Стеклопакет (общие вопросы, выбор)
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем pavelpff, 19.01.12.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    5Изак ещё найти надо, редкий зверь.
  2. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Теперь эта формула стала нашим ответом чемберлену по имени "Фото...х" (у которого заказываем пакеты) при площади СПД40 2.5<S<2.9 м2. Другие СПД у них при таких размерах, видите ли, не проходят. И ничего, выкручиваются с И5зак.
  3. vrn136rus
    vrn136rus
    vrn136rus
    Воронеж
    Спасибо, очень помогли!
  4. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    6 зак -14-4-12-4 И зак.
    Можно выдрать внешнюю резину. И вклеить стеклопакет 6зак-16-4-12-4Изак
  5. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Осталось дело за малым найти кто сделает такой пакет.
  6. Juline
    Juline
    Juline
    Здравствуйте. Ооочень долго выбирала формулу СП. Внешнее стекло на солнечной стороне в итоге решила установить стопсол феникс. Образец показывали от фирмы AGC, а пришли пакеты от RGC. Проверить стекла зажигалкой не умею. Стекла с Фениксом и без него (на северной стороне) кажутся одинаковыми.
    Кто знает, соблюдена ли формула с первым стеклом Stopsol Phoenix clear у RGC (на стекле наклейка): 4Ст-14+Ar-4M1-14+Ar-4и. И как это проверить?
    На дист. рамках на всех окнах, кроме одного печать формулы нечитаема (будто принтер уместил текст на 5см вместо 15 и получились одни точки).
  7. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Здравствуйте.
    Асахи Гласс Компани. т. е AGC это поставщик стекла.
    Российская стекольная компания RGC из стекла AGC изготовила стеклопакет. Очевидно.
    На м. ф стекла AGC бывает клеят круглую полупрозрачную бирку.
    Проверить зажигалкой или фонариком просто.
    На м. ф стекле отражение будет...другого оттенка (фиолетовое как вариант) по сравнению с обычным (желтым) отражением на обычном стекле.
    Есть так же специальный тестер покрытий..у поставщиков стеклопакетов можно запросить. Вызвать мастера как вариант с фирмы с таким прибором..что б протестировал.
  8. Alexredsokol
    Alexredsokol
    Alexredsokol
    Что за зверь?
  9. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Если считать со стороны улицы то 4мм мультифункциональное (МФ стекло), среднее 4мм закаленное, внутреннее 4 мм энергосберегающее (И-стекло). Среднее стекло поставили закаленным, чтобы минимизировать риск термошока при использовании в стеклопакете двух энергосберегающих стекол (МФ наружное и И-внутреннее)
  10. Juline
    Juline
    Juline
    Спасибо за ответ. Наклеек не было. Только на закаленном стекле в углу либо краска, либо где-то внутри круглая наклейка ГОСТ.
    На фото 3 окна: 1: внутри и-стекло, снаружи должен быть феникс. 2: внутри и-стекло, остальные обычные. 3: обычные стекла. не вижу отличий от 1 и 2 фото по цветам фонарика, кроме как количества отражений из-за разного количества стекол. И вот такая маркировка на рамке:(
  11. Alexredsokol
    Alexredsokol
    Alexredsokol
    Спасибо, смутил индекс "Т", по ощущениям это внешнее стекло кажется затемненным
  12. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Индекс "Т" на наружном стекле может означать тонированное. В любом случае, все стекла с напылением будут темнить в большей или меньшей степени по сравнению с обычным стеклом. А два стекла с напылением в стеклопакете будут темнить еще больше. В общем и целом рекомендуется выбирать стеклопакет с одним стеклом с энергосберегающим покрытием - либо МФ, либо И.
  13. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Т означает как правило окрашенное в массе стекло...
  14. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Зажигалкой..в более подходящих условиях проверить. ..ИМХО. Четко определить поможет тестер...В фирму не звонили? Что говорят по Вашему запросу. Отчего бы не прислать мастера с тестером..то.
  15. Juline
    Juline
    Juline
    Фирма ссылается на коммерческий заказ, тк оплата была через строителей, но строители заказали и оплатили то, что я несколько месяцев прорабатывала с менеджером, которая уволилась
    Зажигалка действительно показала оттенки. Снаружи окна (защита от УФ) отражение огня стало малиновым. Видимо, всё-таки, напыление есть.
