    vrn136rus
    vrn136rus
    Воронеж
    Здравствуйте. Подскажите по стеклопакету в PSK портал. Выход из дома на террасу. Профиль Veka softline 70. Планировалось заказать 6зак-12-4-12-6Изак. Но исполнитель отговаривает и рекомендует здесь поставить 6зак-24-6Изак. Подскажите, что выбрать?
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Надо считать на прогиб стекла, хватит ли 12 мм между стёклами.
  15. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Имеет право на жизнь ещё вот такая хитрая формула: 6зак-12-5-12-И5зак.
    ~7 мм у наружного стекла, при этом среднее прогибается в ту же сторону на ~3 мм. Поэтому с зазорами всё в порядке. Mepla Iso в помощь. ;)
